查看: 6010|回复: 11
mini板子做的按键问题
29
203
203
2016-10-15
21 小时
发表于 2017-8-30 16:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手跟着原子的视频做的按键实验(mini版,就是按键控制LED灯的那个),做完之后发现有两个问题:
2、把程序下进单片机后发现,第一次按下按键效果是对的,但是再一次按下按键就没反应了。我的程序是刚开始初始化为LED0、LED1都是熄灭,按下KEY0则LED0状态翻转,按下KEY1则KEY1状态翻转,按下WK_UP则LED0、LED1都翻转,但是下了程序之后按下按键发现第一次按下按键KEY0,LED0亮,此时现象正确,再按按键KEY0,LED0就没反应,还是亮,复位后,按下KEY1和WK_UP也是同样现象 snipaste_20170830_161738.png (主函数), snipaste_20170830_161914.png (按键初始化和扫描)
希望大神讲解一下,谢谢
这函数里你改错了, 没有按键按下,不会有返回值 u8 KEY_Scan(u8 mode) { static u8 key_up=1; //按键松开标志 if(mode) key_up=1; //支持连按 if(key_up&&(KEY1==0||KEY1==0||KEY2==0||WK_UP==0)) //有按键按下 { delay_ms(10); //按键去抖 key_up=0; if(KEY2==0) return 1; else if(KEY1==0) return 2; // ...
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-30 16:22:18 | 显示全部楼层
不要这样啦 发表于 2017-8-30 18:03
你好,我发现是我的按键扫描的最后,判断按键没有按下时我给他写到按键按下的if语句里面去了,但是我写了 ...
                key_up=0;
//                else if(KEY0==0) return 3;
                else if(WK_UP==0) return 4;
        }else if(KEY1==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&WK_UP==1)                {
          key_up=1;
          return 0; //无按键按下
这样才对的,没有按键按下,会有返回值0
                key_up=0;
        }else if(KEY1==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&WK_UP==1)key_up=1;
        return 0; //无按键按下
429
1465
1465
2011-12-1
110 小时
发表于 2017-8-30 16:33:18 | 显示全部楼层
你在你的while(1)大循环的case语句后面把你的scan的值赋值为0,或者在你的KEY_Scan的函数判断有无按键的if语句后面加个else return 0;这样子你的警告也会没有了!
181
504
504
2017-7-24
117 小时
发表于 2017-8-30 16:59:51 | 显示全部楼层
那个警告的意思大概是 KEY_Scan();函数缺少一个状态返回,应该是你KEY_Scan函数里的问题。你检查一下你那几个返回变量的定义吧。应该是那有问题。
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-30 17:10:48 | 显示全部楼层
                key_up=0;
          key_up=1;
          return 0; //无按键按下
这样才对的,没有按键按下,会有返回值0
                key_up=0;
        return 0; //无按键按下
29
203
203
2016-10-15
21 小时
 楼主| 发表于 2017-8-30 17:19:09 | 显示全部楼层
q247341184 发表于 2017-8-30 16:59
那个警告的意思大概是 KEY_Scan();函数缺少一个状态返回,应该是你KEY_Scan函数里的问题。你检查一下你那几 ...
但是已经有返回值了呀
29
203
203
2016-10-15
21 小时
 楼主| 发表于 2017-8-30 18:03:01 | 显示全部楼层
huanghan 发表于 2017-8-30 17:10
这函数里你改错了
你好,我发现是我的按键扫描的最后,判断按键没有按下时我给他写到按键按下的if语句里面去了,但是我写了下面写还是不行
        static u8 key_up = 1;//°′¼üû°′ê±key_upÎa1
        if(mode)key_up=1;  //Ö§3Öᬰ′
        if(key_up && (KEY0 == 0 || KEY1 == 0 || WK_UP == 1)) //ÅD¶Ï°′¼üêÇ·ñ°′ÏÂ
                delay_ms(10);
                key_up = 0;//°′¼ü°′ÏÂê±Îa0
                if (KEY0 == 0)
                        return KEY0_PRE;
                else if(KEY1 == 0)
                        return KEY1_PRE;
                else if(WK_UP == 1)
                        return WK_UP_PRE;
                else if (KEY0 == 1 && KEY1 == 1 && WK_UP == 0)
                        key_up = 1;
                        return 0;
但是换成这种写法就可以
                delay_ms(10);
                if (KEY0 == 0)
                        return KEY0_PRE;
                else if(KEY1 == 0)
                        return KEY1_PRE;
                else if(WK_UP == 1)
                        return WK_UP_PRE;
        }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1;
        return 0;
,这两个有什么区别呢,麻烦讲解一下,谢谢
29
203
203
2016-10-15
21 小时
 楼主| 发表于 2017-8-30 19:25:53 | 显示全部楼层
我知道我的第一个有问题,但是我感觉两个是一样的啊,第一个判断按键没按下时,key_up=1;返回0,和下面的那个程序有什么区别呢?能不能详细解释一下
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-30 19:32:51 | 显示全部楼层
                key_up=0;
          key_up=1;
          return 0; //这里放在外面,        }}
标准函数内形,编译器只认识这个,语法上的错
u8 KEY_Scan(void)
     return 0;
29
203
203
2016-10-15
21 小时
 楼主| 发表于 2017-8-30 22:33:51 | 显示全部楼层
能不能详细解释一下呢
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-30 22:35:47 | 显示全部楼层
去找度娘吧!
2017-9-1
发表于 2017-9-1 09:30:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 07:11
