查看: 5043|回复: 14
小白求救
85
800
800
2016-5-12
173 小时
发表于 2017-8-31 10:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
void USART1_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE))
     res= USART_ReceiveData(USART1);
     USART_SendData(USART1,0x03);
         if (res==1)
         {GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
          GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
          Delay(3000000);
          GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
          GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
          Delay(3000000);
为什么没有现象啊?
你发的是十六进制?
115
546
2117
2117
2013-11-27
522 小时
发表于 2017-8-31 10:56:39 | 显示全部楼层
azhangxingweia 发表于 2017-8-31 11:33
知道啊 用ascii码判断?对么
你发的是十六进制?
195
195
2016-12-28
50 小时
发表于 2017-8-31 11:01:12 | 显示全部楼层
没有现象说明没有进来这里来,没有接收到数据
85
800
800
2016-5-12
173 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:04:48 | 显示全部楼层
但是我在发送数据的时候串口助手里有返回值啊
115
546
2117
2117
2013-11-27
522 小时
发表于 2017-8-31 11:20:12 | 显示全部楼层
楼主知道什么是ascii码吗?
77
203
1222
1222
2017-8-25
168 小时
发表于 2017-8-31 11:23:52 | 显示全部楼层
硬件对不对,或者硬件初始化对不对
798
3889
3889
2017-3-7
1695 小时
发表于 2017-8-31 11:27:16 | 显示全部楼层
Delay(3000000);.......
85
800
800
2016-5-12
173 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:33:15 | 显示全部楼层
wmh19910511 发表于 2017-8-31 11:20
楼主知道什么是ascii码吗?
知道啊 用ascii码判断?对么
85
800
800
2016-5-12
173 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:33:41 | 显示全部楼层
逍遥1 发表于 2017-8-31 11:23
硬件对不对,或者硬件初始化对不对
对啊 单独都好使
85
800
800
2016-5-12
173 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:36:32 | 显示全部楼层
楼主知道什么是ascii码吗?
谢谢 我知道了 有现象了
85
800
800
2016-5-12
173 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:37:23 | 显示全部楼层
wmh19910511 发表于 2017-8-31 11:36
你发的是十六进制?
弄懂了 谢谢你
693
1666
1666
2016-4-29
266 小时
发表于 2017-8-31 12:25:41 | 显示全部楼层
中断中延时???????
85
800
800
2016-5-12
173 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:01:55 | 显示全部楼层
d1z1y2 发表于 2017-8-31 12:25
中断中延时???????
是不可以么 麻烦你告诉告诉我
693
1666
1666
2016-4-29
266 小时
发表于 2017-9-1 12:28:08 | 显示全部楼层
azhangxingweia 发表于 2017-8-31 13:01
是不可以么 麻烦你告诉告诉我
可是可以,但是有条件限制,而且容易出问题。
所以一般的中断处理程序不加延时,而且中断程序的时间要控制好,尽量短。至于为什么可以自己思考,也可以百度
85
800
800
2016-5-12
173 小时
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:49:53 | 显示全部楼层
所以一般的中断处理程序不加延时,而且中断程序的时间要控 ...
嗯 我知道为什么了 谢谢
GMT+8, 2026-10-31 07:41
