查看: 8710|回复: 19
大神一上电 就卡死 HardFault_Handler中断???
77
277
277
2017-5-24
98 小时
发表于 2017-8-31 16:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植了一个UCOSII 他的项目移植没有问题 可是移植到我的项目中 就卡死在HardFault_Handler中,有谁知道为什么吗?急,,
349
1046
1046
2017-5-19
335 小时
发表于 2017-8-31 17:11:38 | 显示全部楼层
芯片型号什么的选对了没有
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 17:13:41 | 显示全部楼层
wxjhby 发表于 2017-8-31 17:11
芯片型号什么的选对了没有
嗯嗯,没有问题
93
1590
1590
2016-7-17
167 小时
发表于 2017-8-31 17:27:23 | 显示全部楼层
有可能是初始化配置出了问题,先定位一下在哪个位置出现这个硬件错误的
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 17:30:06 | 显示全部楼层
它好像启动文件都没有执行完,没法定位
156
1553
1553
2016-11-21
411 小时
发表于 2017-8-31 18:25:37 | 显示全部楼层
chenjingsi 发表于 2017-8-31 17:30
它好像启动文件都没有执行完,没法定位
外部晶振是8M吗?
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 18:27:32 | 显示全部楼层
msq001 发表于 2017-8-31 18:25
外部晶振是8M吗?
是的,,,
207
1036
1036
2016-4-6
241 小时
发表于 2017-8-31 19:01:26 | 显示全部楼层
掉进HardFault 里面大多数情况下,都是由于内存溢出。。你可以把堆栈空间该大一点试试。。
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 19:02:26 | 显示全部楼层
main函数都没进去 ,也会内存溢出吗
207
1036
1036
2016-4-6
241 小时
发表于 2017-8-31 19:09:30 | 显示全部楼层
chenjingsi 发表于 2017-8-31 19:02
main函数都没进去 ,也会内存溢出吗
这就尴尬了。
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 20:00:39 | 显示全部楼层
下辈子再也不走程序猿,,
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 21:46:13 | 显示全部楼层
顶,,,,
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-9-1 07:31:08 | 显示全部楼层
可以仿真查到程序是从哪里出的问题.看寄存器.
150
4147
4147
2016-7-8
843 小时
发表于 2017-9-1 08:25:10 | 显示全部楼层
可以考虑先移植,然后再把自己的创建的任务逐渐添加上去
144
545
545
2017-8-1
92 小时
发表于 2017-9-1 12:07:02 | 显示全部楼层
你这个问题有一万种答案,没有这么问问题的。 (就相当于你写了一个点灯的程序,结果灯没亮你问别人怎么回事一样,有可能是你没上电呢)
青涩不及当初,聚散不由你我!
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:11:43 | 显示全部楼层
风清扬丶 发表于 2017-9-1 12:07
你这个问题有一万种答案,没有这么问问题的。 (就相当于你写了一个点灯的程序,结果灯没亮你问别人怎么回 ...
所以我附了一张图啊,,
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2017-9-1 16:58:39 | 显示全部楼层
遇到过一个同样的现象,仅供参考。检查结果是VDDA和VDD之间的磁珠半开路,上电时候VDDA电压不正常。所以,先检查原理图和线路板。
77
277
277
2017-5-24
98 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 09:17:45 | 显示全部楼层
翼间 发表于 2017-9-1 16:58
遇到过一个同样的现象,仅供参考。检查结果是VDDA和VDD之间的磁珠半开路,上电时候VDDA电压不正常。所以, ...
我觉得我的是软件问题
69
976
3780
3780
2015-4-26
768 小时
发表于 2017-9-2 17:01:40 | 显示全部楼层
在main之前,会先运行启动文件,然后进入时钟配置文件,最后才是main。启动文件肯定不会有错,估计是你什么没配置好,在时钟配置文件里边死机了
我有故事,你有酒吗
197
587
587
2015-1-9
80 小时
发表于 2017-9-2 18:44:52 | 显示全部楼层
百度一下hardfualt异常处理,我记得有办法定位异常发生的位置。
1,可以在右下角的窗口中找到异常发生时正在执行的函数
2,可以在异常中断函数中写入调试代码
君子性非异也,善假于物也
不知常,妄作,凶
纵浪大化中,不喜亦不惧,应尽便须尽,无复独多虑
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
菩萨畏因,凡夫畏果
GMT+8, 2026-10-31 08:14
