查看: 3996|回复: 5
为什么通过两个串口去配置两个无线模块,会直接卡死呢?
253
253
2016-7-6
49 小时
发表于 2017-8-31 18:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
在main函数里通过串口3去配置无线接收模块,串口1去配置无线发送模块,但是,问题出现在,将接收模块配置数组通过串口3配置完成,继续通过串口1去配置,串口1执行完成后,程序就卡死了,不继续往下执行了,就直接不动了。
int main(void)
     NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
     uart_init(9600);
     uart3_init(9600);
     delay_init();
     delay_ms(100);
     E32_TTL_100_Init_RX_TX();
     LED_Init();
     LoRa_Set();//这个函数已执行程序就挂掉了,test_led不会亮了
     Test_LED=0;
        if(USART3_RX_STA&0x8000)
               Deal_RX_Info();
                 USART3_RX_STA=0;
void LoRa_Set(void)
   delay_ms(25);
     RXM0 = 1;
   RXM1 = 1;
     delay_ms(25);
   Senddata_RX(RX_SET);
     delay_ms(25);
   RXM0 = 0;
   RXM1 = 0;
     delay_ms(25);
     TXM0 = 1;
   TXM1 = 1;
     delay_ms(25);
   Senddata_TX(TX_SET);     //通过stlink调试发现,程序就在此处一执行,就不会往下执行了
     delay_ms(25);
   TXM0 = 0;
   TXM1 = 0;
void Senddata_RX(u8 s[6])//通过串口3配置无线接收模块,也就是通过串口三去发送无线模块的属性数组
    u8  i=0;
    for(i=0;i<6;i++)
         while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)!=SET);
       USART_SendData(USART3, s);
          USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_TC);
void Senddata_TX(u8 s[6])//通过串口1配置无线发送模块,也就是通过串口1去发送无线模块的属性数组
    u8  i=0;
    for(i=0;i<6;i++)
         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
       USART_SendData(USART1, s);
          USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
发现一个问题就是只要把与串口1接的那个无线模块拔下来,程序就可以往下执行了,很怪异的现象,硬件监测也没发现有短路的情况。
253
253
2016-7-6
49 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 18:29:19 | 显示全部楼层
现在发现只要把void LoRa_Set(void)这个函数里面的最后一个delay_ms(25)去掉,就可以了,这是个什么问题,奇怪了,不懂。
253
253
2016-7-6
49 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 19:54:48 | 显示全部楼层
有没有大神指点一下,为什么那个延时函数会让程序挂掉呢
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2017-8-31 21:54:12 | 显示全部楼层
253
253
2016-7-6
49 小时
 楼主| 发表于 2017-8-31 23:45:23 | 显示全部楼层
顶顶,发现只要将串口1的接收中断disable就可以了,不知道为什么
125
221
221
2017-5-26
76 小时
发表于 2017-9-1 07:49:09 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶!!
GMT+8, 2026-10-31 07:41
