查看: 8258|回复: 3
485
59
189
451
451
2012-4-11
发表于 2012-12-27 11:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、C语言程序
(1)主机程序
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#define _SUCC_   0x0f//数据传送成功
#define _ERR_    0xf0//数据传送失败
unsigned char Table[9]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
unsigned char Buff[20];  //数据缓冲区
unsigned char temp=0xff;
sbit KEY1=P1^6;
sbit KEY2=P1^7;
//unsigned char addr;
//延时1ms函数
void delay_1ms(unsigned int t)
 unsigned int x,y;
 for(x=t;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
//缓冲区初始化
void Buff_init()
 unsigned char i;    //将Table里的数据放到缓冲区里
 for(i=0;i<9;i++)
  Buff= Table;
  delay_1ms(100);
//串口初始化函数
void serial_init()
 TMOD=0x20; //定时器1工作于方式2
 TH1=0xfd;
 TL1=0xfd; //波特率为9600
 PCON=0;
 SCON=0xd0;  //串口工作于方式3
 TR1=1;  //开启定时器
 TI=0;
 RI=0;
//发送数据函数
void SEND_data(unsigned char *Buff)
 unsigned char i;
 unsigned char lenth;
 unsigned char check;
 lenth=strlen(Buff);      //计算数据长度
 check=lenth;
 TI=0;         //发送数据长度
 TB8=0;      //发送数据帧
 SBUF=lenth;
 while(!TI);
 TI=0;
 for(i=0;i<lenth;i++)  //发送数据
  check=check^Buff;
  TB8=0;
  SBUF=Buff;
  while(!TI);
  TI=0;
 TB8=0;      //发送校验字节
 SBUF=check;
 while(!TI);
 TI=0;
//向指定从机地址发送数据
void ADDR_data(unsigned addr)
 while(temp!=addr) //主机等待从机返回其地址作为应答信号
  TI=0;    //发送从机地址
  TB8=1;    //发送地址帧
  SBUF=addr;
  while(!TI);
  TI=0;
  RI=0;
  while(!RI);
  temp=SBUF;
  RI=0;
 temp=_ERR_;   //主机等待从机数据接收成功信号
 while(temp!=_SUCC_)
  SEND_data(Buff);
  RI=0;
  while(!RI);
  temp=SBUF;
  RI=0;
void main()
 Buff_init();
 serial_init();
  if(KEY1==0)
   delay_1ms(5);
   if(KEY1==0)
    while(!KEY1);
    ADDR_data(0x01);
  if(KEY2==0)
   delay_1ms(5);
   if(KEY2==0)
    while(!KEY2);
    ADDR_data(0x02);
(2)从机1程序
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#define addr     0x01//从机1的地址
unsigned char aa=0xff;//主机与从机之间通信标志
unsigned char Buff[20];//数据缓冲区
//串口初始化函数
void serial_init()
 TH1=0xfd;
 PCON=0;
 TR1=1;  //开启定时器
 TI=0;
 RI=0;
//接收数据函数
unsigned char RECE_data(unsigned char *Buff)
 unsigned char i,temp;
 RI=0;     //接收数据长度
 while(!RI);
 if(RB8==1)    //若接收到地址帧,则返回0xfe
  return 0xfe;
 lenth=SBUF;
 RI=0;
 check=lenth;
 for(i=0;i<lenth;i++) //接收数据
  while(!RI);
   return 0xfe;
  Buff=SBUF;
  check=check^(Buff);
  RI=0;
 while(!RI);    //接收校验字节
  return 0xfe;
 temp=SBUF;
 RI=0;
 check=temp^check;  //将从主机接收到的校验码与自己计算的校验码比对
 if(check!=0)   //校验码不一致,表明数据接收错误,向主机发送错误信号,函数返回0xff
  TI=0;
  TB8=0;
  SBUF=_ERR_;
  while(!TI);
  TI=0;
  return 0xff;
 TI=0;           //校验码一致,表明数据接收正确,向主机发送成功信号,函数返回0x00
 TB8=0;
 SBUF=_SUCC_;
 while(!TI);
 TI=0;
 return 0;
void main()
 serial_init();
  SM2=1;              //接收地址帧
  while(aa!=addr)  //从机等待主机请求自己的地址
   RI=0;
   while(!RI);
   aa=SBUF;
   RI=0;
  TI=0;     //一旦被请求,从机返回自己的地址作为应答,等待接收数据
  TB8=0;
  SBUF=addr;
  while(!TI);
  TI=0;
  SM2=0;                  //接收数据帧
  aa=0xff;    //从机接收数据,并将数据保存到数据缓冲区
  while(aa==0xff)
   aa=RECE_data(Buff);
  if(aa==0xfe)
   continue;
  P1=Buff[1];      //查看接收到的数据
(3)从机2程序
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#define addr     0x02//从机2的地址
//串口初始化函数
void serial_init()
 TH1=0xfd;
 PCON=0;
 TR1=1;  //开启定时器
 TI=0;
 RI=0;
//接收数据函数
 RI=0;     //接收数据长度
 while(!RI);
  return 0xfe;
 lenth=SBUF;
 RI=0;
 check=lenth;
  while(!RI);
   return 0xfe;
  Buff=SBUF;
  check=check^(Buff);
  RI=0;
  return 0xfe;
 temp=SBUF;
 RI=0;
  TI=0;
  TB8=0;
  SBUF=_ERR_;
  while(!TI);
  TI=0;
  return 0xff;
 TB8=0;
 SBUF=_SUCC_;
 while(!TI);
 TI=0;
 return 0;
void main()
 serial_init();
  SM2=1;              //接收地址帧
   RI=0;
   while(!RI);
   aa=SBUF;
   RI=0;
  TI=0;     //一旦被请求,从机返回自己地址作为应答,等待接收数据
  TB8=0;
  SBUF=addr;
  while(!TI);
  TI=0;
  SM2=0;                  //接收数据帧
  while(aa==0xff)
   aa=RECE_data(Buff);
  if(aa==0xfe)
   continue;
  P1=Buff[2];      //查看接收到的数据
发表于 2012-12-27 14:02:23 | 显示全部楼层
59
189
451
451
2012-4-11
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:19:11 | 显示全部楼层
485通讯分享下!!!
发表于 2013-1-14 01:24:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 08:33
