查看: 267115|回复: 81
一个非常好的PCB阻抗计算软件-CITS25,用到PCB阻抗匹配的朋友,可以试试哦!
发表于 2013-1-4 20:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在搞GPS,涉及到天线阻抗匹配,这里找到一个非常好的阻抗计算软件, 包含多种走线类型,据说非常准确(频率在10G范围内,计算与实测结果相差不超过5%,用TDR测试仪验证过的),与大家分享一下。
比如,我的GPS天线走线要求50欧姆的阻抗线,那么用这个软件,得出,我用FR-4材质、1.6厚的玻纤板,走线宽度就是1.36mm即可满足阻抗匹配要求。
打板测试了再和大家说效果。
PCB阻抗计算软件(CITS25).rar
452.84 KB, 下载次数: 27931
51
214
561
561
2011-4-11
43 小时
发表于 2013-1-4 21:01:32 | 显示全部楼层
呵呵....好软件,做蓝牙,nrf24l01 CB天线的时候可以用到。
41
41
2012-10-12
发表于 2013-1-6 18:47:17 | 显示全部楼层
非常不错的软件,正需要呢,谢谢啊。
还有一个问题,采用stm32单片机内部ADC采集模拟量时,板子的布线需要考究,数字和模拟地应当单点接地,stm32mini这个板子做了类似处理了吗?假如后续自己布板的话应该注意哪些事项,希望原子哥给以一些指导或者建议!
 楼主| 发表于 2013-1-6 21:28:06 | 显示全部楼层
回复【3楼】dhyrobot:
ADC采集模拟量,把STM32的VDDA.VSSA,Vref+ Vref-等处理好,然后考虑STM32 IO口和采集点的线长,并且考虑下其他信号线的干扰,同时接地和STM32的GND之间的阻抗越小越好,就差不多了。
53
324
598
598
2012-6-18
发表于 2013-5-15 09:38:28 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
十分感谢原子哥,还有些疑问,FR-4材质、1.6厚的玻纤板H为什么设置1.45?
查了下W、W1为阻抗线上线宽度和下线宽度,这个上线宽度就是PCB布线线宽,下线宽度呢?是不是说这个线走PCB底层的宽度。
S是阻抗线和周围铜皮的间距,是么?
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:00:25 | 显示全部楼层
回复【5楼】565956807@qq.com:
W1和W基本相等的,就是上层走线的上宽度和下宽度,我这里取差别是0.005mm。
1.6厚是指PCB厚,实际铜箔之间的距离,可没1.6厚,这个参数可以问PCB厂家要到的。
S是走线之间的距离,一般是信号线与地线。中间的是信号线,然后用地线包围。
53
324
598
598
2012-6-18
发表于 2013-5-15 10:36:43 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
明白了 十分感谢
65
204
204
2012-8-16
发表于 2013-7-5 13:29:33 | 显示全部楼层
极好的东西,非常感谢,不用装HSFF了!
暂不做硬件,投身机器学习和数据挖掘。欢迎交流!
302
774
774
2012-6-19
19 小时
发表于 2013-7-23 08:52:30 | 显示全部楼层
MARK
56
155
155
2012-12-29
15 小时
发表于 2013-8-3 16:44:25 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
原子哥,这个四层板跟双面板计算都是一样的吧?
踏实每一天!
 楼主| 发表于 2013-8-3 17:13:09 | 显示全部楼层
回复【10楼】j466769238:
4层应该不一样了,没搞过,呵呵.
302
774
774
2012-6-19
19 小时
发表于 2013-9-3 14:30:16 | 显示全部楼层
好东西,顶!
302
774
774
2012-6-19
19 小时
发表于 2013-9-3 14:42:19 | 显示全部楼层
回复【11楼】正点原子:
原子哥,你这个测试效果怎么样啊?
 楼主| 发表于 2013-9-3 15:59:39 | 显示全部楼层
回复【13楼】602647310:
我没条件做阻抗测试啊...
69
113
113
2012-10-4
发表于 2013-9-4 22:19:03 | 显示全部楼层
学用中,谢谢
李
多多思考,再接再厉
2013-3-20
发表于 2013-11-16 20:23:35 | 显示全部楼层
mark
2013-11-19
发表于 2013-11-19 15:20:53 | 显示全部楼层
正点原子你好,我这里有两张图,一张阻抗72Ω的A,和一张50Ω的B。A是我为了熟悉软件,用的条件和你的类似,只是我用的结构是高频板常用的结构。A的疑惑是怎么结果差这么多!!
B是我的频率到了3个G,所以想用高频板材,介电常数就小了,但是如果要达到50欧姆的话,线得粗到4mm!!!这在板子上是不可能的啊,太粗了!!我的疑惑是怎么用高频板反而不如用FR4的方便了?
2013-11-19
发表于 2013-11-19 15:23:11 | 显示全部楼层
还有就是这个软件上面也没有单位,用着心虚啊
 楼主| 发表于 2013-11-19 17:26:44 | 显示全部楼层
回复【17楼】fredbill:
你和我选的模型不一样
2014-2-12
发表于 2014-2-12 08:43:46 | 显示全部楼层
回复【2楼】Julius007:
你好,你用到的蓝牙RF也是焊上匹配元件后在匹配阻抗吧,请教下,我现在做RF部分
坚持努力=成功
 楼主| 发表于 2014-2-15 21:33:42 | 显示全部楼层
回复【20楼】yangyi0223:
是的
46
127
127
2013-11-9
发表于 2014-4-5 21:40:48 | 显示全部楼层
好东西           试试
2014-6-12
发表于 2014-6-24 18:51:01 | 显示全部楼层
不知原子按照这个模型计算做出来的板子测试效果如何。
两层板做50欧阻抗控制有点麻烦,板厚一般降不下来。如果用表面微带线模式,那么算出来的线宽会是很大。选用共面波导模式,算出来的线宽可以小一些,但不知道按照这些模型计算做出来的板子的特性阻抗是不是真有比较接近。疑惑中。
54
87
87
2014-5-18
发表于 2014-12-13 14:27:49 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
原子哥,最近也在高2.4射频,不知道怎么计算天线匹配部分
?能指点下不
 楼主| 发表于 2014-12-14 11:35:51 | 显示全部楼层
回复【24楼】oceanzi:
我也不怎么熟,指导不了啊。
54
87
87
2014-5-18
发表于 2014-12-14 11:40:28 | 显示全部楼层
回复【25楼】正点原子:
上面这个计算软件怎么用的?那些模式食怎么回事?我的板食双面板,就是普通布线之后覆铜盖绿油,这样的话是那种模式?
 楼主| 发表于 2014-12-14 12:19:30 | 显示全部楼层
回复【26楼】oceanzi:
和你用什么油无关,而是和你的设计方式,上下是铜皮,你看自己的铜皮符合哪个结构,就用哪个计算。
PCB参数需要你联系加工厂确认的。
54
87
87
2014-5-18
发表于 2014-12-14 12:21:28 | 显示全部楼层
你是说PCB布线是吧?
61
178
178
2013-4-24
发表于 2015-3-16 21:40:18 | 显示全部楼层
我最近也在做gps项目,我把3米长的外置gps天线剪短了,变成10厘米的,结果就收不到卫星信号了,请问是阻抗不匹配了么??如果我想让天线只有10厘米长,改如何调整呢?
90
529
529
2014-10-9
145 小时
发表于 2015-3-16 22:49:12 | 显示全部楼层
正需要这个呢 。。。O(∩_∩)O~
61
178
178
2013-4-24
发表于 2015-3-25 16:42:44 | 显示全部楼层
原子,W1到底有啥作用啊 ,我设置的跟W一样就可以了是吧,但是为啥有W1啊,我的板子背面都是铺地的啊
 楼主| 发表于 2015-3-25 22:41:44 | 显示全部楼层
回复【31楼】andy93762:
一般取一样就可以了.看着像导线的两边的宽度
66
66
2012-1-13
发表于 2015-4-1 10:23:13 | 显示全部楼层
原子哥,如果要两个GPS接收模块共用一个接头,该如何设计或应该注意点什么?
或者说这样共用一个接头的方法可行吗??
 楼主| 发表于 2015-4-2 00:21:46 | 显示全部楼层
回复【33楼】Snailler:
这个尽量靠近吧,我也不是经验很丰富哦,呵呵
2015-3-26
发表于 2015-4-2 21:33:49 | 显示全部楼层
现在大家不都用SI9000吗
66
66
2012-1-13
发表于 2015-4-3 11:27:34 | 显示全部楼层
回复【34楼】正点原子:
哦 好的 我还是先出块板 看看效果吧~
2014-12-26
发表于 2015-4-8 01:39:09 | 显示全部楼层
真是好人,,
48
48
2015-4-22
发表于 2015-4-25 08:14:58 | 显示全部楼层
现在还用不到,mark 下
57
156
453
453
2013-5-23
47 小时
发表于 2015-7-27 14:22:30 | 显示全部楼层
mark  cits
57
156
453
453
2013-5-23
47 小时
发表于 2015-7-27 14:45:06 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
原子哥 我下的软件 没有T和S这两个项,算出来 50欧的话 需要3mm以上  ,但是从板子上布这么宽的线是不可能的,怎么处理啊 芯片引脚那么窄
 楼主| 发表于 2015-7-27 23:22:38 | 显示全部楼层
回复【40楼】yangzi6000:
从其他参数想办法啊,呵呵。
86
984
1852
1852
2013-4-15
164 小时
发表于 2015-9-10 11:34:24 | 显示全部楼层
mark,好软件啊,研究研究怎么使用的,好像要注册一下啊,之前面试有遇到问我GPS功率低,阻抗匹配怎么做的,哑巴了,我说板厂推荐的线宽和与地的间距,下午好好研究这个
合肥-文盲
23
23
2015-9-1
发表于 2015-9-10 12:57:12 | 显示全部楼层
嗯,不错,之前也找过,但是感觉没有这个好,谢谢!
86
984
1852
1852
2013-4-15
164 小时
发表于 2015-9-10 13:27:49 | 显示全部楼层
回复【41楼】正点原子:
这个线宽和线间隙是一个个试出来的啊?我以为输入50欧姆阻抗。直接计算出来的呢
合肥-文盲
86
984
1852
1852
2013-4-15
164 小时
发表于 2015-9-11 09:22:35 | 显示全部楼层
我是一个个试出来的,我就测试下这个小软件,上下层铜箔间距我选的跟原子哥的一样1.45mm,上层线上线宽0.8mm,上层线下线宽0.805mm,铜厚我选的35um,阻抗线与GND铜箔的间距我选的0.1mm,Er我选的3,这个地方不是很明白,Er是指误差的百分比吗?我如我选3,是表示3%的误差吗?计算出来的阻抗是50.79Ω
合肥-文盲
50
114
114
2015-5-24
发表于 2015-9-15 15:32:46 | 显示全部楼层
看来还需上网翻译一下一些单词啊
2015-9-17
发表于 2015-9-17 20:01:56 | 显示全部楼层
下来玩玩,感谢原子哥
69
69
2015-10-3
发表于 2015-10-14 17:10:38 | 显示全部楼层
感谢原子哥。下载下来玩玩~
109
223
223
2013-4-14
24 小时
发表于 2015-11-5 14:47:11 | 显示全部楼层
原子哥,你的GPS板子是几层板?介质厚度,是指一层的介质厚度,还是整个板子的介质厚度?谢谢
 楼主| 发表于 2015-11-5 23:38:45 | 显示全部楼层
回复【49楼】布沙尼神甫:
GMT+8, 2026-11-7 00:53
