查看: 13413|回复: 2
求一份stm32F407的位带操作,实现51类似的GPIO控制功能的代码
85
85
2012-12-2
11 小时
发表于 2013-1-24 20:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一份stm32F407位带操作,实现51类似的GPIO控制功能的代码。
原子哥的示例sys.h是stm32F103的,用起来很方便,但不知道stm32F407的怎么改。
生命在于运动
85
85
2012-12-2
11 小时
 楼主| 发表于 2013-1-24 21:06:47 | 显示全部楼层
在度娘竟然能找到一份,和大家分享一下
STM32F407VG 用位带别名区实现 I/O 位操作例程
ARM C ortex-M3 有 位带别名区实现 I/O 位操作, ARM C ortex-M 4 同样具有 此功能,不过具
体地址与 M3 不一样。参考《例说 STM32 》一书 , (刘军编著 ) ,写出以下程序。
代码如下:
// 文件: main.c
// 作者: ynr
//CPU: STM32F407VG
// 功能: GPIO 位操作
// 日期: 2012. 8 .2 2
#include "stm32f4xx.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned short
#define ulong unsigned long
#define ubit unsigned
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr
&0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
//F4XXIO 口地址映射
#define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+20) //0x40020014
#define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+20) //0x40020414
#define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+20) //0x40020814
#define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+20) //0x40020C14
#define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+20) //0x40021014
#define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+20) //0x40021414
#define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+20) //0x40021814
#define GPIOH_ODR_Addr (GPIOH_BASE+20) //0x40021C14
#define GPIOI_ODR_Addr (GPIOI_BASE+20) //0x40022014
#define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+16) //0x40020010
#define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+16) //0x40020410
#define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+16) //0x40020810
#define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+16) //0x40020C10
#define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+16) //0x40021010
#define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+16) //0x40021410
#define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+16) //0x40021810
#define GPIOH_IDR_Addr (GPIOF_BASE+16) //0x40021C10
#define GPIOI_IDR_Addr (GPIOG_BASE+16) //0x40022010
//F4XXIO 口操作 , 只对单一的 IO 口 ,n 的值范围 [0-15]
#define GPIOAout(n) BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n) //GPIOA 某一位输出
#define GPIOAin(n) BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n) //GPIOA 某一位输入
#define GPIOBout(n) BIT_ADDR(GPIOB_ODR_Addr,n) //GPIOB 某一位输出
#define GPIOBin(n) BIT_ADDR(GPIOB_IDR_Addr,n) //GPIOB 某一位输入
#define GPIOCout(n) BIT_ADDR(GPIOC_ODR_Addr,n) //GPIOC 某一位输出
#define GPIOCin(n) BIT_ADDR(GPIOC_IDR_Addr,n) //GPIOC 某一位输入
#define GPIODout(n) BIT_ADDR(GPIOD_ODR_Addr,n) //GPIOD 某一位输出
#define GPIODin(n) BIT_ADDR(GPIOD_IDR_Addr,n) //GPIOD 某一位输入
#define GPIOEout(n) BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n) //GPIOE 某一位输出
#define G IOEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) //GPIOE 某一位输入
#define GPIOFout(n) BIT_ADDR(GPIOF_ODR_Addr,n) //GPIOF 某一位输出
#define GPIOFin(n) BIT_ADDR(GPIOF_IDR_Addr,n) //GPIOF 某一位输入
#define GPIOGout(n) BIT_ADDR(GPIOG_ODR_Addr,n) //GPIOG 某一位输出
#define G IOGin(n) BIT_ADDR(GPIOG_IDR_Addr,n) //GPIOG 某一位输入
#define GPIOHout(n) BIT_ADDR(GPIOH_ODR_Addr,n) //GPIOH 某一位输出
#define GPIOHin(n) BIT_ADDR(GPIOH_IDR_Addr,n) //GPIOH 某一位输入
#define GPIOIout(n) BIT_ADDR(GPIOI_ODR_Addr,n) //GPIOI 某一位输出
#define GPIOIin(n) BIT_ADDR(GPIOI_IDR_Addr,n) //GPIOI 某一位输入
#define LED1 GPIODout(12) // 定义 LED1 为 GPIOD_Pin_12
#define KEY1 GPIOCin(0) // 定义 KEY1 为 GPIOC_Pin_0
void GPIO_Configuration(void); // 函数声明
void Delay1(ulong x); / 函数声明
* 函数名: main
* 功能: 主函数
* 输入: None
* 输出: None
* 返回: None
int main(void)
GPIO_Configuration();
if(KEY1==0) // 如果按键按下
LED1=1; //LED 灯亮
Delay1(0XFFF);
__nop();
LED1=0; //LED 灯灭
Delay1(0XFFF);
* 函数名: Delay1
* 功能: 延时
* 输入: x
* 输出: None
* 返回: None
ulong i;
for(; x>0; x--)
for(i=0;i<5000;i++);
* 函数名: GPIO_Configuration
* 功能: IO 口配置
* 输入: None
* 输出: None
* 返回: None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); // 打开 GPIOD 时
钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE); // 打开 GPIOC 时
钟
/* 配置 D12 , LED1 对应位 IO 口 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 ; //PD12
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // 端口模式为输出方式
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // 推拉方式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; // 时钟速度为 10 0M
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // 无上下拉
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); // 以参数初始化 D 口
/* 配置 C 0 , KEY1 对应位 IO 口 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PIN0 脚 (PC0)
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; // 输入状态
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); // 以参数初始化 C 口
作者:杨年荣
生命在于运动
165779
165779
发表于 2013-1-24 21:19:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-25 05:10
