查看: 13258|回复: 20
战舰板配3.5寸LCD部分实验半屏显示说明--很多朋友有疑惑,特发此贴解释
发表于 2013-2-4 13:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       战舰板为了兼容2.4/2.8/3.5等不同尺寸,不同分辨率的屏幕,做了很多妥协,很多朋友买了3.5的屏,分辨率是320*480,看到综合实验只显示了一半,都比较有疑惑.这里特发此贴作为说明.
       首先,战舰板配3.5的屏,显示半屏的实验有:1,照相机实验;2,摄像头实验;3,ucGUI实验;4,综合实验.除了这4个实验,其他所有实验,都可以全屏显示.
       照相机实验和摄像头实验,是因为摄像头的输出是QVGA(320*240)的分辨率,所以3.5的也就只能显示320*240的区域了.也就是1半的区域.
       ucGUI实验,因为ucGUI的屏幕分辨率是通过宏定义的方式设定的,而我们战舰板标配例程都是以320*240的分辨率作为标准编写的,所以ucGUI我们也设置的是320*240的分辨率,故在3.5的屏上也只有半屏.当然,这个可以通过修改宏定义,以支持3.5的屏,这个我年后整理一个出来.请大家稍等一点时间.
       综合实验,该实验我们编写的时候,就是以2.8的作为模板编写的,支持分辨率也就是320*240,要改为3.5的320*480也是可以的,只是比较麻烦,而且主界面好改,主界面如果改为3.5的分辨率,占用的显存,得提升好2倍,原来只需要320*240*2*2=300KB的显存,如果改为320*480分辨率就得要600KB的显存了,而且背景图片和图标位置,都得做改变,这么一来,SPI FLASH的容量又不够用. 所以主界面不太好做针对3.5的修改,只是部分子界面,可以做针对3.5的修改.也是比较麻烦的.
       以上,就是战舰板4个实验不能支持3.5的屏的原因.
       如果你想要3.5的屏显示全屏,随便刷一个LCD实验(只要不是以上4个实验中的任何一个)就可以了.
目前战舰板除了综合实验主界面(仅仅主界面,其他界面可以全屏(但不含摄像头))、摄像头实验、照相机实验这三个地方,其他都可以全屏了。
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:03:55 | 显示全部楼层
3.5寸屏综合实验显示效果如图1所示:
3.5寸LCD综合实验主界面,半屏显示
但是图片显示,还是可以全屏显示的,如图2所示:
图2 3.5寸LCD综合实验图片显示功能,全屏显示图片
107
329
329
2013-5-12
26 小时
发表于 2013-10-6 17:34:06 | 显示全部楼层
换一个320X240的3.5寸屏就行了  呵呵
2013-10-23
发表于 2013-10-23 21:26:02 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
我早使用你们的3.5寸屏幕时,如果准备把屏幕刷成白色,我给的颜色值为0xffff,为什么就是不好使啊?好像0xffff这个颜色值根本没用到,这是怎么一回事啊,原子哥?
 楼主| 发表于 2013-10-23 21:53:50 | 显示全部楼层
回复【4楼】youyuwangzi16:
可以吧,我们代码就有用到啊。
76
172
172
2013-7-23
发表于 2014-1-18 22:03:11 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
原子哥,有UCGUI的实验吗?
 楼主| 发表于 2014-1-18 22:11:52 | 显示全部楼层
有啊
实验57
36
60
60
2014-7-1
发表于 2014-7-4 10:09:02 | 显示全部楼层
原子哥,我配用的3.5寸屏,目前有两个问题请教:1:所有实验都是半屏显示,很多实验我是通过改写LCD.C文件里面的程序才能实现全屏显示,2:颜色显示有点问题,蓝色和红色显示颠倒,图片颜色显示也不太正常
这张图片字体颜色应该显示红色才对
这两张图片颜色和元图片颜色差别很大
这张图片是我制作的320*480的图片,颜色和尺寸显示都不正常
36
60
60
2014-7-1
发表于 2014-7-4 10:10:00 | 显示全部楼层
回复【8楼】taiwentaotwt:
LCD ID 9341
 楼主| 发表于 2014-7-4 23:21:21 | 显示全部楼层
回复【9楼】taiwentaotwt:
代码用错了,用最新例程的代码,3.5是NT35310驱动,9341的代码可以驱动这个3.5的屏,但是会显示不正常,就是你这个效果.
36
60
60
2014-7-1
发表于 2014-7-5 11:05:16 | 显示全部楼层
回复【10楼】正点原子:
谢谢原子哥,昨天就在怀疑这个不是最新源码的问题,由于没带光盘,晚上试了试还真是这个问题
2014-12-8
发表于 2014-12-8 17:19:48 | 显示全部楼层
回复【10楼】正点原子:
原子哥,到哪去下载最新的驱动啊???????
 楼主| 发表于 2014-12-8 19:16:27 | 显示全部楼层
回复【12楼】bobo984052080:
论坛置顶帖
2014-12-8
发表于 2014-12-8 19:24:27 | 显示全部楼层
回复【13楼】正点原子:
文件夹形式的里面源代码文件夹里怎么资料这么少?
2014-12-8
发表于 2014-12-8 19:38:43 | 显示全部楼层
回复【13楼】正点原子:
回复【13楼】正点原子:
原子哥,文件夹形式的源代码文件夹里没有lcd驱动的代码啊。
 楼主| 发表于 2014-12-8 19:54:14 | 显示全部楼层
回复【15楼】bobo984052080:
有啊
你下载标准例程解压就有了
2014-12-8
发表于 2014-12-20 16:58:42 | 显示全部楼层
回复【16楼】正点原子:
3q
2014-12-8
发表于 2014-12-20 17:15:11 | 显示全部楼层
回复【16楼】正点原子:
原子哥,我的移植ucgui报错
Build target 'Target 1'
compiling LCDDummy.c...
linking...
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_Color2Index (referred from gui_bmp.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_DrawBitmap (referred from gui_bmp.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_Index2Color (referred from gui_color2viscolor.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_DrawHLine (referred from gui_drawbitmapex.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_SetColorIndex (referred from gui_drawbitmapex.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_DrawPixel (referred from gui_drawfocusrect.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_FillRect (referred from gui_fillrect.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_SetBkColor (referred from gui_setcolor.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_SetColor (referred from gui_setcolor.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_SetBkColorIndex (referred from gui_setcolorindex.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_SetDrawMode (referred from gui_setdrawmode.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_Init (referred from guicore.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_GetTaskId (referred from guitask.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_InitOS (referred from guitask.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_Lock (referred from guitask.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol GUI_X_Unlock (referred from guitask.o).
.\bin\rmdv.axf: Error: L6218E: Undefined symbol LCD_SetClipRectMax (referred from lcd_selectlcd.o).
.\bin\rmdv.axf: Not enough information to list image symbols.
.\bin\rmdv.axf: Finished: 1 information, 0 warning and 17 error messages.
Target not created
咋回事呢?编译不报错,链接却报这个错,奇怪啊。
 楼主| 发表于 2014-12-21 00:13:23 | 显示全部楼层
回复【18楼】bobo984052080:
说明没定义。
2015-3-24
发表于 2015-4-18 13:26:27 | 显示全部楼层
miniSTM32F103VE的资料有吗?
55
154
154
2016-1-18
61 小时
发表于 2016-9-22 10:41:02 | 显示全部楼层
原子哥,我的是3.5寸屏,为什么烧了综合实验后屏幕直接白屏什么都不显示呢?是不是什么地方坏了?
GMT+8, 2026-11-7 02:00
