查看: 8529|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
DIY点子,求坛友建议
108
1432
2234
2234
2012-4-30
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-14 17:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
名称:存储设备交换器
主控芯片:STM32F103RBT6
目的:实现各类存储设备之间的文件传输(如SD卡,U盘,移动硬盘,tf卡,记忆棒等)
计划来源:由于时常需要使用U盘,但是U盘有两个不方便的地方:必须有电脑才能查看U盘中的文件,必须有电脑才能进行文件传输。
             于是就想到了用一个便携式设备,插入U盘,可以查看U盘中的数据。并通过其他途径进行文件传输。再扩展到其他存储设备,如SD卡,tf卡,也可以直接与手机、电脑等进行文件传输。
初步思路: 移植fatfs文件系统,可对SD卡进行读写,再配上CH375B等芯片,对U盘进行文件读写,通过蓝牙模块,进行文件传输。
现状:       计划还处于初步阶段,目前只想实现SD卡和SD卡、手机之间的文件传输。成功后,就加上U盘操作。再到后期可以加上ntfs等。
这就相当于一个存储设备中转站,通过蓝牙传输文件。
想寻求坛友,大神意见,
这个计划是否有市场,是否具有可行性?
166
506
506
2012-10-8
2#
发表于 2013-3-14 20:47:02 | 只看该作者
感觉用STM32F103RBT6的话 速度是个硬伤。
108
1432
2234
2234
2012-4-30
3#
 楼主| 发表于 2013-3-14 21:37:16 | 只看该作者
回复【2楼】Eric2013:
这个只是初步的,由于比较习惯STM32,所以先用STM32做
4#
发表于 2013-3-14 22:21:25 | 只看该作者
回复【楼主位】lsj9383:
速度慢....
保证你受不了...
108
1432
2234
2234
2012-4-30
5#
 楼主| 发表于 2013-3-14 22:29:04 | 只看该作者
回复【4楼】正点原子:
嗯....以前用STM32做过串口文件传输至SD卡,写出来了,什么文件都可以,没有一个字节错误,就是速度很慢,应该是受了SPI写SD卡速度的限制
190
190
2015-2-15
17 小时
6#
发表于 2015-5-11 15:47:27 | 只看该作者
回复【5楼】lsj9383:
赞成哥哥你的想法!速度上面可以以后再换芯片!
奋斗吧,小鸟
2016-3-6
7#
发表于 2016-3-12 20:59:47 | 只看该作者
STM32F103RBT6 spi太慢了
GMT+8, 2026-11-5 08:25
