查看: 7791|回复: 5
请教一个51单片机定时时间差问题
40
218
218
2012-7-26
32 小时
发表于 2013-3-17 23:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STC12LE5A32S2做了个东西。
用定时器0产生定时时间。
定时器是这样的:
void Time0(void) interrupt 1
 ET0 = 0; //定时器0中断关
 TH0=0xE5;//(65536-n*FOSC/12/1000)/256;//n=10ms 这里采用8M晶振计算的
 TL0=0xF5;//(65536-n*FOSC/12/1000)%256;
 if(run_time_flag==1) run_time--;
 if(parameter[1]==1) L1 = 0;//L1指示灯,用于调试
 else L1 = 1;
 ET0 = 1;     //定时器0中断打开
这里产生10MS定时。一直开着的。
在run_time_flag==1时进入运行时间递减。
主程序里面是这样的。
在SL1按下后,进入自动运行状态。
自动运行工作是这样的,
RUN=0就是运行,硬件电路是个继电器电路。硬件电路是没有问题的。
运行时间是在parameter[3]变量中存着。
然后发送一串按键数据出去:
  Send_Data(0);
以上数据发送出去电机在RUN=0动作继电器后就会反转。
parameter[1] 是个电机运行状态记录变量,0为正转,1为反转;
主程序如下:
     if(SL1 == 0)
     delay(20);
     if(SL1 == 0)
      Show_flag = 1;
      while(SL1 == 0);//
      Auto_Flag=1;
      Break_off_SL2 = 0;//暂停后自动运行取消标志   1:为取消
   if(Auto_Flag == 1)
    if(parameter[1]==1) Send_Data(0);
    parameter[1] = 0;//启动  正转  存数据
    run_time = parameter[3];//forward_run_time;
    run_time_flag = 1;//开始计时
    run = 0;run1 = 0;
    while (run_time>0) //执行自动进刀 这里的80也为了给下面电机换向时的转动时间补
    if(Break_off_SL2==0)
     run_time_flag = 0;
       run = 1;//停止
       run1 = 1;
     delay(10); //电机停下,后再发转 100ms
     if(parameter[1]==0) Send_Data(0);
     parameter[1] = 1;//启动  反转 数据保存
     run_time = parameter[4];//backward_run_time;
     run_time_flag = 1;
     run = 0;
     run1 = 0;
     while (run_time>0)
    run_time_flag = 0;
    run = 1;//停止
    run1 = 1;
    Auto_Flag = 0;//自动运行结束
    parameter[1] = 0;//正转 数据保存
    Write_Chanshu();//写EEPROM参数,保存数据
问题是出现在:
运行是可以。
我设定正转运行个5S;反转运行个5S;中间有个100MS电机停机时间
我测试过,可以正常工作下下
我测试运行时间,每按下SL1后,电机会运行,并中间也会停机,然后再反转运行。
就是在三次到五次中间会出现个一次运行时间不是5S,而3S左右。
其他次数测试都是正常工作,运行时间也都正常,正转5S,反转5S。
测试过二三十次都是这样。
40
218
218
2012-7-26
32 小时
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:57:01 | 显示全部楼层
我还修改进时间,把设定正转改为2S,反转改为2S;
运行中也还是一样,会变短。
40
218
218
2012-7-26
32 小时
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:59:20 | 显示全部楼层
这个变短也是随机的,有时出现在正转,有时出现在反转,有时正转反转都出现。
变量也设定正常:
unsigned short int run_time;
40
218
218
2012-7-26
32 小时
 楼主| 发表于 2013-3-18 08:03:57 | 显示全部楼层
会不会我Keil有问题啊!!!!
但我也换过一台电脑试过呀!
也是一样!
152
197
197
2013-4-4
发表于 2013-4-22 12:05:46 | 显示全部楼层
数组的问题呢 计时导致数据越界问题呢?
~~~~ 欢迎讨论,拒绝谩骂 ~~~~
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2013-6-7 04:47:47 | 显示全部楼层
电机干扰了单片机的运行,定时器的值被干扰了
GMT+8, 2026-11-14 08:33
