查看: 40332|回复: 34
PWM DAC中的参数设置
56
155
155
2012-12-29
15 小时
发表于 2013-3-18 15:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm dac生成时,其中的如果是1阶RC滤波,则要求截止频率为滤波为1.77Khz,如果为2阶RC滤波,则要求截止频率为波则要求截止频率为22.34Khz。这两个值是怎么算出来的呢,我看了PWM DAC.pdf这个文档也没看明白,希望哪位能给我说说,真心感谢了。
踏实每一天!
发表于 2013-3-18 17:04:55 | 显示全部楼层
1,PWM频率为281.25Khz,那么一次谐波频率就是281.25Khz.
2,1阶RC滤波,幅频特性为:-10lg[1+(f/fp)^2];
所以对一阶滤波来说,要达到-44dB的衰减,必须-10lg[1+(f/fp)^2]=-44;
得到f/fp=158.486,即fp=281.25/158.486=1.77Khz.
二阶算法类似.
回复 支持 1 反对 2
124
124
2016-6-30
20 小时
发表于 2016-7-25 10:52:30 | 显示全部楼层
学习了,总结一下,对于STM32F407:
        在8位分辨条件下,我们一般要求1次谐波对输出电压的影响不要超过1个位的精度,也就是3.3/256=0.01289V。假设VH为3.3V,VL为0V,那么一次谐波的最大值是2*3.3/π=2.1V,这就要求我们的RC滤波电路提供至少-20lg(2.1/0.01289)=-44dB的衰减。
        STM32的定时器最快的计数频率是168Mhz,部分定时器只有84MHz,以84M为例,8为分辨率的时候,PWM频率为84M/256=328.125Khz。如果是1阶RC滤波,则要求截止频率为2.07Khz,如果为2阶RC滤波,则要求截止频率为26.14Khz。
1、PWM频率为328.125Khz,那么一次谐波频率就是328.125Khz;
2、1阶RC滤波,幅频特性为:-10lg[1+(f/fp)^2];fp为截止频率。
所以对一阶滤波来说,要达到-44dB的衰减,必须-10lg[1+(f/fp)^2]=-44; 得到f/fp=158.486,即fp=328.125/158.486=2.07Khz。
3、2阶RC滤波,幅频特性为:-20lg[1+(f/fp)^2];fp为截止频率。
所以对二阶滤波来说,要达到-44dB的衰减,必须-20lg[1+(f/fp)^2]=-44; 得到f/fp=12.549,即fp=328.125/12.549=26.14Khz。
回复 支持 2 反对 0
56
155
155
2012-12-29
15 小时
 楼主| 发表于 2013-3-19 10:36:16 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
谢谢了,我弄懂了!一阶无源低通滤波电路的幅频特性看出其阻带衰减为-20dB/十倍频,采用二阶滤波电路后,其阻带衰减为-40dB/十倍频,因此可以推出二阶RC滤波的幅频特性为:-20lg[1+(f/fp)^2],所以对于二阶RC低通滤波来说,要达到-44dB的衰减,必须为:-20lg[1+(f/fp)^2]=-44,得到fp=22.34Khz,不知道是不是这样算的哈
踏实每一天!
回复 支持 0 反对 2
48
169
169
2020-11-24
38 小时
发表于 2020-12-13 16:51:43 | 显示全部楼层
        在8位分辨条件下,我们一般要求1次谐波对输出电压的影响不 ...
你好,为何2阶RC滤波幅频特性能将-10改为-20,不应该是 20log(1/sqrt((1-f/fp)^2+(3*f/fp)^2)) = -44?
回复 支持 1 反对 0
56
155
155
2012-12-29
15 小时
 楼主| 发表于 2013-3-19 08:31:24 | 显示全部楼层
太感谢了,终于弄懂了!
踏实每一天!
77
166
166
2013-3-20
发表于 2013-4-9 14:19:03 | 显示全部楼层
mark
92
92
2013-5-23
发表于 2013-6-7 17:50:38 | 显示全部楼层
同样不明白的人,现在明白了。。。
77
150
150
2013-6-21
发表于 2013-10-6 09:59:38 | 显示全部楼层
mark
79
79
2013-9-24
发表于 2013-10-15 10:21:44 | 显示全部楼层
一阶的没有问题,二阶我推出来的公式是
|Au|= |Auf|/sqr[(1-(f/fp)^2)^2+9(f/fp)^2]
所以20log (|Au/Auf|)=10lg[(1-(f/fp)^2)^2+9(f/fp)^2]
52
311
311
2013-6-22
发表于 2013-10-15 15:57:52 | 显示全部楼层
mark
142
142
2015-3-13
发表于 2015-3-29 10:47:07 | 显示全部楼层
原来是这样,顺便又把滤波器复习了一遍
56
56
2011-7-30
发表于 2015-5-17 17:02:20 | 显示全部楼层
全都还给老师了。惭愧
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-8-14 17:12:22 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
这不叫截止频率,截止频率指的是输出为输入1/sqrt(2) 对应的频率
我建了一个战舰stm32交流群:320350722 新手请教老手,老手大显身手! stm32交流群:320350722 stm32交流群:320350722
75
135
135
2015-5-22
发表于 2015-8-14 17:33:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】j466769238:
参考 http://wenku.baidu.com/view/3b3298cfda38376baf1fae50.html?re=view
489
489
2016-12-21
76 小时
发表于 2017-10-9 08:59:38 | 显示全部楼层
多谢各路大神,学习了
2017-10-19
发表于 2017-10-20 09:48:42 | 显示全部楼层
这个一次谐波的最大值 以及44分贝的衰减怎么算出来的
头像被屏蔽
禁止发言
48
48
2017-10-9
发表于 2017-10-20 10:04:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2017-11-5
发表于 2018-5-19 20:50:30 | 显示全部楼层
MARKMARK
91
91
2018-5-7
25 小时
发表于 2018-8-4 15:00:16 | 显示全部楼层
好,谢谢分享知识
36
318
318
2017-8-15
71 小时
发表于 2018-9-2 19:59:42 | 显示全部楼层
void Dac1_Set_Vol(u16 vol)
        double temp=vol;
        temp/=1000;
        temp=temp*4096/3.3;
        DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);//12λÓÒ¶ÔÆëÊý¾Ý¸ñʽÉèÖÃDACÖµ
各位大神,谁知道这个函数是干什么的,也没有初始化,也没有中断调用,实在是看不懂
58
58
2018-12-7
14 小时
发表于 2019-4-7 14:28:16 | 显示全部楼层
感谢,666666666
262
262
2019-7-22
43 小时
发表于 2019-8-14 16:08:43 | 显示全部楼层
所以对 ...
1阶RC滤波,幅频特性不应该为-10lg{[1+j(f/fp)]^2}嘛
262
262
2019-7-22
43 小时
发表于 2019-8-14 16:16:23 | 显示全部楼层
1阶RC滤波,幅频特性不应该为-10lg{[1+j(f/fp)]^2}嘛 兄弟
262
262
2019-7-22
43 小时
发表于 2019-8-14 16:25:05 | 显示全部楼层
看错了 解决了 不好意思
2019-2-22
发表于 2019-9-4 14:34:25 | 显示全部楼层
学习了
60
151
151
2019-5-13
36 小时
发表于 2019-11-7 13:28:47 | 显示全部楼层
楼主的公式是不是少了一个根号?
84
84
2019-8-12
10 小时
发表于 2019-11-7 20:01:21 | 显示全部楼层
回复!!!
2019-10-28
发表于 2019-11-27 20:37:01 | 显示全部楼层
所以对 ...
你的做法好像是错误的
应该是4次方
469
6690
6690
2018-6-27
559 小时
发表于 2020-1-16 10:57:30 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
96
96
2017-6-27
19 小时
发表于 2020-7-6 15:19:56 | 显示全部楼层
mark
124
432
432
2020-5-8
66 小时
发表于 2020-7-8 09:48:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
48
169
169
2020-11-24
38 小时
发表于 2020-12-13 16:47:32 | 显示全部楼层
DoubleK 发表于 2017-10-20 09:48
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
看图,Vh=3.3(V),VL=0(V),代入计算即可
39
39
2019-9-21
10 小时
发表于 2021-6-2 15:49:32 | 显示全部楼层
你的 解答过程看不到 ,大佬  能单独传一份给我?
57
57
2021-10-15
发表于 2021-12-13 17:34:04 | 显示全部楼层
        double temp=vol;
用于设置dac,数字量 vol/4096 ,因为是12bit ,有2^12 = 4096
GMT+8, 2026-10-31 11:16
