查看: 4605|回复: 2
GPS模块的天线有哪些分类?
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2017-9-2 14:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS便是通过接收卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。 那GPS模块的天线有哪些分类呢?
一:从极化方式上GPS模块天线分为垂直极化和圆形极化。
以现有的技术来看,在性能上,圆形极化的效果更好。因此除了特殊情况,GPS模块天线都会采用圆形极化!
二:从安装放置方式上GPS模块天线分为内置天线和外置天线
目前的GPS模块逐渐小型化,集成化,所以GPS模块天线多采用内置安装和放置 。此时天线必须在所有金属器件上方,壳内须电镀并良好接地,远离EMI干扰源,比如CPU,SDRAM,SD卡,晶振,DC/DC。
三:从供电方式上来看,GPS模块天线内置天线又分有源和无源天线。
1. 无源天线:一般是不要电源供电,所以叫无源天线。
如图是GPS模块与天线一体化的无源天线
(1)银层:
   陶瓷天线的表面银层可以影响天线的共振频率,理想的频点是1574.42MHZ,在时间制作中可以调整银面形状来调频点.
(2)陶瓷片:
  陶瓷粉末的好坏和烧结工艺直接影响它的性能,陶瓷片的面积越大,共振的频率越高。
2. 有源天线
一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成、外加一个密封防水圈,也就是所谓的G-mouse.
如图所示,是天工测控的G-mouse
天工测控(SKYLAB)在无线模块的领域做了有十五年之久,有丰富的软硬件开发经验的技术团队。SKYLAB能提供系列工业级高品质GPS、BDS、GLONASS、GALILEO等GNSS导航定位模块、WIFI模块、蓝牙模块、及室内定位解决方案。联系电话:83408210
41
1506
1506
2016-7-3
270 小时
发表于 2017-9-2 16:41:48 | 显示全部楼层
很不错的介绍,只是这些是粗略的分类,有没有细致的讲解和产品介绍,推广告了,也得介绍你们的产品啊
回复 支持 1 反对 0
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
 楼主| 发表于 2017-9-6 11:15:33 | 显示全部楼层
嗯嗯  多谢朋友的关注  如果您有需要  可以百度一下  天工测控,这是我们官方网站;
有很多GPS模块、GPS模块和天线一体化、北斗模块、授时模块等等;
如需购买可访问  天工测控阿里巴巴店铺
GMT+8, 2026-10-31 08:14
