查看: 5834|回复: 13
UCOS 卡住
90
90
2017-8-2
19 小时
发表于 2017-9-2 16:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]void AppTask3(void *parg)
        u8 key;
        OS_ERR err;
        parg = parg;
        LCD_ShowString(10, 50, "TASK3 RUNNING...", 16);
                key = KEY_Scan();
                switch(key)
                        case KEY_UP:
                                OS_TaskSuspend((OS_TCB *)&AppTask2TCB, &err);
                                LCD_Fill(10, 70, TFTLCD_item.width-1, 90, WHITE);
                                LCD_ShowString(20, 70, "UP:TASK2 SUSPENDING...", 16);
                                break;
                        case KEY_DOWN:
                                OS_TaskResume((OS_TCB *)&AppTask2TCB, &err);
                                LCD_ShowString(20, 70, "DOWN:TASK2 RESUME TO RUN...", 16);
                                break;
                        case KEY_LEFT:
                                OSTaskDel((OS_TCB *)&AppTask2TCB, &err);
                                LCD_ShowString(20, 70, "LEFT:TASK2 WAS DELETED!", 16);
                                break;
                        case KEY_RIGHT:
                                OSTaskCreate((OS_TCB     *)&AppTask2TCB,                // Create the start task
                                                 (CPU_CHAR   *)"App Task2",
                                                 (OS_TASK_PTR ) AppTask2,
                                                 (void       *) 0,
                                                 (OS_PRIO     ) APP_TASK2_PRIO,
                                                 (CPU_STK    *)&AppTask2Stk[0],
                                                 (CPU_STK_SIZE) APP_TASK2_STK_SIZE / 10,
                                                 (CPU_STK_SIZE) APP_TASK2_STK_SIZE,
                                                 (OS_MSG_QTY  ) 0u,
                                                 (OS_TICK     ) 0u,
                                                 (void       *) 0,
                                                 (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
                                                 (OS_ERR     *)&err);
                                LCD_ShowString(20, 70, "RIGHT:TASK2 WAS CREATED AGAIN!", 16);
                                break;
                OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10, OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT, &err);
[/mw_shl_code]
按下UP键后,所有任务都暂停了,而且再按其他键也都没有用?
找到原因了,是 KEY_SCAN 函数的错,scan 函数中,有一个 delay_ms 函数,要改成 HSMS 函数!!! 不过不知道为什么。。。
90
90
2017-8-2
19 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 16:19:12 | 显示全部楼层
不过不知道为什么。。。
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-9-2 16:57:53 | 显示全部楼层
你可以执行完OS_TaskSuspend之后检查一下err的值,看是否有错误。
另外补充一点和问题可能关系不大的,任务挂起和任务恢复的次数必须相等才能抵消,也就是说你挂起了5次,那你就得恢复5次,任务才能正式被恢复。这点在按键中尤其重要,由于按键抖动,可能你按了一次UP,但是任务检测到你按了两次,它挂了了2次,那么你要让它正式被恢复,那就得执行两次恢复。
90
90
2017-8-2
19 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 17:20:44 | 显示全部楼层
另外补充一点和问题可能关系不大的, ...
err 是 0,我有 LED1, LED2, KEY,SYSTICK 四个任务,key按上键让 LED2 任务挂起,但是我一按所有的任务都暂停了,不管按什么都没有用,应该是死机了
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-9-2 17:26:44 | 显示全部楼层
Akada 发表于 2017-9-2 17:20
err 是 0,我有 LED1, LED2, KEY,SYSTICK 四个任务,key按上键让 LED2 任务挂起,但是我一按所有的任务 ...
不妨把main.c所有代码都贴出来,比较好找原因
90
90
2017-8-2
19 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 17:33:26 | 显示全部楼层
代码见网站:http://paste.ubuntu.com/25450110/
谢谢了
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-9-2 17:48:06 | 显示全部楼层
谢谢了
把KEY_Scan();函数也贴出来一下
目前可能原因在以下几点的其中之一或之二:
1、StartTask任务在结尾没有将自身挂起,导致任务不断地创建,这可能会导致你说的现象
2、KEY_Scan()函数可能有导致程序锁死的代码,当然没看到代码只是猜测
90
90
2017-8-2
19 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 17:58:04 | 显示全部楼层
1. 在结尾退出临界区之前挂起了StartTask,还是没用
2. KEY_Scan 不会死锁,我的程序在按下UP键后,先挂起LED2,然后在LCD上显示相关字符串,现象:按下UP键后,单片机卡住,LCD上正确显示字符串;
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-9-2 18:07:21 | 显示全部楼层
2. KEY_Scan 不会死锁,我的程序在按下UP键后,先挂 ...
好的,我先吃饭,吃完饭帮你看看。
不过你挂起StartTask应该在退出临界区之后,因为发起任务挂起,内核就会马上进行任务切换,你退出临界区的代码就不会被执行。这个你可以修改一下位置试试。
90
90
2017-8-2
19 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 18:53:55 | 显示全部楼层
飘逸心晴 发表于 2017-9-2 18:07
好的,我先吃饭,吃完饭帮你看看。
不过你挂起StartTask应该在退出临界区之后,因为发起任务挂起,内 ...
放在后面还是没用。。。
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-9-2 19:44:57 | 显示全部楼层
不过不 ...
解决了就好
90
90
2017-8-2
19 小时
 楼主| 发表于 2017-9-2 20:03:26 | 显示全部楼层
不过为什么呀。
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-9-2 20:42:56 | 显示全部楼层
Akada 发表于 2017-9-2 20:03
不过为什么呀。
你移植的UCOSIII是哪来的呢,是光盘配的还是从别的地方下载来的
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-4 15:24:51 | 显示全部楼层
不过不 ...
delay_ms()
是裸机的延时函数
应该换成操作系统的延时函数把。
具体原因,问下原子哥  我也想知道
@正点原子
自己选择的路,成家前走完。
GMT+8, 2026-10-31 07:41
