查看: 8582|回复: 11
ESP8266固件库烧不进去
55
55
2017-8-1
发表于 2017-9-2 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写的时候总是出现错误,请问第一张图中标箭头的这两个错误分别是什么意思?第二张图是烧写时的状况,一直在等待同步上电,试了很多次都无法解决
出现的错误
出现的错误
总是在等待同步上电
总是在等待同步上电
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2017-9-2 19:54:08 | 显示全部楼层
模块的IO_0  接GND了不
55
55
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-9-2 20:04:14 | 显示全部楼层
peng1554 发表于 2017-9-2 19:54
模块的IO_0  接GND了不
接了,想问一下第一个图片里面的那些文件路径和标箭头的分别表示什么意思啊?
55
55
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-9-2 20:34:31 | 显示全部楼层
百度上有人说是wifi模块的芯片被锁死了,要是这样的话那该怎么把芯片解锁呢?
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2017-9-2 21:13:01 | 显示全部楼层
1.提示测试状态error
2.提示芯片没有同步
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2017-9-2 21:13:39 | 显示全部楼层
这个要问问安信可官方论坛有没有解锁方法
55
55
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-9-3 17:09:47 | 显示全部楼层
是串口的问题,原版的资料可能跟你的板子不对应,我一开始照资料做的老是不对,后来别人说是串口的问题,我就照原理图把引脚的连接给改了,最后可以了。
你先测试一下串口是不是还能通信(在现有硬件连接不变的情况下),如果不能通信,那就极有可能是串口的问题,不然的话就是你操作的问题。
55
55
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-9-3 18:34:00 | 显示全部楼层
C:\Users\zdx\Desktop
55
55
2017-8-1
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:08:36 | 显示全部楼层
实际的引脚
实际连接的引脚
实际连接的引脚
发表于 2017-9-4 00:54:28 | 显示全部楼层
用4个地址的方式试试看
2017-4-20
发表于 2017-9-4 08:51:55 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,来找找方法
60
881
3591
3591
2016-1-8
547 小时
发表于 2017-9-4 09:54:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 07:41
