查看: 4662|回复: 2
STM32战舰如何使用OV7670识别物体
74
74
2017-5-23
发表于 2017-9-3 18:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      STM32F103战舰如何使用OV7670识别一个物体。比方通过颜色,如何来设置?指教下
发表于 2017-9-4 00:46:35 | 显示全部楼层
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-4 14:06:55 | 显示全部楼层
理论上来讲,识别简单的物体还是可以的,你会发现颜色越是单一的,识别难度越低。
你可以试试,白纸、黑纸、红纸、绿纸、蓝纸。  看看你能区分出来吗?
试验证明,当0v7670采集采集数据的时候,如果是拍的白纸那么数据应该是0xFFFF
黑纸   全部是0x0000    光线的影响我不太清楚。  但是值应该在周围附近。
物体识别,如果你想全部的识别,那你在做梦。大公司都不行的。只能模糊识别。
难点在于。    就算是一幅240*320的图片。   数据可能性就存在(240*320)^65535种可能
拿人脸识别来说,开始是采集你的脸部数据。    后面识别的时候,就是再次采集然后和之前的进行对比。  里面算法很复杂的。
你想玩得话,可以尝试现采集3附图的特征,然后区分这3副图,看看能不能成功。
基本步骤是    在某个地区拍摄照片,每次微调一下,拍取10张,看看这些数据的特征。
然后写算法。
自己选择的路,成家前走完。
GMT+8, 2026-10-31 07:41
