查看: 4006|回复: 3
关于定时器的捕获功能预分频什么意思
39
160
298
298
2014-1-9
发表于 2017-9-4 15:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
关于定时的预分频不大理解,如果当定时功能用,预分频可以理解,就是设计的一秒钟或者一分钟正好中断就可以。
但捕获为什么要预分频,请问这个有什么作用,不是应该外部信号过来,进入中断吗?
39
160
298
298
2014-1-9
 楼主| 发表于 2017-9-4 16:01:21 | 显示全部楼层
是不是采样频率的意思,每隔多久检查一次
发表于 2017-9-5 00:58:56 | 显示全部楼层
论坛解答过,自己搜索
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-5 15:25:24 | 显示全部楼层
我还是回答你一下吧。
定时器预分频就是你控制计数器每数一次所花的时间。
重装载值就是你说到多少的时候进一次中断,然后又重0数过。
举例: 预分频每次计数1ms      重载值100   计数器从0数到100才会进中断,然后计数器清零跳出中断。也就是
100ms中断一次。
捕获的话,也有重装载值和预分频,这个时候的预分频还是和上面一样的道理
如果你开启了捕获,定时器还有一种中断能进去    就是边沿触发。
举例说明:  计数器开始计数了 (1)ms一次
突然来了一个上升沿    跳到定时器中断里面  把这个时候的值保存在捕获寄存器里面
你读出来保存到一个变量那里。然后你设置成下降沿触发    过了一段时间  突然来了个
下降沿,进入中断  读下捕获寄存器值减去之前保存的值    就是高电平的时间了
那么我们想想,如果把计数设置成0.1ms计数一次有什么差别
其实就是精确度的问题了   0.1ms *上面得到的差值     结果是xxxus了
自己选择的路,成家前走完。
GMT+8, 2026-10-31 08:14
