查看: 8077|回复: 3
如图:这个dB与频率的关系图该如何理解?
210
318
1998
1998
2015-10-27
216 小时
发表于 2017-9-4 17:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个dB的概念我只停留在噪声方面的,有一个噪声测试仪器来测量这个分贝数,那么在这个电源滤波器里的这个dB与这个频率究竟是个什么关系呢?
dB究竟是个什么值?怎么计算?使用dB这种无量纲概念究竟有什么优势?
59
6303
11904
11904
2014-4-1
1384 小时
发表于 2017-9-4 19:46:51 | 显示全部楼层
插入损耗 = 20 log (输入电压 / 输出电压)
数值跨度很大的时候,就用 db 。
62
705
705
2016-6-19
104 小时
发表于 2017-9-5 14:42:09 | 显示全部楼层
没有dB这个单位。只有dBw,dBm,dBi,dBd,你问的是哪个?和数值跨度就没有什么关系,在通信上一般表征功率都采用dBm,而全向天线这种都采用dBi来表示增益
135
3227
3227
2016-8-17
316 小时
发表于 2017-9-12 20:37:41 | 显示全部楼层
上面的图表示插入损耗随信号频率变化的关系。dB是个比值,即是一个数值。dB=20*LOG(电压1/电压2)=20*(LOG(电压1/基准)-LOG(电压2/基准)),取对数是因为能方便地表示很大范围的数值,两种要比较的信号取相同的比较基准的时候,将电压或者功率方面的变化(比如放大多少倍或者衰减为原来的几分一,范围大且位数多)从乘除一个数值变为加减一个数字用,非常方便。常见的dBu, dBV分别取正弦波电压信号:0.7746Vrms, 1Vrms为基准,所以0dBv=0.7746Vrms, 0dBV=1Vrms,举例,某电路电压增益两种状态:衰减 -10dB, 放大+10db, 假设输入都是0dBu,那对应的输出可以直接算出,-10dBu, +10dBu,如果要得到Vrms数值,将结果转换即可,
GMT+8, 2026-10-31 10:50
