查看: 7879|回复: 32
学习到iic那节,例程是在LCD上显示的,我想在串口上显示,用printf函数打印出来,但是打印出的都是数字,不是字符,肿么办
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
发表于 2017-9-4 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习到iic那节,例程是在LCD上显示的,我想在串口上显示,用printf函数打印出来,但是打印出的都是数字,不是字符,肿么办,求大神指点一二
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-4 17:29:30 | 显示全部楼层
余一水 发表于 2017-9-5 18:08
我在你的工程整个文件都没搜到这个printf ("\r\n%s",datatemp);,你是不是发错文件啦?
不好意思弄错了
EVAL_IIC_24C02实验16.rar
2.74 MB, 下载次数: 141
798
3889
3889
2017-3-7
1695 小时
发表于 2017-9-4 17:36:12 | 显示全部楼层
搜一搜%d之类的代表什么意思就知道怎么做了
208
715
715
2014-4-8
160 小时
发表于 2017-9-4 17:42:48 | 显示全部楼层
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-4 18:00:10 | 显示全部楼层
179
2731
2731
2015-12-27
470 小时
发表于 2017-9-4 19:43:50 | 显示全部楼层
用sprintf snprintf之类的先打印到一个缓冲区里,然后再串口往外发送,如果串口只是发送数据的话,可以很快,我试过1152000都没问题。
181
504
504
2017-7-24
117 小时
发表于 2017-9-4 19:46:17 | 显示全部楼层
我没记错的话,%d好像是代表整型变量的意思。所以你%d肯定是不可能输出字符的。
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-4 19:56:52 | 显示全部楼层
恩恩,我也意识到了,后来试了别的都不行,估计用printf怕是不行了,不知道该用什么函数才能将存在eeprom的字符输出到串口也显示是字符 就像LCD屏幕显示一样。。谢谢你的回答。
181
504
504
2017-7-24
117 小时
发表于 2017-9-4 20:01:11 | 显示全部楼层
余一水 发表于 2017-9-4 19:56
恩恩,我也意识到了,后来试了别的都不行,估计用printf怕是不行了,不知道该用什么函数才能将存在eeprom ...
我是跳着学习的,我印象中eeprom在stm32有个用flash模拟的,不知道你的是不是,如果是的话,你想显示你的字符大概有几种方式,第一种就是定义字符型变量然后printf输出。如果你写入flash地址里面你就得读出来再输出或者直接输出地址所代表的值。
179
2731
2731
2015-12-27
470 小时
发表于 2017-9-4 20:01:25 | 显示全部楼层
定义一个这个宏
#define DEBUG_OUTPUT    USART1_SendBuf
#define DEBUG_PRINTF(format,args...)  {\
                      char temp[100];uint16_t len;\
                      len = snprintf((char*)temp,sizeof(temp),(const char*)format,##args);\
                      DEBUG_OUTPUT((uint8_t*)temp,len);\
使用的时候就这么用就可以啦
DEBUG_PRINTF("the value is %d ¼óéÏ %d μèóú %d \r\n",time,testvalue,time+testvalue);
62
211
211
2016-8-21
47 小时
发表于 2017-9-4 20:03:17 | 显示全部楼层
难道不应该是%s?
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-4 20:08:28 | 显示全部楼层
printf("%s \r\n",datatemp);打印函数%d改为%s就是打印字符串了
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-4 20:50:41 | 显示全部楼层
乱码了,理论和实际不符合了
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-4 21:26:34 | 显示全部楼层
呵呵!学习学习
发表于 2017-9-5 00:44:37 | 显示全部楼层
你下载我们串口通信实验,看看正常么
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:47:32 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-9-5 00:44
你下载我们串口通信实验,看看正常么
正常的,串口printf一般就是用来debug的,都是正常的,包括在这个iic实验中,例程里在lcd屏幕显示的那些提示at24c02检测、写入完成等等都能打印到串口,但是想把写入的字符串打印出来就不行了,也就是单纯的打印字符串是可以的,但是打印带参数的变量(这个变量存放了字符串,也就是AT24C02存储的数据)就不好使了。也就是printf(“stm32”);正常。printf(“写入值为:%s”,datatemp);就不正常了。%d %什么都不行,我参考了LCD显示字符串的函数,自己写一个也不行,就是来一个循环,依次显示字符,循环的次数就是写入字符的个数。原子大神给指点指点
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-5 09:51:24 | 显示全部楼层
余一水 发表于 2017-9-4 20:50
乱码了,理论和实际不符合了
我就是这样做的实验,刚刚又验证了几次,正常的
                key=KEY_Scan();
                if(key==1)//KEY0按下,写入24C02
                        LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE);//清除半屏
                         LCD_ShowString(60,170,"Start Write 24C02....");
                        AT24CXX_Write(0,(u8*)TEXT_Buffer,SIZE);
                        LCD_ShowString(60,170,"24C02 Write Finished!");//提示传送完成
                if(key==3)//KEY1按下,读取字符串并显示
                         LCD_ShowString(60,170,"Start Read 24C02.... ");
                        AT24CXX_Read(0,datatemp,SIZE);
                        LCD_ShowString(60,170,"The Data Readed Is:  ");//提示传送完成
                        LCD_ShowString(60,190,datatemp);//显示读到的字符串
                i++;
                delay_ms(1);
                if(i==200)
//                        LED0=!LED0;//提示系统正在运行
                        i=0;
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 11:38:02 | 显示全部楼层
读取显示是空白,如果换成%d倒是有数据,但不是要显示的字符,%s直接没显示了
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 13:28:22 | 显示全部楼层
大神看一下楼下我发的截图,不知道哪里出了问题,可否把你的工程直接打包发给我啊,虽然我没有改什么,你的正常,我也不知道哪里出了问题了
69
307
307
2016-10-20
64 小时
发表于 2017-9-5 14:08:58 | 显示全部楼层
你在%s后面加上换行回车(\r\n)
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-5 14:28:31 | 显示全部楼层
余一水 发表于 2017-9-5 13:28
大神看一下楼下我发的截图,不知道哪里出了问题,可否把你的工程直接打包发给我啊,虽然我没有改什么,你 ...
我是参照 正点原子的里程来玩的,自己画的板
EVAL_IIC温度实验3.rar
3.76 MB, 下载次数: 124
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-5 14:36:56 | 显示全部楼层
printf("0x%02x\r\n",temp);
这个是16进制显示的
自己选择的路,成家前走完。
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 15:15:54 | 显示全部楼层
你的板子芯片是什么啊?屏幕是8080的屏幕吗?
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-5 15:26:44 | 显示全部楼层
工程里可以看的,STM32F103VB
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 15:50:23 | 显示全部楼层
这个工程没看到printf打印出存在AT240C2中的字符串的程序啊 哥
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-5 16:24:50 | 显示全部楼层
不可能没,先读在打印,
                key=KEY_Scan();
                i++;
                delay_ms(1);
                if(i==200)
                        i=0;
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-5 16:29:24 | 显示全部楼层
你用的芯片型号是什么,
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 18:03:32 | 显示全部楼层
huanghan 发表于 2017-9-5 16:29
你用的芯片型号是什么,
stm32f103ret6
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 18:08:45 | 显示全部楼层
huanghan 发表于 2017-9-5 16:24
不可能没,先读在打印,
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-9-5 19:44:48 | 显示全部楼层
你用的IO管脚是哪两个,IIC几,马上给你配一个工程就好了
70
235
235
2015-3-26
发表于 2017-9-5 19:53:51 | 显示全部楼层
字符是ASCII的形式转化的数字存储的,读出来之后再转回字符
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 20:20:46 | 显示全部楼层
我的IIC没毛病啊,是软件模拟的,不是硬件IIC啊
129
397
831
831
2017-7-12
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:53:37 | 显示全部楼层
huanghan 发表于 2017-9-4 17:29
不好意思弄错了
问题还是出在IIC那里,你的那个iic就可以,我的就有问题。现在基本解决了,Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2026-10-31 08:15
