查看: 4823|回复: 8
请教一下,中断优先级设置问题
43
201
201
2015-9-28
48 小时
发表于 2017-9-4 21:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟在开发过程中,F103利用到了SPI1(nrf2401),SPI2(SD卡),串口1,外部中断,USB,fatfs。最终发现中断扯不开了,查找一番,最好的解决办法是操作系统。但是不想这么快走回头路,大神解答下,单片机裸跑能解决我的问题吗?
[mw_shl_code=c,true]C NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; //抢占优先级 3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级 3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 要在每个功能模块里面配置中断优先级,例如上面是在配置串口的中断优先级[/mw_shl_code]
93
1590
1590
2016-7-17
167 小时
发表于 2017-9-4 21:42:37 | 显示全部楼层
阿拉丁涛 发表于 2017-9-5 13:03
能不能问下,具体怎么调整,
void NVIC_Configuration(void)
发表于 2017-9-5 00:47:00 | 显示全部楼层
肯定可以的,不过比较难写
93
1590
1590
2016-7-17
167 小时
发表于 2017-9-5 09:04:02 | 显示全部楼层
中断优先级可由抢占优先级和子优先级决定,F1的应该够用,就是麻烦一些
43
201
201
2015-9-28
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 13:00:27 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-9-5 00:47
肯定可以的,不过比较难写
只是需要设置抢占优先级和子优先级,还需要配置那里?
43
201
201
2015-9-28
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 13:03:04 | 显示全部楼层
能不能问下,具体怎么调整,
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
在这个函数里面设置吗?
93
1590
1590
2016-7-17
167 小时
发表于 2017-9-5 13:10:27 | 显示全部楼层
能不能问下,具体怎么调整,
你这个是全局分组
43
201
201
2015-9-28
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 16:35:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢
43
201
201
2015-9-28
48 小时
 楼主| 发表于 2017-9-5 16:36:19 | 显示全部楼层
NVIC_InitStructure.NVIC_ ...
好的,谢谢
GMT+8, 2026-10-31 08:14
