希望论坛将来能用其它的方式来代替"顶"这样对帖子, 因为这样的帖子对讨论的内容没有作用,
举几个例子:
https://www.openedv.com/posts/list/7239.htm?fromAll=0
15楼提出的情况, 看帖子的人如果不细看就不知道了.
https://www.openedv.com/posts/list/918.htm
帖子也比较长, 但是讨论性质的回复只有几个
https://www.openedv.com/posts/list/189.htm
26个回复, 只有4个回复与帖子内容有关.
帖子越长, 这样的"顶"带来的坏处就越明显. 当然我自己也经常发这样的帖子, 因为写帖子的人是要花时间的, 写的好的, 大家都想要对发帖子的人表达赞扬. 但是目前论坛里没有代替"顶"这样回复的方式, 所以只能回复一个"mark", "顶", 但是长此下去, 我认为对论坛的发展并没有好处.
我第一次在 Stackoverflow 里写没有价值的评论的时候就被人指责了.
第一次在 wxWidgets 论坛里发帖子的时候也被删除了, 理由是 "Your "Thank you" post(s) are very polite, but add nothing useful to the thread"
AM论坛好像从去年开始就注意这类问题了, 不过我认为他们的"扣莫元""封ID"这种处罚方式并不妥当, 而且现在"mark"这样的回复依然是很普遍.
所以我认为这一点 openedv 需要改进. 代替的方案一般是选择投票式的, 有些论坛用的是 "支持" "反对", 但是这样的投票表达的意义并不明确.
stackoverflow 上的方式也是相对比较简单易实现的, 两个按钮, 它的提示说明了这两个按钮的意思. 我觉得重点是 "useful" and "clear"
