查看: 5510|回复: 7
ucosII 程序中,数组量 减1 ,不应该吧
57
138
662
662
2014-10-30
81 小时
发表于 2017-9-5 22:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ty.png ucosII  程序中,数组量 减1 ,不应该吧。LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE] 就可以了,为啥要减1 呢
C语言基础没学好,定义u8 buf[100],那我操作的时候,可以写buf[100]=1么?
发表于 2017-9-5 22:12:55 | 显示全部楼层
57
138
662
662
2014-10-30
81 小时
 楼主| 发表于 2017-9-6 14:15:37 | 显示全部楼层
你可能没看清我的问题吧  数组共总是 LED1_STK_SIZE 个,可以直接写LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]  就可以了,但是上面写的是 LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1 ] 虽然地址都一样。
156
1553
1553
2016-11-21
411 小时
发表于 2017-9-6 15:37:41 | 显示全部楼层
妙手书生 发表于 2017-9-6 14:15
你可能没看清我的问题吧  数组共总是 LED1_STK_SIZE 个,可以直接写LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]  就可 ...
LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]  和 LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1 ] 的地址一样?
57
138
662
662
2014-10-30
81 小时
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:37:06 | 显示全部楼层
对,LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]  和 LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1 ] 的地址都是LED1_TASK_STK [] 数组的首地址 ,所以一样,你认为 不一样吗 ,
156
1553
1553
2016-11-21
411 小时
发表于 2017-9-7 09:02:51 | 显示全部楼层
妙手书生 发表于 2017-9-6 16:37
对,LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]  和 LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1 ] 的地址都是LED1_TASK_STK [] 数 ...
LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE] 不是越界了吗?
57
138
662
662
2014-10-30
81 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 18:07:25 | 显示全部楼层
LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]  和 LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1 ] 的地址 不一样的 ,我搞错了
57
138
662
662
2014-10-30
81 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 18:10:01 | 显示全部楼层
ff.png 从这里看出结果了, 哈哈 ,同时也谢谢你
GMT+8, 2026-10-31 08:55
