查看: 6003|回复: 10
stm32多任务中断问题
2017-9-5
发表于 2017-9-5 23:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用stm32做一款智能小车,利用红外按键实现遥控、自动避障和循迹时遇到困难。
三个功能有单独实现的的代码,整合时我选用swith语句,把避障和循迹的函数加进遥控的语句怎么也完成不了
2017-9-5
 楼主| 发表于 2017-9-5 23:25:33 | 显示全部楼层
有完成循迹、避障、遥控功能的大神分享下,模式切换的思路吗
发表于 2017-9-6 00:22:32 | 显示全部楼层
353
798
798
2017-5-21
340 小时
发表于 2017-9-6 08:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
没有看明白,是不是你想在遥控器里实现自动和手动控制,自动控制分为循迹和避障模式?如果是这样,你要加一个功能开关
150
4147
4147
2016-7-8
843 小时
发表于 2017-9-6 08:27:32 | 显示全部楼层
有代码才可以分析原因的
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-6 09:19:08 | 显示全部楼层
你是不是把巡迹和蔽障的功能函数放到红外按键那里去了?
那个是按一下之进入一次.
也就是按下的时候代码才会跑进去.
自己选择的路,成家前走完。
2017-9-5
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:11:25 | 显示全部楼层
#include "IRCtrol.h"
#include "interface.h"
unsigned char ir_rec_flag=0;//接收数据标志位 1 有新数据 0 没有
unsigned char IRCOM[4];
//use time3 realize delay systick已经在main函数中使用了,在中断中不能重复使用
void Time3Init(void)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = (72 - 1);//72M / 72 = 1us
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
//1us 延时
void DelayUs(vu32 nCount)
  u16 TIMCounter = nCount;
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  TIM_SetCounter(TIM3, TIMCounter);
  while (TIMCounter>1)
    TIMCounter = TIM_GetCounter(TIM3);
  TIM_Cmd(TIM3, DISABLE);
//外部中断配置 红外遥控配置
void IRCtrolInit(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        EXTI_InitTypeDef         EXTI_InitStructure;//定义一个外部中断相关的结构体
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义一个中断的结构体
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IRIN_PIN;//配置使能GPIO管脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//配置GPIO模式,输入上拉
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//配置GPIO端口速度
        GPIO_Init(IRIN_GPIO , &GPIO_InitStructure);
        GPIO_EXTILineConfig(IRIN_PORTSOURCE , IRIN_PINSOURCE);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = IRIN_EXITLINE;//将对应的GPIO口连接到中断线上
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//中断事件类型,下降沿
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//选择模式,中断型
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能该中断
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//将配置好的参数写入寄存器
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);         //阶级为0,不可嵌套
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =         IRIN_IRQCH;//打开PINA_8的外部中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//主优先级0,最高
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        //子优先级,最低
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;        //使能该模块中断
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //中断初始化,将结构体定义的数据执行
        Time3Init();
* 函 数 名 :DelayIr
* 函数功能 :0.14MS 延时
* 输    入 :无
* 输    出 :无
void DelayIr(unsigned char x)
  while(x--)
  DelayUs(140);
void IRIntIsr(void)
  unsigned char j,k,N=0;
         DelayIr(15);
         if (IRIN==1)
           return;
                 continue_time = 40;//连发信号,表示指令持续 40*5 = 200ms 无指令停车
                           //确认IR信号出现
  while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
    {DelayIr(1);}
for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
   while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
     {DelayIr(1);}
    while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
     {DelayIr(1);}
     while (IRIN)           //计算IR高电平时长
    DelayIr(1);
    N++;
    if (N>=30)
         return;}                  //0.14ms计数过长自动离开。
      }                        //高电平计数完毕
     IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //数据最高位补“0”
     if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //数据最高位补“1”
     N=0;
  }//end for k
}//end for j
        k = ~IRCOM[3];
   if (IRCOM[2] != k)
     return; }
                 //指令转换
                 switch(IRCOM[2])
                         case 0x46: ctrl_comm = COMM_UP;break;
                         case 0x15: ctrl_comm = COMM_DOWN;break;
                         case 0x44: ctrl_comm = COMM_LEFT;break;
                         case 0x43: ctrl_comm = COMM_RIGHT;break;
                         case 0x40: ctrl_comm = COMM_STOP;break;
                         case 0x16: ctrl_comm = COMM_AUTORUN;break;
                         case 0x19: ctrl_comm = COMM_XUNJI;break;
                         default :  return;
                 ir_rec_flag = 1;
//连接方式 :请参考interface.h文件
//部份源码来源网络--请试用24小时后删除
#include "stm32f10x.h"
#include "LCD1602.h"
#include "motor.h"
#include "UltrasonicCtrol.h"
#include "redvoid.h"
//全局变量定义
unsigned int speed_count=0;//占空比计数器 50次一周期
char front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
char front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
char behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
char behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
unsigned char tick_5ms = 0;//5ms计数器,作为主函数的基本周期
unsigned char tick_1ms = 0;//1ms计数器,作为电机的基本计数器
unsigned char tick_200ms = 0;//刷新显示
char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令
char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//上一次的指令
unsigned char continue_time=0;
//循迹,通过判断三个光电对管的状态来控制小车运动
void SearchRun(void)
        //三路都检测到
        if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA && SEARCH_L_IO == BLACK_AREA && SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)
                return;
        if(SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)//右
        else if(SEARCH_L_IO == BLACK_AREA)//左
        else if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA)//中
int main(void)
        delay_init();
        GPIOCLKInit();
        UserLEDInit();
//        LCD1602Init();
        IRCtrolInit();
        TIM2_Init();
        MotorInit();
        //UltraSoundInit();
        RedRayInit();
        ServoInit();
                         if(tick_5ms >= 5)
                        tick_5ms = 0;
                        tick_200ms++;
                        if(tick_200ms >= 40)
                                tick_200ms = 0;
                                LEDToggle(LED_PIN);
                        //do something
                        if(ir_rec_flag == 1)//接收到红外信号
                                ir_rec_flag = 0;
                                switch(ctrl_comm)
                                        case COMM_UP:    CarGo();break;
                                        case COMM_DOWN:  CarBack();break;
                                        case COMM_LEFT:  CarLeft();break;
                                        case COMM_RIGHT: CarRight();break;
                                        case COMM_STOP:  CarStop();break;
                                        case COMM_AUTORUN: VoidRun();break;
                                        case COMM_XUNJI:         SearchRun();break;
                                        default : break;
                                LCD1602WriteCommand(ctrl_comm);
2017-9-5
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:12:41 | 显示全部楼层
那个是按一下之进入一次.
我应该是把子函数放在按键里,代码在下面,那应该怎么修改呢
2017-9-5
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:13:11 | 显示全部楼层
yanzhuangsongqi 发表于 2017-9-6 08:27
有代码才可以分析原因的
大佬看一下呢,我把关键代码打在下面了
2017-9-5
 楼主| 发表于 2017-9-8 11:14:50 | 显示全部楼层
l6931639 发表于 2017-9-6 08:20
没有看明白,是不是你想在遥控器里实现自动和手动控制,自动控制分为循迹和避障模式?如果是这样,你要加一 ...
是这样的,功能开关用什么实现呢,我想用红外遥控按键设置这些模式的转换
56
518
963
963
2014-11-18
160 小时
发表于 2017-9-8 15:13:15 | 显示全部楼层
我有点忙,大概看了一下,是你子函数放红外解码那里了.导致程序只跑了一次.
修改成      u8 bus_mode=0;
红外解码
                                        case COMM_DOWN: bus_mode=1;break;
                                        case COMM_LEFT:   bus_mode=2;break;
                                        case COMM_RIGHT:  bus_mode=3;break;
                                        case COMM_STOP:   bus_mode=4;break;
                                        case COMM_AUTORUN:  bus_mode=5;break;
                                        case COMM_XUNJI:          bus_mode=6;break;
                                        default : break;
你再写个子函数
放到while(1)里面循环即可
大概就是
switch(bus_mode)
  case 1:   CarGo();break;
  case 2:
具体的自己想
自己选择的路,成家前走完。
GMT+8, 2026-10-31 08:55
