查看: 4713|回复: 4
stm32F4 can 接收标准帧扩展帧
66
250
1148
1148
2015-11-29
150 小时
发表于 2017-9-6 17:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于同一个ID能不能即接收标准帧又接收扩展帧?我使用了2个滤波器,但是好像不能还是只能接收扩展帧。。。。。
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;          //过滤器0
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
                #if ID_EXT_En//扩展帧滤波器全部匹配
                CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh   = (((u32)0x0013<<3)&0xFFFF0000)>>16;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=(((u32)0x0013<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh  = 0xFFFF;//0x0000;//
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow   = 0xFFFF;//0x0000;//
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器0
          CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;          //过滤器1
                CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=(((u32)0x0013<<21)&0xffff0000)>>16;//0x0012;////32位ID
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=(((u32)0x0013<<21)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_DATA)&0xffff;//0x0012;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh= 0xFFFF;//0x0000;//32位MASK
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow= 0xFFFF;//0x0000;
           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO1;//过滤器0关联到FIFO1
你这是设置的屏蔽位模式,全部设置1,说明都要关心,如果不匹配,则丢弃。自然只能收到一个ID了
发表于 2017-9-6 17:18:48 | 显示全部楼层
59
6303
11904
11904
2014-4-1
1384 小时
发表于 2017-9-6 21:12:05 | 显示全部楼层
十几年前用过CAN,
忘差不多了。
帮顶。
66
250
1148
1148
2015-11-29
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:08:42 | 显示全部楼层
我设置的两个滤波器,应该是先对滤波器0进行比较,如果不满足在对滤波器1进行比较有一个满足就接收,两个都不满足才丢掉吧!!!
66
250
1148
1148
2015-11-29
150 小时
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:21:47 | 显示全部楼层
我这样配置可以接收两个扩展帧的ID报文,但是配置成一个扩展帧一个标准帧就接收不到。。。
GMT+8, 2026-10-31 08:14
