查看: 19606|回复: 15
告诉大家一个关于原子开发板的JPEG解码代码的一个好消息。
96
247
801
801
2012-6-29
发表于 2013-4-1 00:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
//初始化d_buffer的数据
int InitTag(void)
 BOOL finish=FALSE;
 u8 id;
 short  llength;
 short  i,j,k;
 short  huftab1,huftab2;
 short  huftabindex;
 u8 hf_table_index;
 u8 qt_table_index;
 u8 comnum;//最长为256个字节
 unsigned char  *lptemp;
 short  colorount;
 lp=jpg_buffer+2;//跳过两个字节SOI(0xFF,0xD8 Start of Image)
 lp-=P_Cal(lp);
 while (!finish)
  id=*(lp+1);//取出低位字节(高位在前,低位在后)
  lp+=2;     //跳过取出的字节
  lp-=P_Cal(lp);
  switch (id)
   case M_APP0: //JFIF APP0 segment marker (0xE0)
                //标志应用数据段的开始
    llength=MAKEWORD(*(lp+1),*lp);//得到应用数据段长度
    lp+=llength;
    lp-=P_Cal(lp);
    break;
   case M_DQT: //定义量化表标记(0xFF,0xDB)
    llength=MAKEWORD(*(lp+1),*lp);//(量化表长度)两个字节
    qt_table_index=(*(lp+2))&0x0f;//量化表信息bit 0..3: QT 号(0..3, 否则错误)
             //bit 4..7: QT 精度, 0 = 8 bit, 否则 16 bit
    lptemp=lp+3;        //n 字节的 QT, n = 64*(精度+1)
    //d_buffer里面至少有有512个字节的余度,这里最大用到128个字节
    if(llength<80)      //精度为 8 bit
     for(i=0;i<64;i++)qt_table[qt_table_index]=(short)*(lptemp++);
    else        //精度为 16 bit
                 qt_table_index=(*(lptemp++))&0x0f;
    lp+=llength;  //跳过量化表
    lp-=P_Cal(lp);
    break;
   case M_SOF0:             //帧开始 (baseline JPEG 0xFF,0xC0)
     llength=MAKEWORD(*(lp+1),*lp);  //长度 (高字节, 低字节), 8+components*3
     ICINFO.ImgHeight=MAKEWORD(*(lp+4),*(lp+3));//图片高度 (高字节, 低字节), 如果不支持 DNL 就必须 >0
     ICINFO.ImgWidth=MAKEWORD(*(lp+6),*(lp+5)); //图片宽度 (高字节, 低字节), 如果不支持 DNL 就必须 >0
             comp_num=*(lp+7);//components 数量(1 u8), 灰度图是 1, YCbCr/YIQ 彩色图是 3, CMYK 彩色图是 4
    if((comp_num!=1)&&(comp_num!=3))return FUNC_FORMAT_ERROR;// 格式错误
    if(comp_num==3)      //YCbCr/YIQ 彩色图
     comp_index[0]=*(lp+8);     //component id (1 = Y, 2 = Cb, 3 = Cr, 4 = I, 5 = Q)
       SampRate_Y_H=(*(lp+9))>>4; //水平采样系数
       SampRate_Y_V=(*(lp+9))&0x0f;//垂直采样系数
       YQtTable=(short *)qt_table[*(lp+10)];//通过量化表号取得量化表地址
     comp_index[1]=*(lp+11);     //component id
     SampRate_U_H=(*(lp+12))>>4;    //水平采样系数
       SampRate_U_V=(*(lp+12))&0x0f;   //垂直采样系数
       UQtTable=(short *)qt_table[*(lp+13)];//通过量化表号取得量化表地址
       comp_index[2]=*(lp+14);     //component id
       SampRate_V_H=(*(lp+15))>>4;    //水平采样系数
       SampRate_V_V=(*(lp+15))&0x0f;   //垂直采样系数
     VQtTable=(short *)qt_table[*(lp+16)];//通过量化表号取得量化表地址
    else             //component id
       YQtTable=(short *)qt_table[*(lp+10)];//灰度图的量化表都一样
     comp_index[1]=*(lp+8);
       SampRate_U_H=1;
       SampRate_U_V=1;
       UQtTable=(short *)qt_table[*(lp+10)];
     comp_index[2]=*(lp+8);
     SampRate_V_H=1;
       SampRate_V_V=1;
       VQtTable=(short *)qt_table[*(lp+10)];
    lp+=llength;
    lp-=P_Cal(lp);
    break;
   case M_DHT: //定义哈夫曼表(0xFF,0xC4)
    llength=MAKEWORD(*(lp+1),*lp);//长度 (高字节, 低字节)
    if (llength<0xd0)     // Huffman Table信息 (1 u8)
     huftab1=(short)(*(lp+2))>>4;     //huftab1=0,1(HT 类型,0 = DC 1 = AC)
      huftab2=(short)(*(lp+2))&0x0f;   //huftab2=0,1(HT 号  ,0 = Y  1 = UV)
     huftabindex=huftab1*2+huftab2;  //0 = YDC 1 = UVDC 2 = YAC 3 = UVAC
      lptemp=lp+3;//!!!
      //在这里可能出现余度不够,多于512字节,则会导致出错!!!!
     for (i=0; i<16; i++)             //16 bytes: 长度是 1..16 代码的符号数
      code_len_table[huftabindex]=(short)(*(lptemp++));//码长为i的码字个数
     j=0;
     for (i=0; i<16; i++)    //得出HT的所有码字的对应值
      if(code_len_table[huftabindex]!=0)
       k=0;
       while(k<code_len_table[huftabindex])
        code_value_table[huftabindex][k+j]=(short)(*(lptemp++));//最可能的出错地方
        k++;
       j+=k;
     i=0;
     while (code_len_table[huftabindex]==0)i++;
     for (j=0;j<i;j++)
      huf_min_value[huftabindex][j]=0;
      huf_max_value[huftabindex][j]=0;
     huf_min_value[huftabindex]=0;
     huf_max_value[huftabindex]=code_len_table[huftabindex]-1;
     for (j=i+1;j<16;j++)
      huf_min_value[huftabindex][j]=(huf_max_value[huftabindex][j-1]+1)<<1;
      huf_max_value[huftabindex][j]=huf_min_value[huftabindex][j]+code_len_table[huftabindex][j]-1;
     code_pos_table[huftabindex][0]=0;
     for (j=1;j<16;j++)
        code_pos_table[huftabindex][j]=code_len_table[huftabindex][j-1]+code_pos_table[huftabindex][j-1];
     lp+=llength;
     lp-=P_Cal(lp);
    }//if
        hf_table_index=*(lp+2);
     lp+=2;
     lp-=P_Cal(lp);
     while (hf_table_index!=0xff)
      huftab1=(short)hf_table_index>>4;     //huftab1=0,1
       huftab2=(short)hf_table_index&0x0f;   //huftab2=0,1
      lptemp=lp+1;
      colorount=0;
       colorount+=code_len_table[huftabindex];
      colorount+=17;
      j=0;
        k=0;
         code_value_table[huftabindex][k+j]=(short)(*(lptemp++));//最可能出错的地方,余度不够
         k++;
        j+=k;
      i=0;
      for (j=0;j<i;j++)
      for (j=1;j<16;j++)
      lp+=colorount;
      lp-=P_Cal(lp);
      hf_table_index=*lp;
     }  //while
    }  //else
    break;
   case M_DRI://定义差分编码累计复位的间隔
    restart=MAKEWORD(*(lp+3),*(lp+2));
    lp+=llength;
    lp-=P_Cal(lp);
    break;
   case M_SOS:  //扫描开始 12字节
    comnum=*(lp+2);
    if(comnum!=comp_num)return FUNC_FORMAT_ERROR; //格式错误
    lptemp=lp+3;//这里也可能出现错误
    //这里也可能出错,但是几率比较小了
    for (i=0;i<comp_num;i++)//每组件的信息
     if(*lptemp==comp_index[0])
      YDcIndex=(*(lptemp+1))>>4;   //Y 使用的 Huffman 表
      YAcIndex=((*(lptemp+1))&0x0f)+2;
      UVDcIndex=(*(lptemp+1))>>4;   //U,V
      UVAcIndex=((*(lptemp+1))&0x0f)+2;
     lptemp+=2;//comp_num<256,但是2*comp_num+3可能>=512
    lp+=llength;
    lp-=P_Cal(lp);
    finish=TRUE;
    break;
   case M_EOI:return FUNC_FORMAT_ERROR;//图片结束 标记
   default:
     if ((id&0xf0)!=0xd0)
     lp+=llength;
     lp-=P_Cal(lp);
    else lp+=2;
    break;
    }  //switch
 } //while
 return FUNC_OK;
以上黄色部分注销的,可以有两个好处:
1.节约代码空间。
2.可以显示更多的图片。(原子提供的原代码只能显示:原子提供的开发板特定图片和BMP图片,到别的地方拷来的图片则不能显示)。如果你注销掉上面的黄色代码,可以显示所有的JPG和BMP图片。
3.显示速度变快了。
注销理由:
注销掉的是if内的代码:if内的代码有个Huffman表长度限制。而else内的代码则没有Huffman表长的限制。那么else的代码可以包容if的条件。所以if内的代码多余。
另:我觉得case M-HDT内的下面代码,太啰嗦。原因:huffman树的权值表内,所有的在原子提供的代码处理上,没有和码数表有关系,所以,根本不需要这么啰嗦处理。如下:
 j=0;
   k=0;
    k++;
   j+=k;
我的处理是:
 j=0;
 for(i=0;i<16;i++)
  j+=code_len_table[huftabindex];
 }/*本段也可以让j=【本Tag段的长度-19来实现,更简单:2Byte指本段长度,1B码表类型和编号,16B码数表,这三项是固定的。】*/
 for(i=0;i<j;i++)
  code_value_table[huftabindex]=(short)(*(pTemp++));/*直接全部读入即可。*/
 因为else段内的频繁指针处理,保证了1024的jpg_buffer能足够容纳任意长的Huffman表。(这里的任意长指一个huffman表权值,一般不会太长,即使太长,也可以用指针处理来实现。)
以上修改后,所有的JPG和BMP都能显示,不管他们的像素的宽度是否是1024*768还是什么,都能更快处理并显示出来。
我原来自己拷一些图片用原子代码来显示,结果显示空白。经过上述处理后,所有的JPG和BMP图片都能显示了...........
我的实验做到了,你的呢?
http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=4666068
96
247
801
801
2012-6-29
 楼主| 发表于 2013-4-1 00:05:11 | 显示全部楼层
给个吻,表示你对我认可。谢谢。。。。。。。。。。。哈哈
发表于 2013-4-1 00:07:05 | 显示全部楼层
顶!
非常感谢.
96
247
801
801
2012-6-29
 楼主| 发表于 2013-4-1 00:26:55 | 显示全部楼层
53
324
598
598
2012-6-18
发表于 2013-4-1 08:36:43 | 显示全部楼层
回复【楼主位】moline:
十分有道理。。。我之前页想过这个问题。。。呵呵
头像被屏蔽
243
429
禁止发言
1067
1067
2011-12-23
17 小时
发表于 2013-4-1 08:59:11 | 显示全部楼层
回复【4楼】moline:
楼主直接屏蔽是可以用  但没发觉快啊
 for(i=0;i<j;i++)
你这里有个指针报错   你没说明>
发表于 2013-4-1 09:52:10 | 显示全部楼层
回复【6楼】panpan312:
InitTag在解码一个JPEG的时候,只调用了一次,所以,变快基本可以忽略。
影响速度最大的是那些频繁调用的代码,只有精简这部分,才可以显著提高速度的。
684
1361
1361
2012-4-25
199 小时
发表于 2013-4-1 10:38:40 | 显示全部楼层
真正速度快的就是FATFS作者写的那个,以空间换时间的解码方式。感觉比解码BMP还要快
1-1
77
166
166
2013-3-20
发表于 2013-4-3 14:18:51 | 显示全部楼层
MARK
55
55
2013-3-12
发表于 2013-8-15 16:35:37 | 显示全部楼层
这是哪个文件里的?
我命由我不由天!
187
288
288
2011-12-14
发表于 2013-8-17 17:09:13 | 显示全部楼层
好贴,学习!
461
2170
2170
2013-1-11
512 小时
发表于 2013-9-3 14:26:10 | 显示全部楼层
写得很好,谢谢!
知识是你最好的财富
342
544
544
2014-4-24
20 小时
发表于 2014-9-21 12:42:25 | 显示全部楼层
mark~~~
2016-7-15
发表于 2016-7-15 14:34:18 | 显示全部楼层
你好,刚看了你的JPEG解码帖子,我现在问题是解码出来屏上显示的图片不对,我把解码出来的RGB存在临时数组,里面的数值不对,程序和你的一样,我对JPEG解码算法不是很懂,有空能看看我的程序吗?
63
63
2012-9-23
发表于 2016-12-5 17:09:22 | 显示全部楼层
顶!!!
45
237
237
2018-1-12
55 小时
发表于 2025-8-10 20:13:49 | 显示全部楼层
请问这个作者写的链接可以提供一份嘛
GMT+8, 2026-10-31 03:15
