查看: 6777|回复: 3
原子哥mini板串口与GSM问题
44
105
301
301
2012-9-28
发表于 2013-4-4 10:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用原子哥的mini板的串口1与gsm-sim300能驱动他打电话,而用串口2就不行的呢,在调试助手上串口2能成功打印AT指令,求助
串口2初始化:
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
 while((USART2->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART2->DR = (u8) ch;
 return ch;
//初始化IO 串口2
//bound:波特率
void uart2_init(u32 bound){
    //GPIO端口设置
 USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //使能USART2时钟
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
  USART_DeInit(USART2);  //复位串口2
  //USART2_TX   PA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA2
    //USART2_RX   PA.3
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA3
   //Usart2 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //子优先级2
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //IRQ通道使能
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
    USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
147
275
275
2012-8-11
发表于 2013-4-4 11:00:06 | 显示全部楼层
你也出现这问题了~~
串口二的频率要设为19200才行
串口二和一用的时钟不一样,差二倍
44
105
301
301
2012-9-28
 楼主| 发表于 2013-4-4 11:23:05 | 显示全部楼层
回复【2楼】Alexinx:
可是我已经把串口2的时钟设置对了啊RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //使能USART2时钟
已经设置APB1时钟源啊,
所以设置9600就是代表9600吧,不用再变成19200了吧
发表于 2013-4-4 13:14:09 | 显示全部楼层
回复【3楼】kodianbao:
拿电脑测试下。串口2,电脑串口助手,正常通信的波特率是多少?
GMT+8, 2026-11-23 21:58
