查看: 9540|回复: 14
萌新入坑,画了一块平衡小车的板子,跪求各位大佬多多指教,看看有哪些地方需要修改
101
101
2017-6-18
29 小时
发表于 2017-9-7 02:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最后正反两面覆铜接地  所以图中会有一些GND没有连 TIM截图20170907015404.png TIM截图20170907015945.png TIM截图20170907020013.png TIM截图20170907020103.png
第一次画板 心里没底啊  各位大佬帮忙看看哪里有错误吧
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
发表于 2017-9-7 10:20:38 | 显示全部楼层
是新手的风格。提几点建议供参考。
1,整体布局可以再紧凑些,如果没有尺寸要求则无妨。USB接口可以再向上些,插口对应板边缘。接插件SWD和晶振的封装可以调整一下。
2,晶振离CPU控制在10mm以内最好,如上图,可以放在CPU正下方。且布局规范,合理,晶振下方不走其它信号线,旁边多打地孔。
3,铺完TOP BOM两层的地以后,记得多放GND过孔,保证电源回路最短,信号完整性。
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2017-9-7 13:44:20 | 显示全部楼层
同意1楼说法
1、布局可以紧凑一些,这样PCB的面积会小很多,也能节省不少钱
2、要放的元器件最好能弄个大概的边框,比如OLED,怎么摆放的,需要的面积,高度什么的,像这样的可以直接架空在MCU上面的,利用立体的空间节省PCB面积
3、USB接口,SWD调试接口,电源供电接口(换成DC座吧)可以放置到PCB一端(同一侧),这样在调试的时候台面的线都是在一边的,不用两边走
4、电机控制那个是个模块吧,可以直接将芯片焊接到你的板子上的
238
1366
1366
2016-5-26
1698 小时
发表于 2017-9-7 15:03:19 | 显示全部楼层
同意1楼2楼说法
VBAT不要空着,接到VDD上。
检查一下轻触开关的引脚定义。
USB的ID脚不要接地。
MPU6050的下方最好不要走线。
C8要小心处理,1117的输出不应该接10μF级的陶瓷电容。
VDD和VDDA之间的滤波为什么有两组?
VDD的LED为什么有两组?
电机的电源如果是从这个板子上供的话,电源线细了点。
输入电源和MCU电源最好不要用VCC和VDD区分。
左上角的孔离连接器有点近。
淘汰人的从来是工具而不是年龄
嵌入式的冷知识屋 blog.csdn.net/k_o_carnivist
101
101
2017-6-18
29 小时
 楼主| 发表于 2017-9-8 00:02:20 | 显示全部楼层
wjfhsym 发表于 2017-9-7 10:20
是新手的风格。提几点建议供参考。
1,整体布局可以再紧凑些,如果没有尺寸要求则无妨。USB接口可以再向上 ...
谢谢大佬 我看一般32最小系统板的封装都是这种的啊  有什么别的封装推荐么
101
101
2017-6-18
29 小时
 楼主| 发表于 2017-9-8 00:04:45 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2017-9-7 13:44
同意1楼说法
2、要放的元器件最好能弄个大 ...
受教了  电机驱动芯片是怕发热对板子有影响  而且怕烧了换着麻烦  用的东芝的TB6612
101
101
2017-6-18
29 小时
 楼主| 发表于 2017-9-8 00:15:55 | 显示全部楼层
K.O.Carnivist 发表于 2017-9-7 15:03
同意1楼2楼说法
VBAT不要空着,接到VDD上。
检查一下轻触开关的引脚定义。
哇 好多问题啊  请问1117的滤波电容是应该再大一点么   电机的电源线加粗到多少比较理想??
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2017-9-8 07:30:36 | 显示全部楼层
找半天没找到VBAT在哪
楼主的板子长宽多少,如果是接近于10*10,尽量限制在10*10内,价格相差还是比较大的
电源线宽看你电流,尽量20或者30mil以上,如果更大,那就再加粗
把1楼说的改改,可以拿去打板了
学无止境
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
发表于 2017-9-8 08:38:24 | 显示全部楼层
有些封装确实要注意,否则影响焊接安装。比如SWD的封装就没必要那么搞,因为上面多出来的丝印占了很大空间,如果板子空间要求严格,就是浪费了。直接用2.54mm间距 4PIN排针封装即可。晶振的话你只能用贴片的,你可以试着自己画封装,多想一下焊接安装时哪些器件会影响其它器件焊接,分析整体利弊。另外,当时没注意,你电源线和电机控制线要尽量粗,查一下线宽与电流关系,自己调整一下线宽。保证适当,合理。
101
101
2017-6-18
29 小时
 楼主| 发表于 2017-9-8 13:03:35 | 显示全部楼层
jermy_z 发表于 2017-9-8 07:30
找半天没找到VBAT在哪
楼主的板子长宽多少,如果是接近于10*10,尽量限制在10*10内,价格相差还是比较大 ...
VBAT确实是大意了  没有连  不过好像如果不用RTC时钟和备份功能的话  不连也可以?
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2017-9-8 17:13:45 | 显示全部楼层
嗯
学无止境
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2017-9-8 18:17:54 | 显示全部楼层
不超过它的最大电流就可以了
43
767
767
2017-7-25
127 小时
发表于 2017-9-10 16:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,板子画好怎么做出成品?
101
101
2017-6-18
29 小时
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:56:19 | 显示全部楼层
年华七堇 发表于 2017-9-10 16:41
楼主,板子画好怎么做出成品?
去淘宝找一家PCB打样厂家就好了啊  也可以百度搜索华强或者嘉利创  是两家比较有名的PCB打板厂商
43
767
767
2017-7-25
127 小时
发表于 2017-9-14 22:55:23 | 显示全部楼层
赞一个
GMT+8, 2026-10-31 11:25
