查看: 19638|回复: 14
7805稳压电路???
51
51
2013-3-19
发表于 2013-4-8 00:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位,这是7805稳压电路吧?在单片机中有应用么?主要用在哪里?附件里是一幅电路图,有些地方不懂。左下角的就是稳压电路吧?右上角的有什么用呢?
HT66F50原理图.pdf
50.83 KB, 下载次数: 1125
86
984
1852
1852
2013-4-15
164 小时
发表于 2013-6-9 11:00:55 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Doezhiguo:
我来个详细点的,不一定正确,个人见解,仅供参考。从左往右讲,D5是个二极管,二极管最基本的特性就是单向导通性,所以在这里面的作用就是“整流”,C6接在7805的输入端,显然是为了滤波的,容值0.33uF,是小电容,所以是率高频杂波的,记住一句话:小电容率高频、大电容率低频,7805就一个降压稳压芯片,7805的后两个数字05表示输出恒定为5V,所以VCC=5V,输出端也接了两个电容,显然C8是小电容,所以C8是率高频的,C7相对于C8就是大电容,所以C7是率低频的,或者叫去杂波的,D6和R5组成一个电源指示电路,D6就一个发光二极管,发红光的发光二极管的额定工作电流在20mA-30mA之间,所以R5电阻值的选择就根据这个额定电流选择,根据欧姆定律(U=R*I),如果这里用的是发红光的LED,那么R5的范围应该是1.7K-2.5K之间是最好的,他手上可能只有1K的电阻,所以就选择了1K,这时其实会影响LED的寿命的,但如果没有1.7K-2.5K之间的电阻,也只能这样了。至于在单片机中有什么应用,那就简单了,单片机要工作,你就要给它供电呀,单片机输出的时候如果需要上拉,你也要给它供电呀!电源能有啥用??不就是供电呀!!!!!!
合肥-文盲
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-8 01:29:08 | 显示全部楼层
楼主完全门外汉啊...
找本书看看先吧.
2012-12-14
发表于 2013-4-8 19:46:19 | 显示全部楼层
152
197
197
2013-4-4
发表于 2013-4-8 21:28:04 | 显示全部楼层
右边的电容用来稳压的啦
电容C7可以看成储能的元件
当电压发生一些波动的时候C7可以给你的输出端提供电压,保证电压的稳定。
具体原理也记不清啦,可以看看模拟电路~
~~~~ 欢迎讨论,拒绝谩骂 ~~~~
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2013-4-25 11:07:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2013-4-25 11:11:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-9 15:05:48 | 显示全部楼层
D6不是整流,是防反接.
107
383
383
2013-3-1
51 小时
发表于 2013-6-14 13:35:16 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
D6不是整流,是防反接.
也可以理解成整流 ,因为有的老的适配器(变压器型的)输出是交流的。
发表于 2013-6-14 15:35:11 | 显示全部楼层
回复【9楼】huarana:
这个效率就低了...
一般都用桥式整流.且滤波电容也太小了...估计7805热的很欢...
168
168
2013-1-26
28 小时
发表于 2013-6-21 20:16:02 | 显示全部楼层
D6最主要的作用是分压,用分压来减少7805发热量。
发表于 2013-6-22 18:52:13 | 显示全部楼层
回复【11楼】maxking:
汗...
D6就是个发光二极管啊....
56
56
2013-6-15
发表于 2013-6-23 09:09:21 | 显示全部楼层
你接的是交流电源还是直流,直流可以,交流电源效率太低,输出会是类似于脉冲波,不可用,除非有特殊用途
诗人出身的工程师,建造一千零一夜的一千零一个梦!
56
56
2013-6-15
发表于 2013-6-23 09:26:27 | 显示全部楼层
回复【楼主位】Doezhiguo:
论坛应该积极提倡帮助新人的风尚啊,是想我们那个不是从最基本的东西走过来的。现在看楼主可能还是菜鸟,两年以后大家能保证自己水平还在楼主之上!
别不好意思,有问题可以问我
35
152
312
312
2013-6-26
发表于 2013-6-27 14:40:19 | 显示全部楼层
D5应该是降压加防接反
GMT+8, 2026-11-14 08:33
