查看: 6692|回复: 3
一天了,看的头疼了就是没发现问题啊,来求助大侠们
40
132
132
2012-4-7
发表于 2013-4-9 19:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子哥,最近没玩STM32,项目需要整个16位单片机,我将51lcd1602整进去了,可是就是不显示,调试的时候,在数据写入函数,执行遇忙函数就无法出来了,一直遇忙,不知道咋回事
部分代码:
#define RS_CLR  RS = 0
#define RS_SET  RS = 1
#define RW_CLR  RW = 0
#define RW_SET  RW = 1
#define EN_CLR  EN = 0
#define EN_SET  EN = 1
void DelayUs2x(unsigned char t)
 while(--t);
 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
void DelayMs(unsigned char t)
 while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
DelayUs2x(245);
              判忙函数  读状态 输入RS=L;RW=H;E=H;
 bit LCD_Check_Busy(void)
 RS_CLR;
 RW_SET;
 _nop_();
 EN_SET;
 return (bit)(DataPort & 0x80);
 EN_CLR;
              写入命令函数
 void LCD_Write_Com(unsigned char com)
 while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
    RS_CLR;
    RW_CLR;
    EN_CLR;
_nop_();
    EN_SET;
    DataPort= com;
    _nop_();
    EN_CLR;
              写入数据函数
 void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
 RS_SET;
 RW_CLR;
 EN_CLR;
_nop_();
 EN_SET;
 DataPort= Data;
 _nop_();
 EN_CLR;
                清屏函数
 void LCD_Clear(void)
 LCD_Write_Com(0x01);
 DelayMs(5);
              写入字符串函数
 void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
 if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
  LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
 while (*s)
 LCD_Write_Data( *s);
 s ++;
              写入字符函数
 void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
 if (y == 0)
 LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
 void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
                    主函数
// USER CODE END
void main(void)
  // USER CODE BEGIN (Main,2)
  // USER CODE END
  MAIN_vInit();
  // USER CODE BEGIN (Main,4)
 LCD_Init();
 LCD_Clear();//清屏
 while (1)
//  LCD_Write_Char(7,0,'o');
//  LCD_Write_Char(8,0,'k');
  LCD_Write_String(1,1,"www.hlmcu.com");
  while(1);
  // USER CODE END
大家帮我看看吧,在线等
105
213
213
2012-8-24
发表于 2013-4-9 20:44:23 | 显示全部楼层
好久没弄了,我以前有次也弄这个1602弄了好久。。我那次是没有判busy函数。。不过你这里有,,一下子没看出问题来。。
你的MAIN_vInit();函数是没有贴出来吧,
表示路过,,呵呵
有进步就好!
40
132
132
2012-4-7
 楼主| 发表于 2013-4-9 21:43:10 | 显示全部楼层
回复【2楼】caoyicheng626:
----------------------------嘿嘿,刚搞定了啊,就是个延时的问题,按照时序图,RS,RW,EN之间的变换是要时间的,而且这个时间不能太小了,要不就不显示。
42
42
2013-8-22
发表于 2013-8-22 13:46:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 08:33
