查看: 24814|回复: 7
74LVC4245和74LVC245的电平转换问题
37
139
139
2012-5-21
发表于 2013-4-11 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 搜了论坛上的内容,都快把我看晕了。74LVC4245的datasheet里写的很清楚,有两个电源输入,可以实现3.3V与5V的电平转换。可有人说74LVC245也可以,我看了他的datasheet怎么也看不出来他是怎么转换的,明明只有一个电源输入啊。还有74LVC245到底是做什么用的。下面把两个芯片的datasheet贴了上来,大家可以下载来看一下。
74LVC245.pdf
170.12 KB, 下载次数: 2304
74lvc4245.pdf
130.7 KB, 下载次数: 2168
发表于 2013-4-11 16:13:41 | 显示全部楼层
VC245说是能容忍5V,有些单片机不能兼容5V,可以通过这个芯片实现5V兼容。
VC245的供电电压是1.8~3.6V,比如1.8V的CPU的IO,通过这个IC就可以实现5V兼容。
37
139
139
2012-5-21
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:50:19 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
明白正点原子前辈的意思了,这个芯片的输入可以由3.3V驱动也可以承受5V的驱动,而输出要是接3.3V的话就可以直接接了,而输出要接5V的话则必须通过外接上拉电阻到5V,这样当管脚被OE禁用的时候变为高阻态,输出可达到5V的高电平。不知我这样理解对不对?
37
139
139
2012-5-21
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:53:58 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
还有一个问题想再问一下,我想用AD测量一个电压,但原电压最大可达200V,别人告诉我用LM318做一个比例电路,20:1的,将200V变为10V,想法挺好,可是LM318能承受200V的输入吗?我看datasheet觉得不可以,可那人告诉我他这样用没问题,正点原子前辈不知能这样用吗?
发表于 2013-4-12 14:04:53 | 显示全部楼层
回复【3楼】sundonga:
一般5V单片机,对于3.3V的电压,也会认为是高电压的。
回复【4楼】sundonga:
用电阻分压啊,如果是交流,可以考虑用光耦。
199
521
521
2012-11-18
75 小时
发表于 2013-11-1 18:12:03 | 显示全部楼层
3245原装5块一片,4245也便宜不了多少吧.
还是245实在.
58
58
2013-9-25
发表于 2013-11-23 00:25:17 | 显示全部楼层
74LVC4245电平转换定的是A或B
74LVC245电平转换定的是Input和Output
最近发现HC245和LVC245电压还不一样,一个适合做DO,一个适合做DI
2013-12-8
发表于 2013-12-8 10:43:57 | 显示全部楼层
245有一个DIV的口是控制3.3到5还是5到3.3的,通过控制这个口可以实现相互转换
GMT+8, 2026-11-7 01:54
