查看: 8473|回复: 4
自编1602动态显示走数,秒表程序(c语言),但是数字一到300就归零了,请高人看看!
170
917
1824
1824
2013-4-13
63 小时
发表于 2013-4-29 00:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道向1602写字符和字符串以及数字,但是不会写动态显示数字程序。冥思苦想结合以前数码管秒表原理,终于拼凑出了6位动态显示秒表,但是经过检验发现数字一计到300就归零了,还函数是否可以封装一下?时间精度怎么样?请高人指点!
#include<reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
uint8 x=0;
sbit RS = P1^0 ;
sbit RW = P1^1 ;
sbit EN = P1^5 ;
sbit BUSY = P0^7;
uint16 counter=0;
uint8 code word2[]={"wangyan_N0.1!"};
timer0_int()
{ TMOD=0X01;
  TH0=0XFC;
  TL0=0X67;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
wait()
{P0=0xff;
 do{EN=0;RS=0;RW=1;EN=1;}while(BUSY==1);
EN=0;
w_dat(uint8 dat)
{wait();
 EN=0;
 0=dat;
 RW=0;
 RS=1;
 EN=1;
 EN=0;
w_cmd(uint8 add)
{ wait();
  EN=0;
  P0=add;
  RW=0;
  RS=0;
  EN=1;
  EN=0;
w_string(uint8 add,uint8 *p)
{ w_cmd(add);
    while(*p!='\0')
 w_dat(*p++);
Init_LCD1602(void)
 w_cmd(0x38);  // 16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
 w_cmd(0x0C);  // 显示器开、光标开、光标允许闪烁
 w_cmd(0x06);  // 文字不动,光标自动右移。此处只能是0x06!
 w_cmd(0x01);  // 清屏
main()
{  Init_LCD1602();
   timer0_int();
  w_string(0x80,word2);
  while(1);
timer0_interrupt() interrupt 1
{   uint8 d0,d1,d2,d3,d4,d5;
   TF0=0;
   TH0=0XFC;
   TL0=0X67;
   TR0=1;
   counter++;
   if(counter==1000)
 { counter=0;
  x++ ;
 d0=x%10;
 d1=x/10%10;
 d2=x/100%10;
 d3=x/1000%10;
 d4=x/10000%10;
 d5=x/100000%10;
  w_cmd(0xc5);
  w_dat(d0+'0');
  w_cmd(0xc4);
  w_dat(d1+'0');
   w_cmd(0xc3);
   w_dat(d2+'0');
    w_cmd(0xc2);
  w_dat(d3+'0');
   w_cmd(0xc1);
  w_dat(d4+'0');
   w_cmd(0xc0);
  w_dat(d5+'0');
手艺人要内外兼修。
170
917
1824
1824
2013-4-13
63 小时
 楼主| 发表于 2013-4-29 00:44:47 | 显示全部楼层
搞定了,把x定义为uint32就可以了
手艺人要内外兼修。
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
发表于 2013-4-29 18:47:31 | 显示全部楼层
回复【2楼】wangyan915205:
好样的
坚持学习!就能成功!
40
40
2013-3-30
发表于 2013-4-29 19:24:13 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2013-5-16 10:28:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-14 08:33
