查看: 11612|回复: 5
蓝牙模块使用中的问题
49
49
2013-4-28
发表于 2013-5-4 20:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ALIENTEK的蓝牙通信模块,应用中我定义一个全局变量,然后在usart2的接收中断中把收到的第一个字符
赋值给全局变量tt,代码如下,其他部分代码不改动。
void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART2->SR&(1<<5))//接收到数据
res=USART2->DR;
if(USART2_RX_STA<USART2_MAX_RECV_LEN) //还可以接收数据
TIM4->CNT=0;         //计数器清空
if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1); //使能定时器4的中断
USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res; //记录接收到的值
}else
USART2_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成
tt=(char)USART2_RX_BUF[0];
main()函数中while(1)
if(USART2_RX_STA&0X8000) //????????????????
// LCD_Fill(30,200,240,320,WHITE); //????????
  reclen=USART2_RX_STA&0X7FFF; //?????????¤??
  USART2_RX_BUF[reclen]=0; //?????á??·?
// LCD_ShowString(30,200,209,119,16,USART2_RX_BUF);//????????????????
// LCD_ShowChar(30,220,USART2_RX_BUF[0],16,1);
while(tt=='8')   //????
// distance=440;
distance-=20;
if(distance<=200)distance=200;
SetMode(7,0,1023);
delay_ms(30);
PawGoFar(distance);
delay_ms(50);
LED1=0;
if(tt=='0')break;
  USART2_RX_STA=0;
while(1)里面的小while循环不会跳出,我的手机端在一直在给蓝牙发送命令,所以蓝牙一直在收到命令,理论上应该tt的值在变能够跳出while(tt=='8')这个循环,
但是实际发现不会跳出,如果把while循环改为if则能正常工作。
我的问题是,蓝牙接受数据部分代码,是使用usart2中断来实时的接收数据吗?  如果是的话我在中断处理程序中赋值全局变量为什么不能跳出while循环?
麻烦,正点原子给看看,我也把整体工程上传了,如果是别的问题也请指出。谢谢
robot.rar
1.13 MB, 下载次数: 1206
发表于 2013-5-4 20:49:55 | 显示全部楼层
回复【楼主位】fdsa:
在if(USART2_RX_STA&0X8000)里面,添加printf,打印出你的tt值,看一下。
49
49
2013-4-28
 楼主| 发表于 2013-5-4 21:17:52 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
已经测试,在while循环里面tt值就是进入while的值不改变。我安卓软件是按键使用onTouch,摁下的时候发送一个字符做命令,弹起的时候发送另一个字符,如果用if可以看到摁下和弹起显示两个不同的字符,但是while则只能卡死在摁下的字符,tt的值不会改变。
发表于 2013-5-4 22:42:49 | 显示全部楼层
回复【3楼】fdsa:
USART2_RX_STA=0;放在while之前。
49
49
2013-4-28
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:00:39 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
实际测试USART2_RX_STA=0;放在while之前确实可以一定程度上解决问题,但是还是经常会有卡死挨while循环的情况。于是在每个while里面都加上USART2_RX_STA=0,这下再也没有出现卡死的情况。
我想问一下,USART2_RX_STA=0,这个全局变量是怎样影响程序执行的?因为蓝牙中断void USART2_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART2->SR&(1<<5))//??????????
res=USART2->DR;
if(USART2_RX_STA<USART2_MAX_RECV_LEN) //??????????????
TIM4->CNT=0;          //?????÷????
if(USART2_RX_STA==0)TIM4_Set(1);   //?????¨?±?÷4??????
USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res; //??????????????
}else
USART2_RX_STA|=1<<15; //????±ê???????ê??
这个函数里面的if函数的条件似乎每次都能得到满足,不是吗?为什么USART2_RX_STA=0可以使程序卡死?  麻烦原子哥给解释一下,谢谢。
发表于 2013-5-5 13:17:38 | 显示全部楼层
回复【5楼】fdsa:
因为USART2_RX_STA=0,是串口启动下一次接收的前提.
GMT+8, 2026-11-24 03:33
