查看: 7428|回复: 3
MP3音乐快进快退播放遇到问题
103
187
187
2012-11-12
22 小时
发表于 2013-5-10 22:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 本人对文件系统还不算很透彻的了解,但是想实现音乐的快速播放,
所以利用  f_lseek(mp3dev->fmp3,k);//快速定位       函数进行定位,定位后回到大循环中继续读取数据
f_read(mp3dev->fmp3,databuf,4096,(UINT*)&br); //读出readlen个字节
结果就是当我长按时,音乐就从头播放。我感觉是那个定位函数貌似没定位到似的,到时从读数据是从头开始读取。
不知道是不是这样?应该如何改进?
 while(rval==0)
     res=f_read(mp3dev->fmp3,databuf,4096,(UINT*)&br); //读出readlen个字节
     i=0;
     do//主播放循环
      if((VS_Send_MusicData(databuf+i)==0)&&(mp3dev->sta&(1<<5))==0)//给VS10XX发送音频数据
       i+=32;
下面就是按键长按的定位函数,定位后回到while中去。
没人看你努力的过程,只看最后的结果。
发表于 2013-5-11 00:11:48 | 显示全部楼层
回复【楼主位】黄毛:
没看到长按部分啊.
103
187
187
2012-11-12
22 小时
 楼主| 发表于 2013-5-11 00:39:26 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
if(res==0)//打开成功.
VS_SPI_SpeedHigh(); //高速
while(rval==0)
i=0;
do//主播放循环
i+=32;
key=KEY_Scan(0);
switch(key)
case://省略音量调节函数
case KEY_RIGHT://上一曲或者下一曲或长按快进(暂时没快退)
case KEY_LEFT:
key=KEY_Scan(1);
if(key==KEY_RIGHT)//判断还是按下时进入(快进)
t++;
if(t==10)//当t为10时设置一次MP3的位置
{ t=0;
k=k+mp3dev->fmp3->fsize/10; //快进一次的进度是总长度的1/10
if(k>mp3dev->fmp3->fsize)k=mp3dev->fmp3->fsize;              f_lseek(mp3dev->fmp3,k);//快速定位
i=4098;//为了方便跳出while循环
break;
mp3dev->sta|=1<<0;//在歌曲播完后只有该位为0才进入顺序或随机程序
if(systemset.mp3mode==1)//随机播放
        mp3dev->curindex=app_get_rand(mp3dev->mfilenum);//得到下一首歌曲的索引
rval=1;
}else
if(key==KEY_LEFT)//上一曲
if(mp3dev->curindex>1)mp3dev->curindex--;//减1是因为mp3dev->curindex最小值为1,为1代表第一首歌。
else mp3dev->curindex=mp3dev->mfilenum;
rval=1;
}else
if(mp3dev->curindex<(mp3dev->mfilenum))mp3dev->curindex++;
else mp3dev->curindex=0;
rval=2;
break;
break;
case KEY_SURE://播放/暂停
if(mp3dev->sta&(1<<5))//是暂停
mp3dev->sta&=~(1<<5);//取消暂停
}else//暂停状态
mp3dev->sta|=1<<5;//标记暂停
break;
case KEY_BACK://音效模式键
 OLED_Clear();
 mp3_mode();
 OLED_Clear();
 mp3_load_ui();//加载主界面
 mp3_index_show(0,52,mp3dev->curindex,mp3dev->mfilenum); //显示曲目数
break;
mp3_msg_show(mp3dev->fmp3->fsize);
}while(i<4096);//循环发送4096个字节
if(br!=4096||res!=0)
break;//读完了.
f_close(mp3dev->fmp3);
程序参考了综合程序,在上面快进扫描中只是示意性的看能否实现快进功能,所以每次当t==10时,就快进总长度的1/10.
出现的问题:当我长按时,歌曲就从头开始唱起。
没人看你努力的过程,只看最后的结果。
发表于 2013-5-11 01:01:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 00:33
