查看: 50490|回复: 22
PC13、PC14、PC15怎么设置成普通IO口呀?
51
214
561
561
2011-4-11
43 小时
发表于 2013-5-22 13:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题。
我想应该蛮多人碰到这个问题吧。在使用STM32F103C8T6的时候,没有使用的备份域,RTC等功能,所以将PC13、PC14、PC15也设置成控制IO口了。现在在写测试程序,设置这些IO口为普通的输出口,但是不知道要关闭那些功能,开启那些功能,希望大侠们可以指点一下???最后是写一下参考代码。。谢谢啦!!
发表于 2013-5-22 15:29:24 | 显示全部楼层
PC13,我们的mini板就有用到,作为触摸屏的片选脚.
PC14,15,我也没用过,估计你只要不开启RTC,直接设置为通用IO就可以使用的,你测试下.
图片是<STM32参考手册>对这几个脚的说明.
51
214
561
561
2011-4-11
43 小时
 楼主| 发表于 2013-5-23 07:58:47 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
RCC->APB2ENR|=1<<4;      //使能PORTC时钟
RCC->APB2ENR|=1<<2;      //使能PORTA时钟
RCC->APB2ENR|=1<<0;      //使能AFIO时钟
GPIOA->CRL&=0XFFF00000; //PA0,1,2,3,4设置成输出
GPIOA->CRL|=0X00033333;
GPIOC->CRH&=0X000FFFFF; //PC13,14,15设置成输出 2MHz 推挽输出
GPIOC->CRH|=0X22200000;
PWR->CR|=1<<8; //取消备份区写保护
RCC->BDCR&=0xFFFFFFFE; //外部低俗振荡器关闭 C14,PC15成为普通IO
BKP->CR&=0xFFFFFFFE;  //侵入检测TAMPER引脚作为通用IO口使用
PWR->CR&=0xFFFFFEFF; //备份区写保护
经测试是可以的。
发表于 2013-5-23 10:28:05 | 显示全部楼层
105
518
1387
1387
2012-10-23
97 小时
发表于 2013-6-26 22:21:21 | 显示全部楼层
回复【3楼】Julius007:
库函数版本的是这样吗:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//开C口时钟,复用时钟。
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;  //设为输出 注意:2MHZ
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//允许修改RTC 和后备寄存器
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//关闭外部低速外部时钟信号功能 后,PC13 PC14 PC15 才可以当普通IO用。
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);//关闭入侵检测功能,也就是 PC13,也可以当普通IO 使用
PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);//禁止修改后备寄存器
//BKP_ITConfig(DISABLE);
作为输入也能正常配置成上拉下拉吗?
51
214
561
561
2011-4-11
43 小时
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:52:30 | 显示全部楼层
回复【5楼】miaoguoqiang:
不好意思,我不是很懂库函数。反正我操作寄存器方法是可以的。
2013-8-23
发表于 2013-8-23 17:28:29 | 显示全部楼层
回复【3楼】Julius007:
我用你的代码怎么还是不行呢,13-15只有一个能输出
49
169
169
2012-11-8
19 小时
发表于 2013-9-20 18:12:19 | 显示全部楼层
回复【7楼】rtgchym:
是的,这三个引脚作为输出时有以下限制:在同一时间只有一个引脚作为输出,作为输出的引脚只能工作在2MHz模式下,最大驱动负载为30pf,并且不能作为电流源(如:驱动LED)。
51
214
561
561
2011-4-11
43 小时
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:22:03 | 显示全部楼层
回复【8楼】qq910876301:
现在可以同时作为输出吧!我做的是可以。
41
41
2012-11-29
发表于 2013-11-5 17:45:25 | 显示全部楼层
如果没有使用RTC, 没有开 入侵 功能时, 应该可以直接使用的吧.
45
45
2013-9-6
发表于 2014-3-10 14:58:02 | 显示全部楼层
MARK!
167
497
497
2013-4-1
25 小时
发表于 2014-5-19 21:00:08 | 显示全部楼层
回复【9楼】Julius007:
我配置了一会,还是不行,能贴上你的配置代码吗?
38
38
2014-9-22
发表于 2014-9-22 21:02:19 | 显示全部楼层
楼主,用了你的代码还是没能设置成功,能帮忙看看嘛。
[mw_shl_code=c,true]#include <stm32f10x_map.h> #include <stm32f10x_nvic.h> #include "led.h" ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //??????PA8??PD2????????.?????????????????±?? //LED IO?????? void LED_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1<<4; //??PORTC?? RCC->APB2ENR|=1<<2; //??PORTA?? RCC->APB2ENR|=1<<0; //??AFIO?? GPIOA->CRL&=0XFFF00000; //PA0,1,2,3,4????? GPIOA->CRL|=0X00033333; GPIOC->CRH&=0X000FFFFF; //PC13,14,15????? 2MHz ???? GPIOC->CRH|=0X22200000; PWR->CR|=1<<8; //???????? RCC->BDCR&=0xFFFFFFFE; //????????? PC14,PC15????IO BKP->CR&=0xFFFFFFFE; //????TAMPER??????IO??? PWR->CR&=0xFFFFFEFF; //?????? }[/mw_shl_code]
上面这个是led.c
[mw_shl_code=c,true]#ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" //Mini STM32??·?°? //LED?????ú?? //?????­×?@ALIENTEK //2010/5/27 //LED?????¨?? #define LED0 PCout(13)// PC13 #define LED1 PCout(14)// PC14 #define LED2 PCout(15)// PC15 void LED_Init(void);//?????? #endif [/mw_shl_code]
上面的是led.h
[mw_shl_code=c,true] #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" int main(void) { Stm32_Clock_Init(9);//??????stm32???±????8M*9=72M delay_init(72);//delay???????? uart_init(72,9600);//?è???®??1?¨???? while(1) { LED0=0; LED1=1; LED2=1; delay_ms(400); LED0=1; LED1=0; LED2=1; delay_ms(400); LED0=1; LED1=1; LED2=0; delay_ms(400); } } [/mw_shl_code]
上面这个是main函数。
整个程序是为了点亮连在PC13~15的led。
38
38
2014-9-22
发表于 2014-9-23 18:00:43 | 显示全部楼层
回复【13楼】zzwhda:
@ Julius007
2016-4-23
发表于 2016-4-23 20:50:52 | 显示全部楼层
PC14、PC15只能有一个输出低,同时???
2016-4-23
发表于 2016-4-23 20:51:45 | 显示全部楼层
我的同时输出高是没有问题,但是同时低的话就不可以了,一个为0,一个为1.8V左右
91
275
275
2012-6-19
37 小时
发表于 2016-5-16 17:03:13 | 显示全部楼层
Julius007 发表于 2013-5-23 07:58
回复【2楼】正点原子:
        RCC-&gt;APB2ENR|=1&lt;&lt;4;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& ...
按照你的方法,设置成功,感谢!
56
88
88
2019-5-8
27 小时
发表于 2019-5-25 10:21:21 | 显示全部楼层
miaoguoqiang 发表于 2013-6-26 22:21
回复【3楼】Julius007:
库函数版本的是这样吗:
你好 PC13  做普通IO 最后怎么解决的?
63
63
2019-6-29
10 小时
发表于 2019-7-7 17:22:18 | 显示全部楼层
你解决了吗?用hal库函数
56
88
88
2019-5-8
27 小时
发表于 2019-8-2 14:19:23 | 显示全部楼层
lxh111 发表于 2019-7-7 17:22
你解决了吗?用hal库函数
我是ucosii  解决了
//PC13 init 作为输出只能工作在2Mhz下
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DC3V_EN_PIN ;
        GPIO_Init(DC3V_EN_PORT, &GPIO_InitStructure);
        //PC13 init
80
80
2023-7-18
15 小时
发表于 2023-9-7 14:47:47 | 显示全部楼层
  RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  RCC_LSEConfig( RCC_LSE_OFF ); /* 关闭外部低速时钟,PC14+PC15可以用作普通IO*/
  BKP_TamperPinCmd(DISABLE);  /* 关闭入侵检测功能,PC13可以用作普通IO*/
  PWR_BackupAccessCmd( ENABLE );/* 允许修改RTC和后备寄存器*/
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
我用的库函数,进行对PC13、PC14、PC15初始化为普通IO口,采用stm32f103c8t6最小系统板子,为什么我的pc13和pc14输出不受控制,PC13电压在1.8V左右,烦请大佬指导!
80
80
2023-7-18
15 小时
发表于 2023-9-7 14:48:47 | 显示全部楼层
  RCC_LSEConfig( RCC_LS ...
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  结构体忘记加了,我的是在外部声明的
73
73
2014-5-19
发表于 2025-3-24 10:11:33 | 显示全部楼层
我用PC13-15作为上拉输入的时候,外部没电平变化,但是一直检测到有电平变化,郁闷死了,各位大侠,版主帮忙看看是什么原因,demo程序如附件。。奇怪得很,怀疑是不是STM的bug哦
实验9-2 通用定时器PWM输出实验.zip
8.85 MB, 下载次数: 2
GMT+8, 2026-10-31 06:25
