查看: 17603|回复: 8
急! 数据格式转换? unsigned short 转换为char型
101
493
493
2011-9-6
发表于 2011-9-28 10:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我现在在MINISTM32开发板上已经成功移植了FATFS0.08,可以实现 .txt文件创建与读写, 也可以创建文件夹. 现在的问题是我想实现根据STM32  RTC得到的日期创建文件夹和利用时间创建.txt文件,可是在创建文件夹的过程中发现时数据格式不对,问题如下:
1 RTC中返回日期和时间是通过tm结构体,
     typedef struct
         u8 hour;
         u8 min;
         u8 sec;
         //公历日月年周
         u16 w_year;
         u8  w_month;
         u8  w_date;
         u8  week;
     }tm;
     extern tm timer;
2 u16 w_year ;的定义如下: typedef  unsigned short  u16; (见stm32f10x_type.h 第40行)
3 创建文件目录函数声明 FRESULT f_mkdir (const TCHAR*);
4 TCHAR声明  typedef char TCHAR;(FATFS 中Ff.h 066行)
问题是如何将u16类型数据转换为TCHAR型字符?  或者有没有其他更好实现上述功能的方法,多谢指点!
事无巨细 循序渐进
发表于 2011-9-28 12:46:39 | 显示全部楼层
回复【楼主位】葱花鱼:
fatfs中创建文件,我一般不加时间的.
格式不对,只需要稍作修改即可,你看看fatfs的时间格式是什么样的.
//获得时间
//User defined function to give a current time to fatfs module          */
//31-25: Year(0-127 org.1980), 24-21: Month(1-12), 20-16: Day(1-31) */
//15-11: Hour(0-23), 10-5: Minute(0-59), 4-0: Second(0-29 *2) */
DWORD get_fattime (void)
return 0;
这个是格式说明,你按照上面的格式把年月日时分秒,自己组织成一个32位的数据.返回即可.
101
493
493
2011-9-6
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:25:12 | 显示全部楼层
原子哥:
DWORD get_fattime (void) ;这个函数我看懂了,九九的程序里面这个返回的时间也是根据RTC提供的数据然后经过移位按照一定规则组成的一个32位数据.  我想实现的过程是: 例如现在时间是2011-09-28 13:22  我想创建一个20110928的文件夹.    而和FRESULT f_mkdir (const TCHAR*);创建目录的数据格式不对, get_fattime 返回的是32位的,而TCHAR是8位,我用get_fattime 没有实现才直接利用RTC程序中的数据timer.w_year也是数据格式不对
事无巨细 循序渐进
发表于 2011-9-28 13:56:30 | 显示全部楼层
回复【3楼】葱花鱼:
直接被你雷倒....
一个是文件名,一个是文件创建时间.你到底搞清楚你想干嘛了没有?
根据你说的,你是想创建一个文件夹的名字为20110928,这不简单么?
u8 *name="20110928";
f_mkdir((TCHAR *)name);
面壁思过吧.
101
493
493
2011-9-6
 楼主| 发表于 2011-9-28 14:19:39 | 显示全部楼层
原子哥:
      你说的这个我已经实现了,可能是我表述的有问题,造成误解了.我是想实现根据RTC中的日期创建文件.比如:我今天测试的数据存储在20110928文件夹内,明天测试的数据存储在20110929文件夹内,按照你说的方法没法实现啊??
事无巨细 循序渐进
发表于 2011-9-28 16:29:03 | 显示全部楼层
回复【5楼】葱花鱼:
那你把时间拼凑成一个string类型不就可以了...
很简单的说....
101
493
493
2011-9-6
 楼主| 发表于 2011-9-28 17:40:53 | 显示全部楼层
试试看.....
事无巨细 循序渐进
101
493
493
2011-9-6
 楼主| 发表于 2011-9-29 16:46:49 | 显示全部楼层
利用数字转化为字符串,问题已经解决,谢谢原子哥!
事无巨细 循序渐进
113
113
2015-11-12
19 小时
发表于 2017-9-11 09:29:04 | 显示全部楼层
好贴,拿来学习。谢谢!
GMT+8, 2026-10-31 09:24
