查看: 12093|回复: 41
STM32 双ADC DMA的使用 调了几天了没进展 请论坛各位高手帮忙看一下 小弟谢过了
45
45
2013-5-30
发表于 2013-5-30 08:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
//主函数
int main(void)
// u32 ADC1_Buf[32];
    u32 ADC1_Buf[1];
 u16 adcx1;
 u16 adcx2;
 u8  arry1[6];
 u8  arry2[6];
 float temp;
 SystemInit();
// Stm32_Clock_Init(9);  //
 delay_init(72);      //
 KEY_Init();
 LED_Init();
 ADC1_Init();
 //ADC2_Init();
//显示初始化
 LCD12864_InitPort(); //
 LCD12864_Init();  //
    LCD12864_Pos(3,5);
 LCD12684_Wdat(0x35);
// adcx1=0;
// adcx2=0;
//调用DMA
   // MYDMA_Config(DMA1_Channel1,(u32)&ADC1->DR,(u32)ADC1_Buf,32);
    MYDMA_Config(DMA1_Channel1,(u32)&ADC1->DR,(u32)ADC1_Buf,1);
 MYDMA_dmago(DMA1_Channel1); //开启一次DMA传输
  if(DMA1->ISR&(1<<1)); //DMA1传输完
   adcx1=ADC1_Buf&0xffff; // 将底16位分出来
   adcx2=ADC1_Buf>>16;   //分出高16位
   //DMA1->IFCR|=1<<1;
  //显示
     temp = (float)adcx2*(3.3/4096);
     adcx2 = temp;
     arry2[0]=adcx2+0X30;
     arry2[1] = '.';
     adcx2 = (temp - adcx2)*1000;
     arry2[2]=adcx2/100+0X30;
     arry2[3]=adcx2%100/10+0X30;
     arry2[4]=adcx2%10+0X30;
     arry2[5]='\0';  */
        //adcx1=Get_ADC1(ADC_CH11);
  //显示
     temp = (float)adcx1*(3.3/4096);
     adcx1 = temp;
     arry1[0]=adcx1+0X30;
     arry1[1] = '.';
     adcx1 = (temp - adcx1)*1000;
     arry1[2]=adcx1/100+0X30;
     arry1[3]=adcx1%100/10+0X30;
     arry1[4]=adcx1%10+0X30;
     arry1[5]='\0';
  LCD_ShowString(1,0,arry1);
     LCD_ShowString(4,4,arry2);
     LCD_ShowString(3,0,"电子信息");
     //LCD_ShowString(4,0,arry3);
  //LCD_ShowString(4,4,arry4);
  delay_ms(10);
//双ADC初始化
#include "stm32f10x.h"
#include "adc.h"
#include "dma.h"
//u32 ADC1_Buf;
//初始化ADC1
//这里我们仅以规则通道为例
//我们默认将开启通道10 11
void  ADC1_Init(void)
 //先初始化IO口
  RCC->APB2ENR|=1<<4;    //使能PORTA口时钟
 GPIOC->CRL&=0XFFFF0000;//PA0 1 2 3 anolog输入//PC0 1 2 3 anolog输入
 //通道10/11设置
 RCC->APB2ENR|=1<<9;    //ADC1时钟使能
 RCC->APB2RSTR|=1<<9;   //ADC1复位
 RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
 RCC->CFGR&=~(3<<14);   //分频因子清零
 //SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!
 //否则将导致ADC准确度下降!
 RCC->CFGR|=2<<14;
 ADC1->CR1&=0XF0FFFF;   //工作模式清零
 ADC1->CR1|=0<<16;      //独立工作模式
  //ADC1->CR1|=6<<16;//规则同步模式
 ADC1->CR1&=~(1<<8);    //非扫描模式
 //ADC1->CR1|=(1<<8);    //扫描模式
 ADC1->CR2&=~(1<<1);    //单次转换模式
 //ADC1->CR2|=(1<<1);    //连续转换模式
 ADC1->CR2&=~(7<<17);
 ADC1->CR2|=7<<17;    //软件控制转换
 ADC1->CR2|=1<<20;      //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
 ADC1->CR2&=~(1<<11);   //右对齐
 ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);
 ADC1->SQR1&=0<<20;     //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
 //设置通道10 11的采样时间
// ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
// ADC1->SQR3|=11;    //通道ch=11
    ADC1->SMPR1&=0XFFFFFFC7;//通道11采样时间清空
 ADC1->SMPR1|=7<<3;      //通道11  239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
 ADC1->CR2|=1<<8;//开启ADC DMA转换
 ADC1->CR2|=1<<0;     //开启AD转换器
// ADC1->CR2|=1<<22;       //启动规则转换通道
// while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
 ADC1->CR2|=1<<3;        //使能复位校准
 while(ADC1->CR2&1<<3);  //等待复位校准结束
    //该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
 ADC1->CR2|=1<<2;        //开启AD校准
 while(ADC1->CR2&1<<2);  //等待校准结束
 //该位由软件设置以开始校准,并在校准结束时由硬件清除
// MYDMA_Config(DMA1_Channel1,(u32)&ADC1->DR,(u32)&ADC1_Buf,1);//配置DMA1_CHx
    MYDMA_Enable(DMA1_Channel1);//使能DMA1_CHx
// MYDMA_dmago(DMA1_Channel1); //开启一次DMA传输
// ADC1->CR2|=1<<0;//开启ADC1转换
//获得ADC值
//ch:通道值 10 11
/*u16 Get_ADC1(u8 ch)
 //设置转换序列
 ADC1->SQR3|=ch;
 return ADC1->DR;  //返回adc值
//初始化ADC2
void ADC2_Init(void)
    RCC->APB2ENR|=1<<10;  //ADC2时钟使能
    RCC->APB2RSTR|=1<<10;   //ADC2复位
    RCC->APB2RSTR&=~(1<<10);//复位结束
 //否则将导致ADC准确度下降!
    RCC->CFGR|=2<<14;
  //ADC2->CR1|=1<<11;  //ADC2->CR1 11不能开,不然就不能转换
    ADC2->CR1&=0XF0FFFF;   //工作模式清零
    ADC2->CR1|=0X0<<16;      //独立工作模式
 //ADC1->CR1|=6<<16;  // 规则同步模式
    //ADC2->CR1&=~(1<<8);    //非扫描模式
 ADC2->CR1|=(1<<8);    //扫描模式
    //ADC2->CR2&=~(1<<1);    //单次转换模式
    ADC2->CR2|=1<<1;       //连续转换模式
// ADC2->CR2&=~(7<<17);
 ADC2->CR2|=7<<17;    //软件控制转换
 ADC2->CR2|=1<<20;      //使用用外部触发(SWSTART)!!! 必须使用一个事件来触发
 ADC2->CR2&=~(1<<11);   //右对齐
 ADC2->SQR1&=~(0XF<<20);
 ADC2->SQR1&=0<<20;     //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1 V
 ADC2->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
 ADC2->SQR3|=10;  //  通道 ch=10
  //设置通道10的采样时间
    ADC2->SMPR1&=0XFFFFFFF8;//通道10采样时间清空
 ADC2->SMPR1|=7<<0;      //通道10  239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
    ADC2->CR2|=1<<0;     //开启AD转换器
// ADC2->CR2|=1<<22;       //启动规则转换通道
// while(!(ADC2->SR&1<<1));//等待转换结束
 ADC2->CR2|=1<<3;        //使能复位校准
    while(ADC2->CR2&1<<3); //等待复位校准结束
    ADC2->CR2|=1<<2;       //开启AD校准
    while(ADC2->CR2&1<<2); //等待校准结束
//获得ADC2值
//ch:通道值 10 11
/*u16 Get_ADC2(u8 ch)
 //设置转换序列
 ADC2->SQR3|=ch;
 return ADC2->DR;  //返回adc值
//DMA初始化
#include "dma.h"
#include "delay.h"
u16 DMA1_MEM_LEN;//保存DMA每次数据传送的长度
//DMA1的各通道配置
//这里的传输形式是固定的,这点要根据不同的情况来修改
//从存储器->外设模式/8位数据宽度/存储器增量模式
//DMA_CHxMA通道CHx
//cpar:外设地址
//cmar:存储器地址
//cndtr:数据传输量
void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr)
  RCC->AHBENR|=1<<0;  //开启DMA1时钟
  delay_ms(1);   //等待DMA时钟稳定
  DMA_CHx->CPAR=cpar;   //DMA1 外设地址
 DMA_CHx->CMAR=(u32)cmar;//DMA1,存储器地址
 DMA1_MEM_LEN=cndtr;     //保存DMA传输数据量
 DMA_CHx->CNDTR=cndtr;   //DMA1,传输数据量
 DMA_CHx->CCR=0X00000000;//复位
 DMA_CHx->CCR|=1<<4;  //从存储器读
 DMA_CHx->CCR|=1<<5;  //连续模式
 DMA_CHx->CCR|=0<<6;  //外设地址非增量模式
 DMA_CHx->CCR|=1<<7;  //存储器增量模式
 DMA_CHx->CCR|=2<<8;  //外设数据宽度为32位
 DMA_CHx->CCR|=2<<10; //存储器数据宽度32位
 DMA_CHx->CCR|=1<<12; //中等优先级
 DMA_CHx->CCR|=0<<14; //非存储器到存储器模式
 DMA_CHx->CCR|=1<<0;
void MYDMA_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
DMA_CHx->CCR|=1<<0;  //开启DMA传输
//开启一次DMA传输
void MYDMA_dmago(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
 DMA_CHx->CCR&=~(1<<0);       //关闭DMA传输
 DMA_CHx->CNDTR=DMA1_MEM_LEN; //DMA1,传输数据量
//ADC和DMA的初始化参考了原子哥的程序,主函数中if(DMA1->ISR&(1<<1)); //DMA1传输完  可以进入,能分出高16位和低16位的值,但是分出的值从来都没变过,ADC1和ADC2我都接的3V的电压,采集回来的去是ADC1=0.556  ADC2=1.654,且一直都没变过。我头大了,搞了很久,麻烦各位前辈指点,感激不尽。
水货一个
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-30 08:34:33 | 显示全部楼层
自己先顶一下,
ADC和DMA的初始化参考了原子哥的程序,主函数中if(DMA1->ISR&(1<<1)); //DMA1传输完  可以进入,能分出高16位和低16位的值,但是分出的值从来都没变过,ADC1和ADC2我都接的3V的电压,采集回来的却是ADC1=0.556  ADC2=1.654,且一直都没变过,道理应都是3V才对啊。我头大了,搞了很久,麻烦各位前辈指点,感激不尽。
水货一个
38
107
107
2013-5-27
发表于 2013-5-30 09:16:32 | 显示全部楼层
我也遇到过1.65左右的电压一直没变,后来发现是ADC通道选错了,不过我用的不是双ADC
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:42:23 | 显示全部楼层
回复【3楼】冯丑丑爱睡觉:
能具体点吗,小的不懂,我的通道是ADC1是11通道,ADC2是10通道,具体的在这里设置的
 //设置转换序列
 ADC1->SQR3|=ch;
麻烦高手给看一下,感谢
水货一个
发表于 2013-5-30 10:33:06 | 显示全部楼层
你不用DMA,单独读取数据,能读取正确么?
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:39:39 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
谢谢原子哥的回答。我在ADC1中开启了DAM功能,在主函数中也调用了DMA函数。这个,原子哥能具体点吗,小弟不懂,谢谢了。
水货一个
38
107
107
2013-5-27
发表于 2013-5-30 10:39:53 | 显示全部楼层
我不是啥高手,也是刚学
你在ADC_Init()里已经把规则序列都设置了,而且已经设置了连续扫描模式,采用DMA,所以这个函数就没必要了吧。
38
107
107
2013-5-27
发表于 2013-5-30 10:48:03 | 显示全部楼层
这是我前几天写的,可能不完善,希望对你有帮助
DMA和ADC然后DMA给串口.rar
1.57 MB, 下载次数: 452
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:50:13 | 显示全部楼层
回复【7楼】冯丑丑爱睡觉:
连续转换模式我屏蔽掉了,使用单词转换模式,规则序列?我屏蔽了,还是不行。原子哥说没用到DMA,我不清楚,能帮我看一下吗,谢谢了。
水货一个
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:51:07 | 显示全部楼层
回复【8楼】冯丑丑爱睡觉:
---------------------------------回复【8楼】冯丑丑爱睡觉:
谢谢,我研究一下。
水货一个
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:55:19 | 显示全部楼层
u8 i;
u32 ADC_Buf[10];
int main(void)
        u16 t;
u32 adcx;
u16 adcx1;
// u16 adcx2;
u8  arry1[6];
// u8  arry2[6];
float temp;
SystemInit();
delay_init(72);      //延时初始化
ADC1_Init();
//ADC2_Init();
LCD12864_InitPort(); //端口初始化
LCD12864_Init();  //液晶初始化
        LCD12864_Pos(3,5);
   /*****利用DMA由ADC外设向储存器传送数据********/
   MYDMA_Config(DMA1_Channel1,(u32)&ADC1->DR,(u32)ADC_Buf,10);
   ADC1->CR2|=1<<8;    //开启ADC的DMA转换
//    ADC1->CR2|=1<<0;    //开启AD转换
    /*****等待DMA传送完成*******/
   while(!DMA1_Channel1->CNDTR)
    DMA1->IFCR|=1<<1;
    break;
 /***数据处理****/
    for(t=0;t<10;t++)
adcx = adcx + ADC_Buf[t];
adcx = adcx /10; // 取10次平均值
adcx1=adcx&0xffff; //取低16位
//delay_ms(1);
    adcx1 = temp;
    arry1[1] = '.';
    arry1[5]='\0';
    LCD_ShowString(3,0,"电子信息工程学院");
   delay_ms(100);
//先初始化IO口
GPIOC->CRL&=0XFFFF0000;//PC0 1 2 3 anolog输入
//通道10/11设置
//否则将导致ADC准确度下降!
RCC->CFGR|=2<<14;
//设置通道10 11的采样时间
ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;   //规则序列1=通道0
ADC1->SQR3|=11;
//获得ADC值
u16 Get_ADC1(u8 ch)
//设置转换序列
ADC1->SQR3|=ch; //
水货一个
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-30 15:59:24 | 显示全部楼层
回复【8楼】冯丑丑爱睡觉:
我参考了你的程序,也是只用一个ADC,即ADC1,DMA有数据了,但是跳动变化直到0停止,不是想要的。还是没有调出来。急啊!!!
水货一个
38
107
107
2013-5-27
发表于 2013-5-30 21:32:09 | 显示全部楼层
你把硬件上的设置再检查下吧,我没用原子哥的ALIENTEK板子,正常的情况是调节与AD1相连的滑动变阻器时,TFT屏上的数据才会有大幅度的改变,并发送到串口,不动时只会有微小的跳动
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-31 07:58:59 | 显示全部楼层
回复【13楼】冯丑丑爱睡觉:
恩,单个ADC1能通,有数据,但是加上ADC2了就不行了,ADC2没数据,不知道怎么回事。不过,谢谢你 冯丑丑爱睡觉。
水货一个
38
107
107
2013-5-27
发表于 2013-5-31 08:40:53 | 显示全部楼层
我没玩过双ADC,你学会了也教教我^_^!
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-5-31 08:50:19 | 显示全部楼层
回复【15楼】冯丑丑爱睡觉:
呵呵,好的。各种设置都试了,还是不知道是怎么设置的,郁闷啊,
水货一个
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-6-1 16:20:59 | 显示全部楼层
呵呵,搞定了,
水货一个
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:01:42 | 显示全部楼层
等整理好了,共享
水货一个
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-7-30 20:58:53 | 显示全部楼层
双ADC,参考了网上其他人的成果,直接复制过去,使用的是寄存器
HARDWARE.rar
3.92 KB, 下载次数: 362
水货一个
发表于 2013-7-30 21:59:27 | 显示全部楼层
回复【19楼】cacao:
谢谢分享
45
45
2013-5-30
 楼主| 发表于 2013-8-2 17:21:29 | 显示全部楼层
回复【20楼】正点原子:
哈哈,这是原子哥倡导的,大家共同学习
水货一个
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-17 14:33:37 | 显示全部楼层
回复【20楼】正点原子:
原子哥,请教你一个问题,使用双ADC相比单独使用一个ADC有什么优势吗?
发表于 2014-9-18 00:18:36 | 显示全部楼层
回复【22楼】hustlairong:
速度快一倍。
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-21 15:52:16 | 显示全部楼层
回复【23楼】正点原子:
原子哥,请教个问题,开发板上用的三极管S8050,我查参数说集电极-基极击穿电压为40V,那我在基极加5V,集电极加30V应该相当保险吧?
发表于 2014-9-21 22:55:16 | 显示全部楼层
回复【24楼】hustlairong:
可以。
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-25 10:24:31 | 显示全部楼层
回复【25楼】正点原子:
原子哥,请教个问题:ADC-DMA传输中,DMA相当于搬运工,那么DMA是把数据从ADC_DR中搬到目的地(我定义的一个数组),还是将数据从ADC的输出搬到目的地呢?
发表于 2014-9-25 23:07:07 | 显示全部楼层
回复【26楼】hustlairong:
 从ADC_DR
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-26 09:11:30 | 显示全部楼层
回复【27楼】正点原子:
那这就有点问题了,我做了个测试,程序逻辑是这样的:用ADC1的15个通道(扫描循环模式),并用DMA传送到我定义的数组ADC_Value[0]-ADC_Value[14]中,同时,使用ADC3的一个通道(循环模式),在中断中将转换结果保存至ADC_Value[15]中,DMA每完成15个数据的传输会进入中断,在中断中将
ADC_Value[0]-ADC_Value[1],ADC_Value[2]-ADEC_Value[3],ADC_Value[4]-ADEC_Value[5]。。。。。。系统上电后首先启动ADC3的转换,紧接着启动ADC1的转换,那么理论上ADC_DR里的结果应该依次是ADC3的结果,ADC1的结果,ADC3的结果,ADC1的结果。。。。。。。现在我把ADC1的15个通道全部接GND,ADC3的接VCC3.3,那么理论上DMA中断里相减的结果就是要么3.3,要么-3.3对吧?但是事实上不是的,8个相减结果中有7个是0,还有一个ADC3-ADC1的等于3.3!这是怎么回事?
发表于 2014-9-26 23:20:07 | 显示全部楼层
回复【28楼】hustlairong:
ADC3是ADC3,还是ADC1的通道3?
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-26 23:37:31 | 显示全部楼层
回复【29楼】正点原子:
ADC3指的就是ADC3,不是ADC1的通道3。
发表于 2014-9-26 23:48:10 | 显示全部楼层
回复【30楼】hustlairong:
那两个ADC,如何能同时用一个目的地址呢?
你这明显不对了。
发表于 2014-9-26 23:48:55 | 显示全部楼层
ADC3就要读ADC3_DR
 ADC1就要读ADC1_DR
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-27 09:14:44 | 显示全部楼层
回复【32楼】正点原子:
不是说所有ADC都共用一个ADC_DR,所有的转换结果都放大ADC_DR吗?
发表于 2014-9-27 22:58:47 | 显示全部楼层
回复【33楼】hustlairong:
谁说的?
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-28 10:41:45 | 显示全部楼层
只有一个ADC_DR啊?
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-28 10:42:13 | 显示全部楼层
回复【34楼】正点原子:
原子哥,看我下上一楼贴的图
发表于 2014-9-29 00:54:16 | 显示全部楼层
回复【36楼】hustlairong:
这只是1个ADC的说明
有3个相同的ADC。地址偏移不一样:
#define ADC1_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2400)
#define ADC2_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2800)
看到没?
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-9-29 10:03:08 | 显示全部楼层
回复【37楼】正点原子:
好吧,我的错,看的不仔细,谢谢原子哥。
259
387
387
2014-8-19
发表于 2014-10-1 21:23:24 | 显示全部楼层
回复【38楼】hustlairong:
解决了吗?
40
196
402
402
2014-8-7
10 小时
发表于 2014-10-2 00:33:39 | 显示全部楼层
回复【39楼】dongbaohui:
--------------------------------解决啦,谢谢
259
387
387
2014-8-19
发表于 2014-10-2 19:42:04 | 显示全部楼层
回复【40楼】hustlairong:
解决后的代码能发上来学习一下吗?发我邮箱也可
36
68
68
2017-3-28
29 小时
发表于 2017-8-30 19:46:44 | 显示全部楼层
下载了您的资料,谢谢
GMT+8, 2026-10-31 07:11
