查看: 9466|回复: 10
RS485电路
37
89
89
2013-6-3
发表于 2013-6-10 14:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:这个 电感是怎么确定的啊  ,是不是有点大了
发表于 2013-6-10 21:35:22 | 显示全部楼层
这点路来自哪里啊?
37
89
89
2013-6-3
 楼主| 发表于 2013-6-11 08:57:33 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
RS485用户指导手册上的 ,昨天买东西   说是没有这么大的电感(0603的),做不到 。确实感觉大了 ,不知道是不是表错了,原子哥用过吗 ??
发表于 2013-6-11 09:34:34 | 显示全部楼层
回复【3楼】拉偶:
我的直连...都没这些电路...
直接485,AB,接另外的485,AB.
37
89
89
2013-6-3
 楼主| 发表于 2013-6-11 09:49:27 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
哦   那样也行  还省事   ,这个电感大小的确定很是让我纠结 , 那原子哥这些电感的大小怎么确定的啊 ,还有像模拟电源和数字电源正之间的电感大小,怎么确定一下,有没有像电阻那样的计算公式啥的?、谢谢
97
394
394
2012-3-4
69 小时
发表于 2013-6-11 10:17:14 | 显示全部楼层
电感的位置一般都是加20欧姆左右的电阻的,起到短路保护作用。还有电路中的R9取值不对 应该是120欧姆。
37
89
89
2013-6-3
 楼主| 发表于 2013-6-11 11:14:54 | 显示全部楼层
回复【6楼】sun:
哦  ,那这个电感取值怎么取 啊   取多大啊
43
228
1074
1074
2012-1-10
238 小时
发表于 2013-6-11 23:44:01 | 显示全部楼层
回复【7楼】拉偶:
平常运用直接连接A和B就行。电感加电容后等于滤波,不适用于大于9600波特率的高速运用。
37
89
89
2013-6-3
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:57:48 | 显示全部楼层
回复【8楼】magicoctoy:
谢谢
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2013-6-25 15:40:14 | 显示全部楼层
你这个 电感 电容都太大了!
建议  将电感 换成20R电阻 或用高频共模扼流圈。
电容 用20~100pF 一般30pF即可!
R7R8 换 3~10K
另外 , TVS管 放在靠近芯片一端。
你这个电路参数 会严重影响通信,速率稍快 就不能通信了。[相当是个滤波电路, 将信号全滤掉了!]
R9 在终端情况下 用120欧姆, 而在中间节点的话  不需要加。[用跳线选择]
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2013-6-25 15:42:39 | 显示全部楼层
回复【6楼】sun:
20 Ohm 电阻 不是为了短路保护,  1是为了串联阻抗匹配 ,2 是为了防止浪涌 ,吸收浪涌能量保护电路的。
485总线 是可以短路不会出现问题的,不会烧毁设备之类的。  只是不能通信
GMT+8, 2026-11-7 01:24
