查看: 10082|回复: 7
STM8S903K3第一次调试
109
1605
2222
2222
2011-12-15
37 小时
发表于 2013-6-14 15:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在初次使用STM8S单片机做个人开发板的时候,需要注意的是,哪些引脚需要连接的问题。
我们看datasheet,会看到有一个脚是Vcap引脚,我们仔细查找,这个脚是需要接入一个电容到地的,官方有提供具体接入的容量电容最佳。这里我一直都接的是105
这里的电容,非常的重要。
很多人在第一次设计板子的时候,经常出现无法与st-link正常连接的问题。那么这里需要测试的就是Vcap引脚的电压是否为1.8v。
这里的1.8v是给cpu内核供电的。
那么当我第一次测试连接st-link之前,先用万用表测试一下,Vcap引脚是否有电压。不然你一直st-link连接不上去,搞得一头雾水,还不知道哪里出了问题。
这个问题解决之后,我们测试的时候,基本90%可以连接正常,但是还是有人有问题,这里主要出问题的地方在于rst引脚。我调试过两个客户的板子,都是rst引脚的问题。rst不是高电平,而处在一种悬浮状态。经过测试,才发现是客户将硬件设置错误,以及电容与电阻接法颠倒。都导致了最终无法正常烧录。
仅以此,给想学习stm8,入手的人,在调试的时候,做一个指引。
专业制作STM32 物联网通信模块板,模块交流群:369840039。
发表于 2013-6-14 16:16:11 | 显示全部楼层
谢谢分享.
100
297
297
2012-12-22
24 小时
发表于 2013-7-16 14:45:16 | 显示全部楼层
Vcap引脚电容似乎是在:470nf~3300nf之间。应该是105吧,lz笔误了,呵呵!
109
1605
2222
2222
2011-12-15
37 小时
 楼主| 发表于 2013-7-16 17:57:20 | 显示全部楼层
回复【3楼】whjambo:
呵呵,我知道官方给出了数据,只是我习惯接104,当然以105最好了。我改下。
100
297
297
2012-12-22
24 小时
发表于 2013-7-17 16:45:04 | 显示全部楼层
回复【4楼】ST-FAE-SALE:
呵呵,那也就是说接104的一样好用,学习了!感谢lz!
109
1605
2222
2222
2011-12-15
37 小时
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:16:42 | 显示全部楼层
回复【5楼】whjambo:
呵呵,当然,因为他只是一个LDO,是存储电压的。
94
94
2013-12-21
22 小时
发表于 2013-12-21 14:04:20 | 显示全部楼层
初次使用103的时候就是无法连接,中间拆换了晶振和复位电阻。后来发现了VCAP端,手边只有104和106的电容,加上了106的电容可以了。后来测了一下有没有外部晶振都可以,再看手册发现上电后使用的是内部2M。都是不仔细。
67
67
2014-3-1
发表于 2014-4-6 21:42:33 | 显示全部楼层
请问楼主,我买的STM8的板子,ST-LINK链接出问题,没法下载。怎么解决呢?开发环境为我还不是很熟悉,怎么下载程序呢???
GMT+8, 2026-11-12 13:01
