查看: 6958|回复: 0
出售:WSN-02无线数传模块 TTL/485串口转无线 透传模块
114
180
180
2011-2-28
发表于 2013-6-16 15:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 好消息经过一年多的开发,和近一年的测试,我们的无线模块终于新鲜出炉啦。
    我们承诺:如果您觉得模块性能不够好,两周内免费换货。
    如果你使用上有遇到问题,我们会提供一定的技术支持。
    专业的生产厂家,拥有持续供货的能力,后顾之忧。
    产品地址:
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.IZd4iv&id=21016443548
    1 产品概述
    WSN-02无线数传模块是一款高稳定性、高性价比、低功耗的无线微功率透明数据收发模块。
  • 该模块相对一般模块具有尺寸小、灵敏度高、传输距离远、通讯数率高、内部自动完成通讯协议转换和数据收发控制等特点。
   模块利用了多频段、多信道以及交织白化算法来降低传输过程中的干扰以提高传输性能。
   用户可以通过PC软件或在线修改设置串行速率,工作信道,发射功率,无线通讯速率等参数。
1.1 产品外观图
 图1 产品外观图(SMA头)
图2 产品外观图(弹簧天线)
1.2 产品尺寸图
图3 产品尺寸图
1.3 管脚定义
                                                    表1 WSN-02管脚定义表
注:管脚1为模块3.3V/3V电源输入/输出口,用户可直接通过该管脚给模块供电(此时管脚3必须悬空);管脚3为模块5V电源输入,当客户通过该管脚给模块供电时,管脚1将输出3.3V/3V电源。
1.4 技术参数
                                                      表2 性能参数表
2 产品特点
1)工作频段:433/470/868/915MHz,用户可通过软件配置
2)GFSK调制方式,半双工通讯,空中收/发转换、连接、控制自动完成
3)接收灵敏度高达-120dBm,传输距离500 - 1500米
4)接收工作电流<30mA,休眠电流<5uA
5)通讯协议转换及射频收发切换自动完成,简单易用
6)串口速率1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200,可通过软件配置
7)无线速率1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200,可通过软件配置
8)宽电压范围工作:2.95V - 5.5V,支持5V和3.3V两种供电方式;
9)有3种接口方式可供选择:TTL电平接口,RS232电平接口,RS485电平接口
10)发射工作电流小于80mA,发射功率最高达20dB,可通过软件配置
11)256个工作信道,满足用户多种通信组合方式的需求,可通过软件自行配置
3 应用范围
  详见模块说明手册。
4 典型应用接口
  详见模块说明手册。
5 参数配置
   模块的配置状态由SET管脚(管脚7)控制,平时该管脚为高电平,当SET管脚出现低电平(>50ms)时,模块进入配置模式。配置模式下,模块串口固定为9600bps,8数据位,1停止位,无奇偶校验。
   配置完毕之后,将SET管脚设置为高电平或者悬空(>10ms),即可退出配置模式(无需复位模块),进入正常工作状态。
   设置的方法有两种方式:
5.1 连接电脑配置参数
图4 WSN-02配置工具图
设定参数软件下载:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=549419360&uk=4009829595
设定参数:建议购买配套的USBTTL小工具:
http://item.taobao.com/item.htm?id=25828932712
 5.2 在线配置参数
   WSN-02无线模块可以在线设置参数,将SET管脚设置为低电平,100ms以后发送在线配置参数命令,详见模块说明手册。
6 模块的休眠模式
   WSN-02无线模块具有三种省电模式:硬件唤醒模式、串口唤醒模式、空中唤醒模式,三种省电模式是通过我公司设置软件来设定。用户可根据需要来选用,产品出厂默认为硬件唤醒模式。详见模块说明手册。
模块说明手册下载地址:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=560933713&uk=4009829595
分类: 模块+SMA座 模块+棒状天线 模块+弹簧天线 模块+吸盘天线
我会很乐意与你交流的。
GMT+8, 2026-11-7 01:54
