查看: 14627|回复: 9
stm32 lwip 做客户端程序,可是怎么都建立不了连接,都不会进TcpCli_Connected这个回调函数 麻烦大虾指点
56
56
2013-6-12
发表于 2013-6-22 19:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 lwip 做客户端程序,可是怎么都建立不了连接,都不会进TcpCli_Connected这个回调函数 麻烦大虾指点,硬件应该没有问题,pc的IP:192.168.1.16,端口:23   是我哪里写掉了什么啊?
main()中的:函数
/*初始化 以太网SPI接口*/
ENC_SPI_Init();
/*初始化systick,用于定时轮询输入或给LWIP提供定时*/
SysTick_Init();
   /* 初始化LWIP协议栈*/
LwIP_Init();
    while ( 1 )
            TCP_Client_Init();
            Delay1(1000000UL);
            Delay1(1000000UL);
            Delay1(1000000UL);
            Delay1(1000000UL);
具体的子函数:
/******* 这是一个回调函数,当TCP客户端请求的连接建立时被调用********/
err_t TcpCli_Connected(void *arg,struct tcp_pcb *pcb,err_t err)
   tcp_write(pcb,TCP_TestData,sizeof(TCP_TestData),0);      //发送数据
   tcp_close(pcb);
   return ERR_OK;
void TCP_Client_Init()
  struct tcp_pcb *Clipcb;
  struct ip_addr ipaddr;
  IP4_ADDR(&ipaddr,192,168,1,16);
  Clipcb = tcp_new();                       // 建立通信的TCP控制块(Clipcb)
  tcp_bind(Clipcb,IP_ADDR_ANY,23);       // 绑定本地IP地址和端口号
  iris_pcb=Clipcb;  //the mathod is wrong //by iris 2013.6.3
  tcp_connect(Clipcb,&ipaddr,23,TcpCli_Connected);
unsigned long iris_IP[5]={192, 168, 1, 18};
void LwIP_Init( void )
//  struct ip_addr ipaddr;
  struct ip_addr netmask;
  struct ip_addr gw;
   /*调用LWIP初始化函数,
   初始化网络接口结构体链表、内存池、pbuf结构体*/
   lwip_init();
#if LWIP_DHCP   //若使用DHCP协议
  ipaddr.addr = 0;
  netmask.addr = 0;
  gw.addr = 0;
#else //
/* //by iris 2013.6.6 //
  IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 0, 18);   //设置网络接口的ip地址
  IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0); //子网掩码
  IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 0, 1); //网关
*/ //by iris 2013.6.6 //
//  IP4_ADDR(&ipaddr, 192, 168, 1, 18);   //设置网络接口的ip地址
  IP4_ADDR(&ipaddr, iris_IP[0], iris_IP[1], iris_IP[2], iris_IP[3]);   //设置网络接口的ip地址
  IP4_ADDR(&gw, 192, 168, 1, 1); //网关
#endif
  /*初始化enc28j60与LWIP的接口,参数为网络接口结构体、ip地址、
  子网掩码、网关、网卡信息指针、初始化函数、输入函数*/
  netif_add(&enc28j60, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, &ethernetif_init, &ethernet_input);
  /*把enc28j60设置为默认网卡 .*/
  netif_set_default(&enc28j60);
#if LWIP_DHCP   //若使用了DHCP
  /*  Creates a new DHCP client for this interface on the first call.
  Note: you must call dhcp_fine_tmr() and dhcp_coarse_tmr() at
  the predefined regular intervals after starting the client.
  You can peek in the netif->dhcp struct for the actual DHCP status.*/
  dhcp_start(&enc28j60);   //启动DHCP
#endif
  /*  When the netif is fully configured this function must be called.*/
  netif_set_up(&enc28j60); //使能enc28j60接口
#define  ENC_SPI_Init   SPI1_Init
void SPI1_Init(void)
   SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
   /* Enable SPI1 and GPIOA clocks */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, F_ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, F_ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; //CS
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   //GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  //BY IRIS 2013.6.3
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   /* Configure SPI1 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  //by iris 2013.6.3
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_IPU;   //上拉输入
  //by iris 2013.6.3
   /* SPI1 configuration */
   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
   SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
   SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
   SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
   SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
   SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
   SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
   /* Enable SPI1  */
   SPI_Cmd(SPI1, F_ENABLE);
发表于 2013-6-22 20:59:38 | 显示全部楼层
帮顶.
56
56
2013-6-12
 楼主| 发表于 2013-6-23 15:54:43 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
太感谢原子大师的支持啦 嘿嘿
56
56
2013-6-12
 楼主| 发表于 2013-6-23 16:22:43 | 显示全部楼层
感谢五木大师的指点,终于好了,应该把初始化放在循环外面,循环里面加上轮询。通过这个问题,我深刻的体会到写程序不能生搬硬套,以后一定深刻反省 嘿嘿
发表于 2013-6-23 16:26:21 | 显示全部楼层
回复【4楼】irishehe:
分享下代码吧,呵呵.
56
56
2013-6-12
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:08:07 | 显示全部楼层
改成:
/*初始化 以太网SPI接口*/
ENC_SPI_Init();
SysTick_Init();
   /* 初始化LWIP协议栈*/
LwIP_Init();
           TCP_Client_Init();
    while ( 1 )
          LwIP_Periodic_Handle(LocalTime);
56
56
2013-6-12
 楼主| 发表于 2013-6-24 14:08:38 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
其他的都一样 嘿嘿
68
68
2014-6-18
发表于 2014-10-28 10:08:57 | 显示全部楼层
俺也在研究这个东西,回调函数应该是在lwip_periodic_handle()中调用的,所以原来的代码里没有这个函数,回调函数没有被处理。
我刚拜读完”老衲五木“的LWIP详解,这个不知道是不是和尚的大师,对LWIP确实理解很深刻,兄弟你碰到高人了,恭喜。
学习,不能间断的学习
1377
13486
13486
2013-3-8
1406 小时
发表于 2014-11-17 19:54:48 | 显示全部楼层
回复【4楼】irishehe:
能分享你的代码吗?
124
260
260
2013-1-10
10 小时
发表于 2016-4-21 11:24:22 | 显示全部楼层
分享一下UDP的
  struct udp_pcb *pcb;
void udp_test_init(void)
        struct ip_addr ipMultiCast;
    #if LWIP_IGMP
// igmp_joingroup(IP_ADDR_ANY,(struct ip_addr *)(&ipMultiCast));
  #endif
    pcb = udp_new();
  //  socket(AF_INET, SOCK_DGRAM , 0);
    udp_bind(pcb,IPADDR_ANY,2000);
   // udp_bind(pcb,IP_ADDR_BROADCAST,2000);
    udp_recv(pcb,Udp_Test_Receive,NULL);
个人博客www.xiaovdiy.cn
https://shop100764513.taobao.com/
GMT+8, 2026-11-4 04:42
