查看: 7115|回复: 5
有没人玩过STC的单片机啊,帮我看看
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
发表于 2013-6-26 07:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不会玩P4口,就是没有功能?
中断0可以控制,为什么中断1不能控制?该怎么改啊?
#include <reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<INTRINS.H>
#define Uchar unsigned char
#define Uint  unsigned int
//sfr P4= 0xc0;
P4SW=0X01;
sbit  GuangJianCe=P1^0; //光敏检测白天1黑夜0
//sbit  LedXianShi=P4^0;   //LED指示  晚上亮, 白天不亮,亮时候要闪几下
sbit  U4Switch=P1^3;   //为1是工作
sbit  U6Switch=P1^2; // 为1是工作
sbit  JianCeU4=P3^2; // 为0时  已经工作
sbit  JianCeU6=P3^3; // 为0时   已经工作
sbit  LED_ON=P1^5;   //为1 灭灯  为0 点24V灯
Uchar Mum=2;
void Delay(Uchar Num)
    Uchar i,j;
    while(--Num)
    for(j=0;j<210;j++)
 for(i=0;i<255;i++);
void int1_init(void)
    EX1 = 1;  //外部中断0使能
    IT1 = 0;  //外部中断0跳变中断  为1时电平中断
void int0_init(void)
   EX0 = 1;  //外部中断0使能
   IT0 = 0;  //外部中断0跳变中断  为1时电平中断
void LED_S(void)
        P4SW=0X00;
  Delay(2);
  4SW=0X01;
  Delay(2);
  4SW=0X00;
  Delay(2);
  4SW=0X01;
  Delay(2);
void Guang(void)
   if(GuangJianCe==0)
  LED_S();
  4SW=0X00;
    P4SW=0X01;
void main()
  P0=0XFF;
  P1=0XFF;
  P2=0XFF;
  P3=0XFF;
  int1_init(); //外部中断1初始化
  int0_init();  //外部中断0初始化
  //U4Switch=1;  //为1是工作 为0不工作
  //U6Switch=1; //为1是工作 为0不工作
  Guang();
  LED_S();
  EA=1;     //开总中断
     LED_ON=1;
//  P1=0xfe;
//  Delay(Mum);
//  P1=0xff;
//  Delay(Mum);
void int1(void) interrupt 1  //外部中断1中断入口    明天准备用下降沿触发 试试看看
     EX1 = 0;
     LED_ON=0;
  Delay(Mum);   //Mum由485提供
  LED_ON=1;
  EX1 = 1;
void int0(void) interrupt 0   //外部中断0中断入口
     EX0 = 0;
     LED_ON=0;
  Delay(Mum);  //0.5S
  LED_ON=1;
     EX0 = 1;
坚持学习!就能成功!
703
2013-3-14
52 小时
发表于 2013-6-26 08:41:28 | 显示全部楼层
我一般是这样“P4SW|=0X01;”
来设定,而不是“P4SW=0X01;”。
原子哥是不是又要出黑科技了呀。^_^...
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:24:57 | 显示全部楼层
回复【2楼】fanghuiopenedv:
多谢
坚持学习!就能成功!
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:09:36 | 显示全部楼层
坚持学习!就能成功!
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2013-8-17 09:34:53 | 显示全部楼层
P4直接全部配置成普通I0口就行了啊!
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:01:44 | 显示全部楼层
回复【5楼】DongInker:
已经会了,多谢
坚持学习!就能成功!
GMT+8, 2026-11-14 08:33
