查看: 7875|回复: 3
求助,电路里的两个电感起的什么作用,取值应该是多大
38
93
316
316
2012-9-27
21 小时
发表于 2013-7-7 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2013-7-7 18:29:27 | 显示全部楼层
没有说明用途,功能,参数.
如果是为了点亮U1,取值0->∞都可以.
38
93
316
316
2012-9-27
21 小时
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:42:39 | 显示全部楼层
15v是交流电(380v)通过SPWM调制成的直流母线电压(500多v),然后通过分压电阻,再经过15V的稳压管得到的。L2连接的地实际上不是直接连的,是L2一端和地分别连接在三极管的C/E,通过其他的控制电路来控制三极管的基极,从而控制触发光耦导通。我这样说不知您理解没。我就想知道为什么要用两个电感,一般一个不就可以了吗,如果他起的是抑制高频的作用,(假设这个高频信号是因为电子元器件所产生),那一般电感取值是多大,我想知道这个经验值。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2013-7-8 02:13:11 | 显示全部楼层
不懂.反过来就懂.
没有分压参数.如果等效成电流源就没有加电感的意义了.
看抑制哪个频段,什么模式.
如果是共模抑制,分布参数应该是光耦的初次级电容,根据抑制频率<敏感频率计算.
如果是差模抑制,分布参数应该是后边的光耦初级等效到输入端得电容,根据抑制频率><敏感频率计算.
没有敏感频率,也就没有经验值.经验值要问你的前人了.>
GMT+8, 2026-11-7 01:08
