查看: 6879|回复: 2
超声波模块,请大家帮帮我!
77
214
214
2012-11-20
17 小时
发表于 2013-7-7 19:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit TX=P1^0;                  //脉冲发送
sbit RX=P1^1;                 //接受
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
uchar m;
unsigned long juli;
uchar code duan[]={0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};       //段选码
uchar code wei[]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};        //数码管位选码
uchar shuju[6];
/**************************************晶振是12M的**********************************/
void delay20us(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=3;b>0;b--)
        for(a=1;a>0;a--);
void delay2ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=133;b>0;b--)
        for(a=6;a>0;a--);
void init()
EA=1;
ET1=1;
TMOD=0x11;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=(65535-10000)/256;
TL1=(65535-10000)%256;
TR1=1;
void display(uchar *p)
uchar i;
for(i=0;i<6;i++)
dula=1;
P0=duan[*p];
dula=0;
wela=1;
P0=wei;
wela=0;
p++;
delay2ms();
void timer1() interrupt 3
display(shuju);
m++;
if(m==80)
m=0;
TX=0;
TX=1;
delay20us();
TX=0;
void chuli()
unsigned long time;
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
juli=time*1.7/100;  //转换成CM显示在数码管上
shuju[5]=juli/100000;
shuju[4]=juli%100000/10000;
shuju[3]=juli%10000/1000;
shuju[2]=juli%1000/100;
shuju[1]=juli%100/10;
shuju[0]=juli%10;
void main()
init();
while(!RX)
TR0=1;
while(RX)
TR0=0;
chuli();
测的数据就是不对呢!!!!!!
成功属于勤奋者
发表于 2013-7-7 21:31:20 | 显示全部楼层
怎么帮?
帮你写代码?
77
214
214
2012-11-20
17 小时
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:24:22 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
没原子哥!!帮看看哪里有错误就OK了
成功属于勤奋者
GMT+8, 2026-11-14 08:33
