查看: 33724|回复: 22
STM32 硬件I2C的使用:中断方式 无DMA 无最高优先级
100
297
297
2012-12-22
24 小时
发表于 2013-7-22 12:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的硬件I2C和RTC一样,一直以来都是STM32的一大败笔,我也曾经在想,这么好的片子I2C是这个样子。。。真想骂两句。。。呵呵! 不过对其有了深入了解之后,哪怕不用勘误手册上的办法(DMA或优先级最高)也是可以的。估计有很多人是知道办法的,我在这里就当是把问题重新提一下,大家讨论一下,共同学习了!
关于STM32乃至STM8的I2C,估计应该是专利的问题,所以故意做的不同,其不同点就在于无论是发送还是接收,都多了一个缓存寄存器,发送时先写缓存,缓存复制到移位寄存器,缓冲空了,可以再写一个字节,也就是当第一个字节还没发完的时候就可以再写一个字节,可以视作一次性写了2个字节;接收的时候移位寄存器先收到一个字节,复制到缓冲,移位寄存器空,然后可以接收下一个字节,可以视作一次性可接2个字节。这样的结构看似美好,其实问题就出在这里,具体的错误过程我就不在这里分析了(其实我也搞得不是很清楚,希望清楚的同志赐教),如何克服这一缺点呢。
具体做法:只使能事件中断 而不使能缓冲区中断,这样做的目的是把发送或接收的2个寄存器当成一个来用,一次只发或接一个字节,当BTF中断来临时去判断是RXE还是TXE,这样一来STM32的I2C结构就和其他单片机一样了。
这样就能做到硬件I2C中断方式 无DMA 无最高优先级了!
呵呵!分享,快乐!
100
297
297
2012-12-22
24 小时
 楼主| 发表于 2013-7-22 14:38:37 | 显示全部楼层
自己顶一下自己,呵呵!
欢迎讨论!
回复 支持 1 反对 0
165779
165779
发表于 2013-7-22 15:23:36 | 显示全部楼层
祝楼主一路顺风啊。
100
297
297
2012-12-22
24 小时
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:57:34 | 显示全部楼层
感谢原子兄的祝愿,我觉得还是脚踏实地比较好,一路顺风的话,代码容易飞啊,哈哈!
191
QQ游客
816
816
2013-6-9
181 小时
发表于 2013-7-22 16:15:05 | 显示全部楼层
请问楼主测试过没有?偶然出问题也很要命啊,能发个例程吗,一直用模拟方法。
100
297
297
2012-12-22
24 小时
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:44:57 | 显示全部楼层
具体程序我原来倒是写过一个24c02的,这一时半会也找不到,读写一点问题没有,但是有时会出现从机死掉的情况(很少很少,除非不断24c02的电直接复位stm32),呵呵,其实模拟I2C也会出现这样的情况,这个就要另外处理了,关闭硬件I2C,用硬I2C的引脚io连续模拟产生9个以上的SCL,在保证SDA为高电平的情况下软复位I2C总线,以上的处理方法应在I2C错误中断里完成,具体做法我给个链接,我也是从这个地方学到的,希望能给大家帮助,当然也希望高手指正。
http://racede.me/talk_about_stm32_i2c_peripheral.html
100
297
297
2012-12-22
24 小时
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:24:18 | 显示全部楼层
STM32的I2C还有一个设置比较扯淡的地方,参考手册上说“ 要求FPCLK1应当是10 MHz的整数倍,这样可以正确地产生400KHz的快速时钟”,这个我已经验证是无关紧要的。手册上这样说是因为设定了在快速模式下只能:DUTY=1,Tlow/Thigh = 16/9,一个周期就是25,但是FPCLK1我们一般都是36M在用,这样我们能得到的最快速度也就是360KHz,用不到最快速度就是纠结(呵呵,这是一种病)。其实完全可以忽视这个设定,就让DUTY=0,Tlow/Thigh = 2/1,这样周期就是3了,呵呵可以整除了。其实大家看看16/9和2/1能差多少。。。很不理解手册为何如此忽悠。我反倒觉得DUTY=0这个设置就是让I2C在36M的时候也能到400KHz!还有24c02手册上说可以到2MHz,我把STM32的I2C设成2MHz也试过,跑来一天,当然只是读,一切正常,但是我还是不建议这么干,平时玩玩可以,做产品就算了,还是400K靠谱!
191
QQ游客
816
816
2013-6-9
181 小时
发表于 2013-7-22 18:42:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主,先研究研究。。。
100
297
297
2012-12-22
24 小时
 楼主| 发表于 2013-7-23 08:57:50 | 显示全部楼层
昨天晚上回去翻箱倒柜终于找到了代码,贴出部分代码跟大家分享,欢迎指正:
void i2c_init(void)
 I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
 I2C_DeInit(I2C2);
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
 I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
 I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
 I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x0002;
 I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
 I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
 I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;
 I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
 //研究库代码发现I2C_Init函数执行后I2C就已经使能了,所以无需I2C_Cmd(I2C2, ENABLE)
 I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT|I2C_IT_ERR, ENABLE);
void c02_write_data(u8 address, u8 data0,u8 data1,u8 data2,u8 data3,u8 data4,u8 data5,u8 data6,u8 data7)
 while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY));
 c02_direction = c02_write;
 c02_address = address;
 c02_data_w[0]=data0; c02_data_w[1]=data1; c02_data_w[2]=data2; c02_data_w[3]=data3;
 c02_data_w[4]=data4; c02_data_w[5]=data5; c02_data_w[6]=data6; c02_data_w[7]=data7;
 i2c_plan = 0;
 I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
 while(i2c_plan!=20);
 delay_ms(5);
void c02_read_data(u8 address)
 c02_direction = c02_read;
 i2c_plan = 0;
void I2C2_EV_IRQHandler(void)
 switch(i2c_plan)
  case  0:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_SB))//ev5
           I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0xA0, I2C_Direction_Transmitter); i2c_plan=1;//address+w
          break;
  case  1:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_ADDR))//ev6
           if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_TRA)){I2C_SendData(I2C2, c02_address); i2c_plan=2;}
          break;
  case  2:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           if(c02_direction==c02_write){I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[0]); i2c_plan=3;}//write data0
           else{I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE); i2c_plan=11;}
          break;
  case  3:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[1]); i2c_plan=4;//write data1
          break;
  case  4:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[2]); i2c_plan=5;//write data2
          break;
  case  5:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[3]); i2c_plan=6;//write data3
          break;
  case  6:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[4]); i2c_plan=7;//write data4
          break;
  case  7:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[5]); i2c_plan=8;//write data5
          break;
  case  8:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[6]); i2c_plan=9;//write data6
          break;
  case  9:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8
           I2C_SendData(I2C2, c02_data_w[7]); i2c_plan=10;//write data7
          break;
  case 10:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev8_2
           I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
           i2c_plan=20;
          break;
  case 11:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_SB))//ev5
           I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0xA0, I2C_Direction_Receiver); i2c_plan=12;//address+r
          break;
  case 12:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_ADDR))//ev6
           if(!I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_TRA)) i2c_plan=13;
          break;
  case 13:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev7
           c02_data_r[0] = I2C_ReceiveData(I2C2); i2c_plan=14;//read data0
          break;
  case 14:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev7
           c02_data_r[1] = I2C_ReceiveData(I2C2); i2c_plan=15;//read data1
          break;
  case 15:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev7
           c02_data_r[2] = I2C_ReceiveData(I2C2); i2c_plan=16;//read data2
          break;
  case 16:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev7
           c02_data_r[3] = I2C_ReceiveData(I2C2); i2c_plan=17;//read data3
          break;
  case 17:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev7
           c02_data_r[4] = I2C_ReceiveData(I2C2); i2c_plan=18;//read data4
          break;
  case 18:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev7
           I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);
           c02_data_r[5] = I2C_ReceiveData(I2C2); i2c_plan=19;//read data5
          break;
  case 19:if(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BTF))//ev7
           I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE);
           c02_data_r[6] = I2C_ReceiveData(I2C2);//read data6
           while(!I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_RXNE));
           c02_data_r[7] = I2C_ReceiveData(I2C2);//read data7
           i2c_plan=21;
          break;
当然main函数里面会调用24c02读或写函数去发送start信号
69
69
2013-7-7
发表于 2013-8-24 00:13:54 | 显示全部楼层
回复【9楼】whjambo:
楼主威猛 小弟最近想用STM32的硬件I2C弄个从机模式 只接收的(中断接收) 外部的主机是不停的下发数据给STM32 的硬件I2C的 不知这样的应用STM32的硬件I2C能够胜任不  出错的概率大不 有必要改用别的单片机不 最后的结果需要实时性比较高
100
297
297
2012-12-22
24 小时
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:30:35 | 显示全部楼层
回复【10楼】qingtian305:
把优先级设成最高应该没有问题
42
171
553
553
2013-6-18
60 小时
发表于 2013-10-14 17:03:41 | 显示全部楼层
回复【11楼】whjambo:
楼主你好,i2c主机准备用io模拟,i2c从机准备用硬件i2c,请问这种方案可行吗,主机io口模拟的时钟频率对从机接收有没有影响。因为中文手册上有
这句话:
为了产生正确的时序,必须在I2C_CR2寄存器中设定该模块的输入时钟。输入时钟的频率必须至少是:
● 标准模式下为:2MHz
● 快速模式下为:4MHz
而模拟io口的时钟频率貌似是有问题的。
只为摆正你的倒影,我倾倒了整个世界。
100
297
297
2012-12-22
24 小时
 楼主| 发表于 2013-11-4 17:42:10 | 显示全部楼层
回复【12楼】菜鸟鸡哥:
回复【11楼】whjambo:
这句话:
● 标准模式下为:2MHz
● 快速模式下为:4MHz
而模拟io口的时钟频率貌似是有问题的。
这里说的时钟是指I2C模块的时钟,并不是SCK引脚的时钟,模拟io慢是没有问题的
80
80
2013-3-6
发表于 2014-6-10 18:30:10 | 显示全部楼层
楼主牛掰。
37
37
2014-5-22
发表于 2014-6-17 23:20:21 | 显示全部楼层
I2C学习中
156
156
2014-4-18
25 小时
发表于 2014-7-24 09:17:30 | 显示全部楼层
中断的处理可以更优
43
148
148
2014-10-28
发表于 2014-11-11 12:58:35 | 显示全部楼层
回复【9楼】whjambo:
只使能事件中断 而不使能缓冲区中断,是什么意思啊?IIC只有事件中断和错误中断,我不知道缓存的中断标志有什么用。求解
43
148
148
2014-10-28
发表于 2014-11-11 13:55:12 | 显示全部楼层
回复【16楼】peteropendev:
void c02_write_data(void)
 while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY));
WRITE_FLAG=1;
 I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
// while(i2c_plan!=20);
 //while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY));
 //delay_ms(5);
void c02_read_data()
WRITE_FLAG=0;
STEP1=1;
STEP2=1;
/*********************************************zhongduan**********************/
void DebugMon_Handler(void)
  * @brief  This function handles Debug Monitor exception.
  * @param  None
  * @retval None
void I2C1_EV_IRQHandler(void)
uint32_t lastevent=  I2C_GetLastEvent(I2C1);
switch (lastevent)
case I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT://EV5
if(WRITE_FLAG==1)
I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0X50, I2C_Direction_Transmitter);
if((STEP1==1)&&(STEP2==1))
STEP1=0;
 I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0X50, I2C_Direction_Receiver);
 STEP2=0;
 break;
 case I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED://EV6fa
if(WRITE_FLAG==1)
 I2C_SendData(I2C1, WRITE_OFFSET);
 I2C_SendData(I2C1, READ_OFFSET);
 break;
 case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED://EV8
 if(WRITE_FLAG==1)
I2C_SendData(I2C1, I2c_Buf_Write[WRITE_OFFSET]);
  WRITE_OFFSET++;
  if(WRITE_OFFSET!=0xff)
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
 break;
 case I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED://EV6SHOU
 break;
 case I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED://ev7
 I2c_Buf_Read[READ_OFFSET] = I2C_ReceiveData(I2C1);
 if(READ_OFFSET!=0xff)
 break;
我根据楼主写的改编的,可用
2014-9-15
发表于 2014-12-24 11:06:07 | 显示全部楼层
回复【18楼】墨染卿卿:
你好,我遇到了这个问题,参照你的代码进行了改进,发现还是不行,可否参照一下你的完整源代码?谢谢
81
81
2013-3-3
10 小时
发表于 2016-6-14 21:36:01 | 显示全部楼层
STM8S I2C堪误翻译_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url= ... ULC0X5W_X9nDcmtXQla
STM8S103F3P6关于I2C等接口勘误手册。_百度文库
http://wenku.baidu.com/link?url= ... gHHTTb0DvDGuEFDzFWK
stm8-i2c-slave.pdf
54.41 KB, 下载次数: 836
STM8-I2C优化示例.pdf
198.95 KB, 下载次数: 834
单片机stm8与I2C.pdf
3.38 MB, 下载次数: 308
162
1214
1407
1407
2014-5-21
343 小时
发表于 2016-6-15 08:09:58 | 显示全部楼层
其实这个飞利浦IIC专利过期了,现在不存在专利问题了,所以兆易创新国产GD32修改了STM32这个BUG
2016-7-6
发表于 2016-7-6 11:07:02 | 显示全部楼层
中断向量寄存器,吃屎了
2018-7-28
发表于 2018-10-18 17:30:21 | 显示全部楼层
留个爪
GMT+8, 2026-10-23 07:04
