查看: 73374|回复: 24
TIM1_CH1N和TIM1_CH1的区别和控制
121
243
243
2013-4-20
发表于 2013-7-30 12:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜索网上的资料说:
       来源1:TIM1是一个完整的电机控制用定时器外设,TIM1_CH1和TIM1_CH1N,用于驱动上下两个功率管。如果Deadtime为0,则 TIM1_CH1N是TIM1_CH1的反相,如果Deadtime不为0,则在TIM1_CH1N上插入了Deadtime,防止上下功率管同时导通。
       来源2:TIM1_CH1N是TIM1_CH1的互补输出 ,用于TIM1的同步PWM模式。
请问大家详细资料和说明。。。。怎么控制?到底有什么区别?深入浅出解释下额。
36
109
109
2012-7-20
发表于 2015-3-28 00:14:00 | 显示全部楼层
请问一下,如果我想使TIM1_CH1N输出PWM脉冲,是不是同时TIM1_CH1引脚也会有反向的PWM脉冲输出?他们是不是都是成对出现的?有没有什么办法使其其中一路输出PWM信号,另一路设置为普通IO口呢?
回复 支持 3 反对 0
310
495
495
2016-12-31
63 小时
发表于 2017-5-3 15:31:31 | 显示全部楼层
zws625974711 发表于 2016-10-10 15:46
TIM1_CHxN是TIM1_CHx的互补输出,互补输出不能配置为TIM的输入引脚,所以不能通过增量编码方式完成计数功能 ...
设置输出的话该怎样配置CH1_N呢?
回复 支持 2 反对 0
338
338
2015-11-25
86 小时
发表于 2016-10-10 15:44:48 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
121
243
243
2013-4-20
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:56:51 | 显示全部楼层
回复【2楼】ST-FAE-SALE:
如果设置正常PWM捕获或者PWM输出的话随便用哪个引脚?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-10 21:34:33 | 显示全部楼层
回复【9楼】englyf:
捕获应该用CH1~CH4,CHxN估计不行。
回复 支持 0 反对 1
109
1605
2222
2222
2011-12-15
37 小时
发表于 2013-7-30 12:53:45 | 显示全部楼层
这是电机控制的问题呀,因为电机控制不允许上下两个管子一起导通,所以这样设计的,由于实际工作当中,硬件的延迟性,容易出现两个脉冲不是互补的,所以要加死区时间加以控制。
专业制作STM32 物联网通信模块板,模块交流群:369840039。
发表于 2013-7-30 13:13:22 | 显示全部楼层
回复【3楼】回首看那个曾经的我:
你在你那个截图的地方,再往后翻几页,就有每个引脚的详细描述了
不是随便接IO的,有定时器专用的IO,会标有类似:TIMx_CHx之类的。。。
121
243
243
2013-4-20
 楼主| 发表于 2013-7-30 14:14:59 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
嗯,我的意思是如果PWM捕获或者产生的话,是不是不管选择CHxN和CHx都能实现同样的目的:捕获或者产生PWM?
发表于 2013-7-30 14:56:45 | 显示全部楼层
CHX可以,CHxN,就不知道行不行了,没试过.
121
243
243
2013-4-20
 楼主| 发表于 2013-7-30 15:39:10 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
试试再说。
38
38
2013-10-22
发表于 2014-12-10 14:36:07 | 显示全部楼层
回复【7楼】回首看那个曾经的我:
遇到同样的问题,求大虾答复~
38
38
2013-10-22
发表于 2014-12-10 14:37:20 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
原子哥,这个问题“如果PWM捕获或者产生的话,是不是不管选择CHxN和CHx都能实现同样的目的:捕获或者产生PWM?”,最近又没什么进展?
38
38
2013-10-22
发表于 2015-1-4 11:00:50 | 显示全部楼层
回复【9楼】englyf:
找到答案了,stm的资料上说捕获输入的话要选chn,没有提到chxn
39
122
399
399
2014-11-7
44 小时
发表于 2015-7-13 12:34:46 | 显示全部楼层
回复【12楼】winter1970:
有答案了么?
再牛逼的梦想都禁不住傻逼的坚持!
36
36
2014-6-22
发表于 2015-10-22 09:04:02 | 显示全部楼层
回复【12楼】winter1970:
我也想知道这个问题,最近用LM5109 驱动H桥,这个芯片有HI 和 LI 两个信号输入引脚,不知道应该如何接。。。。。。。。
2016-4-2
发表于 2016-4-2 10:20:39 | 显示全部楼层
winter1970 发表于 2015-3-28 00:14
请问一下,如果我想使TIM1_CH1N输出PWM脉冲,是不是同时TIM1_CH1引脚也会有反向的PWM脉冲输出?他们是不是 ...
我之前的一个项目TIM1_CH1做PWM输出,TIM1_CH1N设置为输入可以正常工作.
这样看,可以设置成不成对的!
2016-2-24
发表于 2016-4-23 21:25:10 | 显示全部楼层
亲测 PB14、PB15可以产生pwm (TIM1_CH2N 和 TIM1_CH3N)
2016-4-3
发表于 2016-8-13 09:52:12 | 显示全部楼层
您好。请问可以把 TIM1_CH2N,TIM1_CH3N产生PWM的程序发给我参考一下吗?
75
334
243
243
2015-5-28
144 小时
发表于 2016-9-20 15:37:24 | 显示全部楼层
可以上传吗代码
最近爱上了stm32
338
338
2015-11-25
86 小时
发表于 2016-10-10 15:07:58 | 显示全部楼层
TIM1产生PWM输出可以参考固件库7PWM_Output
338
338
2015-11-25
86 小时
发表于 2016-10-10 15:46:58 | 显示全部楼层
TIM1_CHxN是TIM1_CHx的互补输出,互补输出不能配置为TIM的输入引脚,所以不能通过增量编码方式完成计数功能,所以TIM1_CHxN可以实现PWM输出但是不能实现输入捕获
310
495
495
2016-12-31
63 小时
发表于 2017-5-3 15:42:06 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你好,怎么输出pwm的呀
2018-9-24
发表于 2018-10-29 01:13:12 | 显示全部楼层
尝试过,pb0和pb1chxn同时都做pwm,pb0不能用pb1可以
203
203
2019-9-19
39 小时
发表于 2020-4-6 16:55:20 | 显示全部楼层
arao和xiaomi 发表于 2017-5-3 15:31
设置输出的话该怎样配置CH1_N呢?
解决了吗,怎么配置的
GMT+8, 2026-11-14 02:07
