查看: 6689|回复: 3
求指点PIC中断
38
93
316
316
2012-9-27
21 小时
发表于 2013-8-7 16:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 采用中断方式把模拟通道AN0的10位A/D转换结果送D口,C口显示
#include "pic.h"
  __CONFIG(XT & WDTDIS & LVPDIS); // ICD2 调试配置字
interrupt ISR(void)
  if(ADIE &&  ADIF==1)
    ADIF=0; // A/D标志位清零
 ORTC=ADRESL; // 低两位送PORTC
 ORTD=ADRESH; // 高八位送PORTD
    ADGO=1; // 启动下一次A/D转换
    while(1); // 调试程序用,若有其它意外中断产生才会走的此处。
void main(void)
  char i=0;
  TRISA0=1;  // AN0是RA0,所以要把A口置为输入
  TRISD=0;   // D口用做输出控制LED
  TRISC=0;   // C口用做输出控制LED
  ADFM=0; //左对齐,ADRESH保存高八位
  PCFG3=0;
  PCFG2=0;
  PCFG1=0;
  PCFG0=0; // PCFG3CFG0=0000,全为模拟引脚,参考电压为VDD和VSS
  // 以上5条语句可以用一条语句表达:ADCON1=0b00000000;
  // 分开写的目的是易于理解
  ADCS1=1;
  ADCS0=1; // 使用A/D转换模块内部RC振荡器作为时钟
  CHS2=0;
  CHS1=0;
  CHS0=0; // CHS2:CHS0=000, 选择通道0进行A/D转换
  ADON=1; // 开启A/D转换模块
  // 以上6条语句可以用一条语句表达:ADCON0=0b11000001;
  ADIE=1; // 允许A/D转换产生中断
  ADIF=0; // A/D标志位清零
  PEIE=1; // 允许外设中断
  GIE=1;  // 打开总中断使能位
  for(i=0;i<25;i++)
  {  // 为了采样保持电路充电的延时,超过25us即可
  ADGO=1; //  启动一次A/D转换
我想问一下上面这个语句的中断函数是在哪条语句后面执行   是GIE=1  还是ADGO=1???   如果是GIE的话那这个程序是不是在没转换之前就已经给C口和D口赋了一次值了?
发表于 2013-8-7 17:25:43 | 显示全部楼层
帮顶.
36
1263
1618
1618
2012-6-15
40 小时
发表于 2013-8-8 09:49:00 | 显示全部楼层
中断 都是 产生中断条件的时候 就执行, 可能在你主程序的任意位置
这个程序里, 开启中断之后的这段任何地方都有可能发生
for(i=0;i<25;i++)
38
93
316
316
2012-9-27
21 小时
 楼主| 发表于 2013-8-9 12:23:26 | 显示全部楼层
回复【3楼】aleda303:
3q,我明白是怎么回事了
GMT+8, 2026-11-14 08:33
