查看: 7903|回复: 3
有没人用STC写过PELCO-D协议485通信啊,帮我看看程序,多谢!
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
发表于 2013-8-17 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 多谢了!麻烦看下.
#include <reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<INTRINS.H>
#define Uchar unsigned char
#define Uint  unsigned int
//sfr P4= 0xc0;
//sfr P4SW =0Xfe;
sbit  LEFTEND=P2^2;//水平方向到达终点        为0是到了位置
sbit  RIGHTEND=P2^3;//水平方向到达终点
sbit  UPEND=P2^0;//向上走到了终点
sbit  DOWNEND=P2^1;//向下走到了终点
sbit  M1Switch=P0^0;   //为0是工作
sbit  M2Switch=P0^1;
sbit  M3Switch=P0^2;   //为0是工作
sbit  M4Switch=P0^3;
sbit  J1Switch=P0^4;   //为0是工作
sbit  J2Switch=P0^5;        // 为0是工作
sbit  B2 = P1^2;   //遥控器输入   0工作
sbit  B3 = P1^3;   //遥控器输入   0工作
sbit  B1 = P1^1;   //遥控器输入   0工作
sbit  B0 = P1^0;   //遥控器输入         0工作
sbit  RX  = P3^0;
sbit  TX  = P3^1;
Uchar right, left, up, down;
Uchar   SHUIPINGPOINTER;
Uchar SHUZHIPOINTER;
Uchar P0BUF;
Uint  ZIJIANNUM=800;//
Uint  RIGHTNUM;//自检时用来计算右转了几步
Uint  DOWNNUM;//自检时用来计下转了几步
Uint  SHUIPINGNUM;//水平方向所走的步数
Uint  SHUZHINUM;//竖直方向所走的步数
Uint  SHUIPINGSET;//水平方向应该走到的位置
Uint  SHUZHISET;//竖直方向应该走到的位置
Uint  SHUIPINGTOTALNUM;//5800
Uint  SHUZHITOTALNUM;//2200
Uchar  header_D;
Uchar Pelco_D[7] = {0,0,0,0,0,0,0};
void Delay(Uint Num)        //延时
    Uchar i,j;
    while(--Num)
    for(j=0;j<2;j++)
        for(i=0;i<4;i++);
  void main()
  Uchar a;
  1=0Xff;        //所有的繼電器不工作
  2=0XFF;
  3=0X00;
  0=0X00;
   SCON = 0x50;      //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
        TMOD|= 0x20;      //定时器工作方式2
        PCON|= 0x80;
        TH1 = 0xfa;        //波特率9600、数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592M)
    TL1 = 0xfa;
        TR1  = 1;
        ES   = 1;        //开串口中断
        EA   = 1;        // 开总中断
              0=0X00;
        a=P1&0X0F;
   if(  elco_D[2]==0X00&&Pelco_D[3]==0X0B&&Pelco_D[4]==0X00&&Pelco_D[5]==0X02&&Pelco_D[6]==0X0E)         //右转
   //灯光 FF  01  00  0B  00  02  0E
            //FF  01  00  09  00  02  0C
                    J2Switch = 1;
                    Delay(5);
                 if(  Pelco_D[2]==0X00&&Pelco_D[3]==0X09&&Pelco_D[4]==0X00&&Pelco_D[5]==0X02&&Pelco_D[6]==0X0C)//停止工作
                                               J2Switch = 0;
   if(  Pelco_D[2]==0X00&&Pelco_D[3]==0X04&&Pelco_D[4]==0X3F&&Pelco_D[5]==0X00&&Pelco_D[6]==0X04)         //右转
                        M1Switch = 1;
                        M2Switch = 0;
                        Delay(5);
                   if(  Pelco_D[2]==0X00&&Pelco_D[3]==0X00&&Pelco_D[4]==0X00&&Pelco_D[5]==0X00&&Pelco_D[6]==0X01)//不工作
                                            M1Switch = 0;
                                       M2Switch = 0;
             //FF  01  00  04  3F  00  44
             //FF  01  00  00  00  00  01
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
  Uchar i;
if(RI == 1)        //RI接受中断标志
  for (i = 0; i<7; i++)//接收7次
      Pelco_D= SBUF;
          Delay(1);
          if(i>=7)i=0;
        RI = 0; //清除RI接受中断标志
用485控制马达和灯,怎么控制啊,用的派尔高协议,头大啊.多谢了........
坚持学习!就能成功!
发表于 2013-8-17 17:24:42 | 显示全部楼层
没搞过,帮顶。
126
820
1683
1683
2012-10-28
62 小时
 楼主| 发表于 2013-8-19 07:43:58 | 显示全部楼层
帮忙啊
头像被屏蔽
6167
7031
19705
19705
2012-12-27
25 小时
发表于 2013-8-19 10:03:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 08:33
