查看: 9427|回复: 6
求帮忙设计一个功放电路
130
182
182
2013-4-24
发表于 2013-8-20 14:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞一个单电源功放,要求输出负载接50欧姆的功率电阻,功率达到2w,现在要求低一点,功率上1w就行了,带宽100hz——30Mhz吧,由于是单电源,所以,我原本打算用三极管做的,但是,频率高了,峰峰值衰减严重,做了几套方案,还是不行,希望有人帮忙指点一下,谢谢。。。
你猜你猜你再猜
130
182
182
2013-4-24
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:19:28 | 显示全部楼层
放大倍数可以选择不放大,或者放大2-5倍。。。
你猜你猜你再猜
发表于 2013-8-20 14:21:13 | 显示全部楼层
130
182
182
2013-4-24
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:58:40 | 显示全部楼层
你猜你猜你再猜
2014-3-31
发表于 2014-8-1 23:37:21 | 显示全部楼层
首先要看你的单电源的供电电压和允许的电流值,用以考虑输出功率。单电源功放电路可供选用的分立式电路有OTL,BTL,计算可得前置放大电路的输出电压要大于10V,电源最大电流要大于0.15A,电压大于10V。若仅是以上要求,则不难实现。不过你要求的带宽100hz——30Mhz,明显并非音频范围,若要分立式电路实现需要高频管,8050,8550即可,只要前置放大电路的输出电压大于10V,再视你的输入电压确定前置放大倍数,做好滤波,消除交越失真,设置好静态工作点,应该可用分立放大电路实现。
负载接50欧姆的功率电阻,功率达到2w,现在要求低一点,功率上1w就行,为小功率,故8050,8550可用。
哲学家只是在用不同的方式解释世界,关键在于改造世界。
46
106
106
2014-9-2
发表于 2014-10-12 18:38:14 | 显示全部楼层
高频有点高,直接用集成芯片开关电源好了...
123
242
242
2013-1-6
20 小时
发表于 2014-10-17 13:53:52 | 显示全部楼层
楼主,4楼的方法最好.同意他的观点
GMT+8, 2026-11-7 00:50
