查看: 13592|回复: 8
W25Q32写数据问题
2013-8-22
发表于 2013-8-22 10:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我想往FLASH里写1K的数据下面这段程序有什么问题
下一页怎么写???
应该分成4页
void IO_Write_Byte(uint32 Dst_Addr, uchar byte)
 uchar i,j, byte1;
 _cs = 0;     /* enable device */
 IO_Write_Enable();    /* set WEL */
 IO_Wait_Busy();
 _cs = 0;
 IO_Send_Byte(W25P_PageProgram);   /* send Byte rogram command */
 IO_Send_Byte(((Dst_Addr & 0xFFFFFF) >> 16)); /* send 3 address bytes */
 IO_Send_Byte(((Dst_Addr & 0xFFFF) >> 8));
 IO_Send_Byte(Dst_Addr & 0xFF);
 for(j=0;j<8;j++)
 for (i = 0; i < byte; i++)
  byte1 = upper_1_128;
  IO_Send_Byte(byte1);  /* send byte to be programmed */
 if(j%2==1)
  _cs = 1;
delay(16);
 IO_Wait_Busy();
 _cs = 0;
 Dst_Addr+=256;
 //IO_Send_Byte(byte);   /* send byte to be programmed */
 _cs = 1;    /* disable device */
求大神指教、
心,狼在吼!(762095668)  10:18:02
用的是W25Q32
发表于 2013-8-22 10:50:54 | 显示全部楼层
请参考我们的W25Q16、W25Q64的例程。
2013-8-22
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:25:05 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
回复【2楼】正点原子:
---------------------------------我是新手,不知道在哪找,能给个地址吗
发表于 2013-8-22 11:26:39 | 显示全部楼层
2013-8-22
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:11:41 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
谢谢老大哥!
2013-8-22
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:10:53 | 显示全部楼层
回复【5楼】TOM:
现在还有点疑惑,换也是不是给地址加256就可以了(首地址是000000H)?
发表于 2013-8-22 13:46:12 | 显示全部楼层
回复【6楼】TOM:
你拿25Q16的代码,可以直接用。
如果用25Q64的,那就地址范围注意不超过你的Q32地址范围即可。
给地址加256,不知道什么意思...
2013-8-22
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:49:39 | 显示全部楼层
void SPI_Flash_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u16 pageremain;
pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数
if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
SPI_Flash_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了
else //NumByteToWrite>pageremain
pBuffer+=pageremain;
WriteAddr+=pageremain;
NumByteToWrite-=pageremain;  //减去已经写入了的字节数
if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
else pageremain=NumByteToWrite;  //不够256个字节了
一页256个BYTE,用页编辑写下一页是不是就给address加上256就行了?
2013-8-22
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:58:54 | 显示全部楼层
我用四个页编辑
        IO_Write_Byte(0x00000000, 128);
//delay(10);
IO_Write_Byte(0x00000100, 128);
//delay(10);
IO_Write_Byte(0x00000200, 128);
IO_Write_Byte(0x00000300, 128);
函数如下
 uchar i,j, byte1;
 IO_Wait_Busy();
 _cs = 0;
 IO_Send_Byte(W25P_PageProgram);   /* send Byte Program command */
for(j=0;j<2;j++)
独处的数据却是
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF F3 18 C4 00 04 A8 3D EC 01 4C 00 01 9D BD D7 AF 5F 61 00 00 C0 39 6F 16 39 1D 3B 42 33 3E 3A F8 DE 6F 58 FF F3 18 C4 04 05 C8 6A A4 01 8F 28 00 91 08 3A 84 57 1F E7 7A 91 BD 63 C3 EE A0 06 93 8B FE D4 D5 9C DD DD FF F3 18 C4 03 05 C0 6A B4 01 8C 28 00 0E E2 0D 11 85 EA 0B EE 89 F2 53 71 04 70 F6 02 BF 7F D5 90 5F 53 60 FF F3 18 C4 03 05 A8 6E B4 01 C7 00 00 04 0E F5 63 42 10 C3 FF F3 18 C4 00 04 A8 3D EC 01 4C 00 01 9D BD D7 AF 5F 61 00 00 C0 39 6F 16 39 1D 3B 42 33 3E 3A F8 DE 6F 58 FF F3 18 C4 04 05 C8 6A A4 01 8F 28 00 91 08 3A 84 57 1F E7 7A 91 BD 63 C3 EE A0 06 93 8B FE D4 D5 9C DD DD FF F3 18 C4 03 05 C0 6A B4 01 8C 28 00 0E E2 0D 11 85 EA 0B EE 89 F2 53 71 04 70 F6 02 BF 7F D5 90 5F 53 60 FF F3 18 C4 03 05 A8 6E B4 01 C7 00 00 04 0E F5 63 42 10 C3
有两页没写上
但我用一个写的时候就没问题
这是怎么回事???
王大哥指教
GMT+8, 2026-11-14 08:34
