查看: 12311|回复: 8
请教关于stm32用蓝牙接收文件的问题
81
1504
1504
2013-8-28
28 小时
发表于 2013-8-31 17:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于stm32用蓝牙接收文件的问题
现在想用 stm32通过蓝牙模块接收从手机发送过来的MP3文件然后存到SD卡中
请教各位大神谁做过
      这样做可行不
      蓝牙用hc05行不
      还有代码层应该怎么实现呢
STM32软硬件相关项目外包开发 QQ:83029775
2174
3323
3323
2013-7-19
195 小时
发表于 2013-8-31 17:56:27 | 显示全部楼层
没有研究过蓝牙,不过手机互传数据应该会遵循一套完整通讯协议,你只要遵循这个协议就可以完成数据传输。
发表于 2013-8-31 22:46:54 | 显示全部楼层
看你发送的时候怎么发送了,你自己写个APP,通过串口发送,也可以。
81
1504
1504
2013-8-28
28 小时
 楼主| 发表于 2013-9-1 08:06:34 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
先用手机把mp3文件转成2进制流 然后通过蓝牙串口模块发给stm32 然后stm32再还原成mp3 是这样吗  还有平时用的蓝牙串口模块都是数传模块 跟手机里的蓝牙还不一样 有没有跟手机一样类型的蓝牙模块呢  本来想用蓝牙音频模块 但是跟需求还不太一样
81
1504
1504
2013-8-28
28 小时
 楼主| 发表于 2013-9-1 08:10:08 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
最好是能直接以文件的形式发送 如果直接发送文件搜索蓝牙是不识别hc05这种数传模块的
发表于 2013-9-1 09:43:41 | 显示全部楼层
手机的蓝牙应该是支持很多协议的,当使用不同功能的时候,用不同的协议栈。
而一般的蓝牙串口,蓝牙耳机,都是固定死了协议栈,然后也就只能当成一种功能用了。
实际上,蓝牙耳机肯定也可以做蓝牙串口,只是没有加载对应的协议栈吧。
你想做多种功能,那就得有多种协议栈支持,你通过MCU去控制,在不同情况,使用不同协议栈,大概就是这么个过程了。
想好好学蓝牙,买个别人的蓝牙开发板搞搞,应该会有帮助。
81
1504
1504
2013-8-28
28 小时
 楼主| 发表于 2013-9-2 09:21:34 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
谢谢
49
317
317
2013-9-18
48 小时
发表于 2014-1-24 14:56:50 | 显示全部楼层
回复【7楼】andyzhao365:
楼主实现了这部分的功能了吗,我最近也是想做这个,也是在困恼中
81
1504
1504
2013-8-28
28 小时
 楼主| 发表于 2014-4-8 19:33:51 | 显示全部楼层
回复【8楼】Eric You:
没实现  最后放弃这个方案了
GMT+8, 2026-11-24 03:34
