查看: 12669|回复: 5
STM32F4 FSMC驱动RA8875 读DDRAM问题 求指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39
39
2013-7-1
发表于 2013-9-4 15:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC驱动RA8875,基本屏幕所有代码都已调通,触摸屏也好了,现在就一个问题:
读内存时,比如BTE读取,连续读取数据,只有第一个点的数据是正确的,后面点的数据都是重复第一个点的数据,也就是说单独读一个点没问题,连续读就出错了。
其他 指令读写,内存写都没问题,相关代码后面贴上,望大神指点下……
39
39
2013-7-1
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:27:39 | 显示全部楼层
typedef struct
  __IO uint16_t LCD_RAM;
__IO uint16_t LCD_REG;
} LCD_TypeDef;
#define Bank1_SRAM1_ADDR  ((uint32_t)0x60000000)
#define Bank1_SRAM2_ADDR  ((uint32_t)0x64000000)
#define Bank1_SRAM3_ADDR  ((uint32_t)0x68000000)
#define Bank1_SRAM4_ADDR  ((uint32_t)0x6C000000)
#define LCD_BASE           Bank1_SRAM3_ADDR
#define LCD                ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
void BTE_Read(u16 width, u16 height, u16 SX, u16 SY, u8 SL)
u16 data[100] = {0},i=0;
  BTE_Size(width,height);
BTE_Source_Destination(SX,SY,SL,0,0,0);//BTE起始位置设置
LCD_DataWrite(0x51,0x01);//光栅设定
LCD_DataWrite(0x50,0x80);//BTE开启
LCD_RegWrite(0x02);
data[0] = LCD->LCD_RAM;
Chk_Busy();
while(i < 100)
data[i++] = LCD->LCD_RAM;
Chk_Busy();
Chk_BTE_Busy();
i = 0;
BTE_Source_Destination(0,0,0,100,0,0);//BTE起始位置设置
LCD_DataWrite(0x51,0xc0);//光栅设定
LCD_RegWrite(0x02);
while(i < width*height)
LCD_RamWrite(data[i++]);
Chk_Busy();
Chk_BTE_Busy();
LCD_DataWrite(0x50,0x00);//BTE关闭
39
39
2013-7-1
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:30:27 | 显示全部楼层
 LCD_RegWrite(0x02);//发送指令 0x02
 Chk_Busy();
 while(i < 100)
  Chk_Busy();
 //Chk_BTE_Busy();
 i = 0;
 LCD_RegWrite(0x02);
  Chk_Busy();
 Chk_BTE_Busy();
读数据主要在写红色部分,下面是把读的数据显示出来
51
1447
2613
2613
2011-1-25
176 小时
发表于 2013-9-4 16:39:55 | 显示全部楼层
一直努力就很好。
39
39
2013-7-1
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:52:48 | 显示全部楼层
回复【4楼】qq942266575:
希望有大神调出来的,给贴下代码参考下……
39
39
2013-7-1
 楼主| 发表于 2013-9-5 12:30:22 | 显示全部楼层
回复【4楼】qq942266575:
回复【4楼】qq942266575:
结贴吧      CS线 直接IO控制拉低就可以了  其他用FSMC控制  ,CS时序的问题不满足8875
GMT+8, 2026-10-25 03:21
